http://s019.radikal.ru/i628/1303/fd/5c744356e15ft.jpg
Это так покоробилось, что изогнуло текстолитовую подложку?
так точно!.
Буду делать бокс из орКстекла, вокруг этого безобразия.. померил инфракрасным термометром температуру площадки. В серединке, как и обещали - 100 градусов, а по краям - до 60 еле дотягивает.. выветривается. Ну и по мере вырастания модели в высоту, в верхних слоях непонятно какая будет температура
ещё есть подозрение на применённый пластик, отвечает ли он своему "ГОСТу"..
Ну вот... одел полиэтиленовый пакет сверху на всё.. гнуть сразу перестало
http://s018.radikal.ru/i511/1303/ca/d43df5b36e7dt.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1303/57/881a5d9744bat.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1303/9a/fc035182f874t.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1303/dc/9200356e330at.jpg http://i060.radikal.ru/1303/d5/38a9e8ceecb2t.jpg
И сколько же за это запросить ? хм хм.. http://3d.best70.ru/print.html 40 рублей за грамм
ну... попробуем за 1000 ры ?
http://s54.radikal.ru/i146/1304/14/c794c586a2edt.jpg
Кожух - что бы!
Кожух тоже самодельный? А что за принтер?
Принтер отсюда http://3d.best70.ru/, модели UP! plus. Кожух самодельный, отсюда http://pp3dp.com/forum/viewtopic.php...3d6b460311e312
и.. ещё.. цена она.. обсуждается, а кривые крышечки могу подарить на экспиременты
Имхо, более интересна была бы цена порядка 500 за корпус.
Но если я правильно понимаю, это как раз в районе себестоимости?
себестоимость правильно расчитать затруднительно, неясен ресурс самого аппарата, насколько будут быстро деградировать подшипники итд. Ещё в себестоимость должна войти стоимость разработки модели. Можно предположить что 500 р в районе себестоимости. Цену, которую предлагают за печать на сайте (без стомости разработки модели) вы наверное уже видели )
И тааак.. безобразные экспиременты продолжаются, сегодня мы прячем Санрайс в боковой слот, в новом корпусе:
http://s018.radikal.ru/i527/1304/4f/057e668373cat.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1304/fa/4f199f96b7c4t.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1304/83/d7e21e893e42t.jpg
Сделано очень хорошо и штука очень полезная. Браво мастеру!
А корпус для контролера FD-051 не планируется?
Я тут подумал и раздумал корпус для санрайза, т.к. решил всовывать его в боковой слот. А вот корпус для FD-051 не помешал бы. Ну и возможно корпус для санрайз-в-боковой-слот, но тут не уверен.
Увы, к сожалению у меня нет фирменного контролера или платки FD-051. А если "летать по приборам" то можно сильно не угадать )
---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 07:17 ----------
А.. ещё мысль, скорее всего корпус нужен для http://zx.pk.ru/showpost.php?p=322937&postcount=49 вот этой платки. Тем более нужен образец. На фирменной платке "ВГ93" впаян без панели, а 27С128 установлена в цанговые пистоны, погружённые в отверстия платы. С обычными панельками, для этих чипов в корпусе придётся вырезать "прямоугольные отверстия". И ещё пара отличий. В фирменном контроллере к дисководу идёт шлейф круглого сечения через "резиновую гармошку", сдесь же, скорее всего придётся ставить обычный плоский кабель. И последняя особенность фирменного контроллера - он имеет подвижную металлическую планку, защищающую слотовый разъем, её "повторить" трудно :)
ых.. просят фоты тут некоторые, рискну разместить.
http://s017.radikal.ru/i417/1305/e9/f5922db00cc1t.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1305/4f/b1ff7d0fb624t.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1305/91/7abc303c70cct.jpg http://i047.radikal.ru/1305/ae/fbfc343ff898t.jpg http://i031.radikal.ru/1305/b6/1e5e41e02a88t.jpg http://s017.radikal.ru/i402/1305/66/d66db878d44et.jpg http://i069.radikal.ru/1305/c3/bc2c28f3eb19t.jpg http://s020.radikal.ru/i709/1305/02/93505a0eec0bt.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1305/3a/e923dd6e7bd6t.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1305/3b/8bd931856014t.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1305/5d/adbe97deb223t.jpg
С котом особенно зачётно!
кот бесподобен
Уважаемые, а никто CF-карты относительно большой ёмкости не использует?
Словил я тут занятный глюк - есть две карты, 4Gb и 8Gb, и две собранных платы. На одной из плат обе карты работают как часы, а на второй 8Gb карта не определяется ("IDE Master Failure"), хотя 4Gb живёт без проблем.
Все глаза сломал - "залипов" и висящих ног на CF-разъеме не вижу, замена микросхем путем переброса с рабочей платы на глючную эффекта не даёт, питание на обеих платах 4,9В на карту приходит...
иногда помогает повесить емкости по 50p на сигналы WR и RD на шине IDE. Шустрые карты черезмерно быстро реагируют... а различие, может регистры ИР22 разных серий (1533, 555, LS, HC)
Ещё возможно полезно притянуть 44 ножку CF разъема на +5v (IDE сигнал -DMAACK). Хотя он и не используется, кто знает как поведёт себя карточка если он будет дребезжать от помех...
Дошли руки до экспериментов - купил ещё одну 4Гб карту. На компе через переходник видится и работает, на "полноценной" плате тоже.
Попробовал притянуть 44 ногу. При подтяжке к +5 вообще перестают определяться CF карты. Если притянуть к земле - контроллер зависает на этапе обнаружения устройств.
Если подключаю карточку не в CF-слот, а к IDE-разъему через переходник на две карты - прекрасно всё пашет, включая подключение двух карт одновременно. Вывод - таки надо "сдувать" слот и проверять что творится под ним, либо трассировать переходник и приводить подключение в соответствие...
trader2k4, А пропаять еще раз слот не пробовал. У меня регулярно после сборки бывают проблемы с CF, которые после прогрева феном (пропайки) разъема CF решаются.
А не подскажете почему санрайз не работает в Ямаха КУВТ1 (который MSX, а не MSX2). Детектит CFку, а потом вываливается в бейсик.
Это несовместимость Санрайза или несовместимость DOS2 ?
Судя по: http://www.faq.msxnet.org/dos2.html ему просто не хватает памяти.
Спасибо.
Не за что :) Уточню на всякий случай - речь про то, что для MSX-DOS 2 нужно иметь маппер и 128кб.
P.S. Проблема с определением карт действительно решилась сдувом, чисткой контактов и перепосадкой CF-слота.
Новости (не сильно свежие, но всё таки) для владельцев Sunrise IDE:
1) Вышла (спустя 8 лет!) версия 2.50 оригинальной прошивки. Исправлен баг с обращением к секторам дальше 65535-го на разделах соответствующего размера. Рекомендуется обновиться.
2) Для пользователей альтернативной прошивки\ОС Nextor - вышло обновление до beta2, подробности здесь: http://www.msx.org/news/en/nextor-20-beta-2-released
Главная новинка - утилита NSYSVER позволяет запускать софт, ранее не работавший из-за версии системы 2.00 (вместо 2.20 и выше для обычного MSX-DOS 2)
Доброго всем здравия, уважаемые гуру, специалисты и просто любители ZX и MSX!
Решил обратиться к вам за подсказкой. Собрал таки sunrise ide, с прошлого года еще у меня лежал наборчик для сборки. Я так понял, что он должен же запускаться и без ide/cf устройств? То есть Ямаха должна грузиться с его ПЗУ и на экране что-то должно быть кроме синего экрана?
delorean, Нет, если он не отдетектирует IDE устройства - будет выход в Бейсик (как и без этого контроллера). Если синий экран - что-то не работает у Вас.
Вот я про детекцию IDE и хотел уточнить. Это делается молча/невидимо или все же сопровождается какими-то надписями на экране в момент детектирования?
delorean, Да, конечно есть надписи типа "детектирую master" и дергает стрелочкой. И потом про slave также
Большое спасибо за ответы, что ж, выходит тогда не работает он у меня. После логотипа MSX синий экран и на этом всё. Грешу на ПЗУшку. Буду разбираться.
А три ноги закоротили ПЗУшке?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324806&postcount=10
Вообще наборчик попал мне без каких либо инструкций и схем, я не сам заказывал. Тему эту (и не только эту), конечно же, прочитал от и до. Картинку эту видел, но я не знаю относится ли она к моей ПЗУшке или нет. У меня в комплекте была AT29C020A. Я скачал на нее даташит и решил закоротить только две ноги 32 и 30. 31-я мне показалась вполне на своем месте. Да дорожку на плате резать жалко было. :)
UPD: Закоротил все три, заработало, грузится ищет IDE, затем выходит в DISK BASIC. Посыпаю голову пеплом. :v2_dizzy_facepalm:
Я почему то думал, что здесь этот сигнал W на своем месте, и можно будет менять прошивку в самом контроллере, как и задумывалось.
увы не все флешки одинково себя ведут, при попытке дёрнуть сигнал WE, большинство впадают в непродолжительную кому, ожидая продолжения команды, и некоторое время не читаются, доли секунды какие то.. но их хватает что бы незагрузиться. Которая ПЗУ стоит в оригинале та нормально работает.
delorean, Удачного подключения CF или IDE ;-)
Ага дёргает, тут что ещё важно, активное сочетание сигналов -CS и -WR и оно происходит когда выбран слот с картриджем и адрес обращения задан между 4000h-7FFFh. Такое происходит при инициализации, когда ямашка шарит по слотам и ищет память, пробует записывать и считывать какойнибудь байтик. флешром, получив в себя сигнал записи, переходит в командный режим, и ждёт верной последовательности отдаваемых команд (в даташите подробно написано), при этом некоторое флешки моментально понимают что команд больше не будет, и если их "читают" то спокойно отдают честно нажитое, а некоторые ждут верной последовательности до упора и не желают читаться. И потом.. в процессе работы с контроллером, в ячейку с определёным адресом, 4102h кажется, а может и путаю, пишется байт конфигурации, переключающий странички ПЗУ и разрешение на отображение регистров IDE. Одновременно это же значение летит в ПЗУ, затем что бы в случае заливки, в этот адрес тоже можно было записать нужный байт. В общем сплошное "радиолюбительство"...
Припаял наскоро CF разъемчик, вроде пара флешек заработало. Ну по крайней мере они определились. Дальше продвинуться помешал совершенно неожиданный затык в совершенно непредвиденном месте.
Чтобы разбить флешку на разделы, надо запустить idefdisk. Чтобы его запустить, надо загрузить MSX-DOS2 с дискеты. В этой теме был архивчик со 2-м досом, скачал его, скопировал на дискету и...
*** Invalid pathname
Insert COMMAND2.COM disk in drive A:
Приехали... Никакие манипуляции с заменой/переименованием комманда не помогают. Версий куча этих коммандов, но результат один. Поиски по форумам пока ничего не дали.
UPD: Решил проблему. Переименовал MSXDOS.SYS в MSXDOS2.SYS. Ура!!! Грузится с флешки! дискеты можно теперь в печку :)
