залипонов не обнаружил,а вот на счет просадки немного не понял-это как проверить?
ага понял,посмотрю
бегут кадры изображения, этот TV нормально работает с другимим РК и клонами
подскажите пожалуйста в чем может быть причина
у самого пока только две версии
кварц
поставить кондесатор на выдеовыходе
Добрый день.
Попалась плата, решил восстановить РК. Вроде всё привёл к "нормальному виду", только вот одна проблемка, на экране показывает один курсор?? На кнопки, сброс реагирует, курсор перемещается, но видно один курсор. Менял ВГ75, перепрошивал знакогенератор, эфекта нуль. В чём загвоздка? Спасибо.
попробуйте поменять ВТ57
если вы посмотрите топики по РК86 то многие при таком признаке указывают на ВТ57
если заработает отпишитесь пожалуйста
А что ещё может быть, кроме вт57? Дело в том, что если коснуться пальцем базы транзистора (на видео) иногда пролетает надпись "Радио-86рк, -->"Цитата:
тогда это точно не вт57
надо проверять Тр и его обвязку
Тогда проверяй (по схеме): R15 (1кОм), D9 (ЛН1) и D15 (ИР13). Думаю косяк где-то в них.
Спасибо за ответы ребята, но думаю всё таки ВТ57 виновата, помеху даю, текст появляется без синхронизации (с транзистором я погорячился, рядом с микросхемой пальцем провёл, вот и ЭФФЕКТ), заменю отпишусь, в наличии не оказалось.
