конечно. так и есть))))Цитата:
Гы, а платка VGA-кодера в слот ISA вставляется согласно схемы.
а я всё же тем временем на всяк случай изучаю технологии домашней пайки всякой мелочи типа смд, и мелконогие типа tqfp с шагом 0.5...жость....
Тонкий паяльник, хорошо заточеный, никелированный, прямые руки и вот это на глаза вам в помощь, сразу почувствуете разницу.
Вложение 13637
а ещё вот, для тех кто не знает как паять мелконогих))
интересный ролик там!
чел на ролике так долго с одной стороны по кантактам возит паяльником, красота конечно хорошо но не спалит кристалл?
А, ничего сложного там на самом деле нет. Вот ссылка на зачетного чувака DI_HALT с его уроками по этому самому :)
http://easyelectronics.ru/category/texnologiya
На паяние многоножек (при наличии неопределённой прямоты рук :D) не раз отсылал сюда - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=87792&postcount=3 Способ доступен каждому .
Вот результат - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=90293&postcount=25
& http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96059&postcount=55
З.Ы. На ютубе полно роликов как паять микроволной .
милости прошу сюда на обсуждение паяльных мероприятий.
Кто Питерские, вот по этому телефону интересный комплектовщик 332-03-03
ктонить знает, в чём разница между
EPM7064STC100-10 и EPM7064STC100-10N ?
а то в том же эфо вторых раз в 100 больше, чем первых.
Без свинцовые
Да. Никакой разницы.
обновил первый пост в теме..там два архива по конвертору.Цитата:
А может ткнешь пальцем, где схему видел?
ещё момент. несколько не понял как биос прошивать. что за чип используется для биоса? я так понял, что в эту микруху зашивается пзу + бинарник который при включении компа шьётся в альтеру...или нет?
Sayman, все верно, в ПЗУ шьется биос и фирмваря для большой альтеры, при старте зетником в альтеру грузится прошивка.
ну а при сборке то как зашивать туда это всё? где и чем? у мну программаторов нет.Цитата:
ПЗУ программатором EEPROM в них во всех эта опция имеется, оно на панельке, 7064 на плате через разъем, на форуме отдельная ветка есть.
Ну, вот здесь почитайте во вложении.
Prog_7064.rar post#44 по моему.
Вот одна ссылка, там ПО, бесплатное.
http://www.altera.ru/cgi-bin/go?19
Вот вторая, типа для одноразового использования (PC :-))))
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41195
Вот ликбез ...
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/
Дерзайте...
Больше ничего программировать не надо.
molodcov_alex, большая альтера и есть ФПГА ;)
так ее ласково разработчики обзывали в текстах по настройке, которые в этих архивах находятся.
знач всё таки програматор нужен..вот тут то я и побрился...я просто надеялсо что в конструкции Спринтера есть фишка по шитью флэхи...Цитата:
Sayman, ну дык... ессно, если стоит флешатина или ПЗУ, то перед первым пуском ее бы желательно где-то прошить.
Как их можно увидеть, если их нет :-) Почитайте описание компа.
Эта микросхема предназначена для СИНХРОНИЗАЦИИ и начального запуска. Поставлена для замены стада логики при организации сигналов для всего компа, например, для тактирования ЦП, регистров, выборки кеш, и т д. как ему, процессору стартовать, если тактирования нет. В общем, найдите на схеме кварц и пляшите от него, далее все поймете.
Есть, потом, для этого и стоит EEProm, но в первоначальный момент запуска ее нужно прошить.
Теперь, читаем далее. Включаем питание, процессор обращается к ПЗУ, а там команда"проверить КЭШ", а там флажок, если он установлен, грузится прошивка Altera из КЭШ, если сброшен, из ПЗУ.
Имеется защита от циклического перегруза при загрузке неправильной конфигурации прошивки Altera в КЭШ, которая может быть загружена с дискеты или HDD. Разрабатываются загрузки на РС: ну и далее по тексту.
Небольшой флуд: Раз объяснил, не понимает, два объяснил, не понимает, три объяснил, сам понял, непонимает. :-)) Чаще обращайтесь к описанию МАК-а.
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
40 и 42 выводы проца, сопротивления 176, 177, превращаются в CS_ROM
CS_CASH. гут :-))))
loxic, как грузится альтера я уже понял давно и что вторую надо шитьна пц байтбластером. вопрос был не в этом, а в том, как и где и чем или может у кого прошивать флэшатины, которые для пзу, в которые пишется биос+бинарка для большой альтеры. у меня программатора нет, собирать его для меня ещё мутнее, чем собрать спринтера, поскольку техника жутко точная и по питанию и по прочим моментам. чего не так - выгорит и чип, и програматор и до кучи порт у писюка.Цитата:
с другой тороны у нас кантора есть - Левел. они вроде могут зашить и програматор есть..нада звякнуть им и спросить на тему, смогут прошить флэху если принесу чип и прошивку...
Прошьют на раз...
Наверное, повторяю кого-то. Но все же держите файл программатора.
Народ, а где вы собрались процы доставать, если не секрет?
Из металла будем делать :-)), а если серьезно, воспользуйтесь поиском вот в таком формате на гугле (я обычно смотрю на русском языке)
Z84C1516 остальные буковки поставщики пишут по разному. Вот пример поиска.
http://www.chipfind.ru/search/?s=Z84C1516FSC
Небольшая инфа по наладке, будем налаживать конкретные образцы, будет наверно больше.
Вложение 13659
ну и что товарисчи. что новово по сабжу? никаких вестей с полей да?
Затишье пока, платки делаются, комплектация произведена, остальные выжидают что получится. Спек в основном все же игрушка, Спринт его самый сложный клон. Вручную собрать можно, но дорогие комплектующие и плотный монтаж. Этож обалдеть, распаять около 400 ножек плисин. К тому-же нет ажиотажного спроса, как я понял, на платки Мака, вообще, хочется услышать, их кто нибудь купил??
Вообще да, тоже интересно, кто-нить купил у Ивана платы? я ему писал, что мол давай куплю у тебя плату конвертора и спринтера...молчит. может передумал, может ещё что. Вообще была инфа, что он как раз где то на этих днях снова в больницу должен ложиться. может потому и не отвечает, что снова там...
ну а если никто не отважится помоч мне в собрке, то придётся самому крутица...да..400 ног это вам не дипы паять. с другой стороны, клон разработан почти 10 лет назад и имеет явно превосходящие возможности и технологичность, которых нет у того же пня22 и даже у атм-эво.
самое главное - возможность отключения пзу и помещение на нулевые адреса озу! это очень важно и нужно!
Ладно, платы скоро будут, появятся, посмотрю что за качество, обещают отличное со следующего понедельника начну беспокоить, дальше посмотрим. Комплектуху на 2 комплекта заказал, до последнего болтика, вроде обещают, но срок-4 недели.
