Это был стеб, если что.
Люблю tzx за:
1) полная укомплектовка всеми блоками (99%)
Не люблю tzx за:
1) Защиты и фирменные глюки, связанные с ними (Xecutor и т.п.)
2) Фирменные глюки (LED Storm, Rastan, Dizzy и т.п.)
3) Сохранение всего дампа памяти, в т.ч. и ненужного (25%)
4) Нет паковки блоков (в играх последних лет паковка, правда, уже есть)
Не люблю trd за:
1) Некачественные версии
Вывод: люблю качественные полные версии в trd гораздо больше, чем в tzx
---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
.dsk - интересный формат, но я его не умею ковырять :( и там вряд ли есть паковка... :( Зато у некоторых игр есть дополнительные фишки, которые урезались для ленты.
Ну и в 60-70% случаев нигде, кроме scl-trd нет читов :(
А я вообще люблю спектрум во всех его проявлениях.
Даже глюки радуют, о них можно поговорить с друзьями(вами). И их(глюки) совместно решить.
SoftLight, посмотри Golden Axe, например
Hostages тоже
Действительно, что за фишки?
Только не надо оправлять смотреть.
Если знаете, расскажите.
И о фирменных глюках в лед сторме, Диззи и т.д.
в golden axe добавлено от версии spectrum +3 вроде, на кассетах не распространялась
Лекцию заказываете? Будьте любезны тупость оплатить. ( Други, сорри, я сегодня злой(Жизнь такая, да и люди тут такие попадаются )((( ( Титуса это не касается))
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Да, уже пора в помойку этот флейм снести!!!
Глюки: в LED Storm - мусор на экране из-за отсутствия очистки памяти после всяких speedlock'ов. В Xecutor - из-за защиты портился стек и, как следствие, часть памяти. В Rastan Saga некорректно шел инкремент уровней - в результате глюки (сброс и т.д.) при дозагрузке. В Диззи действительно ОГРОМНЫЙ перечень глюков - тут не расскажу.
Версии для +3: Golden Axe - доп. картинка-карта между уровнями, BTTF 3 - доп. картинка между уровнями между убийствами глав.героя, P-47: доп.скрины между уровнями, Shackled - 128k AY музыка в игре, Mystical - интро. Hostages - надо глядеть - я не помню :(
Всем здрасти!
Самая подходящая темка для моего вопроса! )))
Ситуация такая.
Спас я одну свою кассету с личными прогами и наработками, переведя её в TZX, пофайлово. Намучился, но результат отличный. В Анриле всё открывается и работает. Пришла Пентева, скинул на винт. Но теперь не пойму как их запускать на реальном железе? Вероятно нужно перевести в образ, например TRD, но как? При копировании (WDC) на дискету файлы получаются в тр-досе с расширением "Т". Уже такая мысль посетила - вручную править каталог дискеты и задавать файлы как "Basic" и "Code".
Кто что посоветует?
Образ с КАССЕТЫ (tzx, tap) нельзя один в один перевести в ДИСКОВЫЙ образ (scl, trd)! Нужно руками морочиться...
Ну это несерьёзно, смотреть на полоски))
А вообще, по совету baxter, начав читать Первую главу рекомендованной книжки, осенило: ну конечно! - подать на ТАРЕ-вход Пентевы звук из Анрила, и по мере загрузки, подправляя загрузчики, скидывать на дискетку!))
Спасибо за помощь!!!
а не проще перекинуть софт из TZX на образ диска под эмулем используя копировщик Лента/Дискета ???
например http://vtrdos.ru/system/PCOPIER.ZIP .
Всем спасибо, победил.
Подавал звук в Пентеву из PC (то есть из Анрила), т.к. в эмуле не осилил как сохранять в образ, причём не один файлик в 640кбайтный trd (а файлов дофига, потом ещё полдня ковырять эту кучу образов), а чтобы все в одном. Другие эмули не юзал, поэтому за изучение решил не браться))
Короче, для скидывания использовал PCOPIER (спс goodboy!), как его там программировать не осилил, а так удобно: функция Таре, файл пропищал - тут же улетел на диск. В Анриле вот тока надоело tzx-ы подсовывать))
P.S. VNN_KCS, секретного там ничего нет, просто хотелось самому. Там зевсовые листинги процедур, шрифты пропорциональной печати, всякая ерунда короче, щас сам разбираюсь чего\куда, нифига не помню почти :), в 90-х зависал я ночами некисло). Был и бета-диск, недолго только проработал, поэтому сидел на кассетах в основном :-)
Кстати, хотел давно спросить как отставший от жизни старый спектрумист, а что за формат такой .z80, иногда попадается, но открывать не пробовал, это типа .tap и .tzx, т.е. типа "ленточной" загрузки, который долго загружать (в эмуле)? На реале его не откроешь? И ещё .sna встречал, что это? Распространены не широко, видимо не прижились...
Это снимки памяти спектрума,если в 2х словах.
Это, что-то вроде сохраненного "мультфейсом" на кассету или "волшебной кнопкой" в tr-dos на дискету, "слепка" памяти и состояния процессора (или определенной конфигурации виртуальной машины).
Есть конвертор для запуска на реале, первого из перечисленных типов, но зачастую после "лепки" из *.z80, набора данных для запуска - "самолет не взлетает"..
