ZXkit-001: Плата VGA & PAL. Видеоконвертер для подключения отечественных ретро-компьютеров типа ZX-Spectrum, БК-0010 и УКНЦ к LCD монитору с VGA входом.
ZXkit-002: Игровой компьютер Speccy2007 48К. Клон ZX-SPECTRUM на ПЛИС EPM7128SLC84 в корпусе PLCC-84. Остальные микросхемы в корпусах DIP.
ZXkit-003: Программатор ByteBlaster MV. Имеет два разъема: для прошивки ПЛИС/FPGA ALTERA и микроконтроллеров ATMEL.
ZXkit-004: Плата расширения 128K+AY для SPECCY2007. Набор для подключения музыкального сопроцессора и увеличения памяти компьютера до 128К.
ZXkit-005: Игровой компьютер Speccy2010. Клон ZX-SPECTRUM на FPGA EP2C8Q208 в корпусе PQFP-208. Остальные микросхемы в корпусах SOIC и TQFP.
ZXkit-006: Программатор DIP-32 FLASHER. Для прошивки микросхем FLASH. Подключается к PC через адаптер USB-UART.
ZXkit-007: Многоплатной конструктив ZX-SPECTRUM. Реализация идеи построения компьютера из отдельных модулей.
ZXkit-008: Адаптер USB-UART. Обеспечивает простое подключение микроконтроллеров с UART к персональному компьютеру. Адаптер также можно использовать как программатор - прошивать микроконтроллеры ATMEL.
ZXkit-009: SDCard HxC Floppy Emulator. Электронный эмулятор дисковода для ретро-компьютеров. Работает с образами дисков на SD карте.
ZXkit-010: NemoFDC. Контроллер дисковода для шины ZX-BUS.
ZXkit-011: NemoIDE. Контроллер жесткого диска для шины ZX-BUS.
ZXkit-012: SMUC2 + ProfRomUni. Контроллер жесткого диска для шины ZX-BUS. Позволяет загружать образы программ с диска и использовать теневой монитор.
ZXkit-013: ZX-BUS TEE. Тройник для увеличения количества слотов ZX-BUS.
ZXkit-014: KEYB & SINC. Контроллер PS/2 клавиатуры и Sinclair-джойстиков.
ZXkit-015: KM & JOY. Контроллер PS/2 клавиатуры и Kempston-джойстика.
ZXkit-016: MultIDE. DivIDE для шины ZX-BUS с дополнительными возможностями.
ZXkit-017: Модуль ПЛИС EPM3128ATC100. Упрощает макетирование устройств на ПЛИС. На плате кроме ПЛИС можно припаять разъем для прошивки, стабилизатор +3.3 В, конденсаторы по питанию.
KAY1024/SL + Nemo_IDE + Nemo_FDC Beta-Turbo. Многоплатный клон ZX-SPECTRUM с памятью на SIMM, увеличенным количеством слотов расширения и другими дополнительными возможностями.
Ленинград-2010. Клон ZX-SPECTRUM с памятью 48 К. Все микросхемы в корпусах DIP. На плату устанавливается FLASH в корпусе DIP-32.
SPECCY2007 128K - одноплатный вариант. Клон ZX-SPECTRUM на ПЛИС EPM3128ATC100 в корпусе TQFP-100. Остальные микросхемы в корпусах DIP, SOIC, TQFP.
ROM-Switcher PLCC32 → DIP28. Переходник для подключения FLASH в корпусе PLCC-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28. Возможно переключение нескольких прошивок одной кнопкой и индикатором.
Переходник PLCC32 → DIP32. Переходник для прошивки FLASH в корпусе PLCC-32.
Переходник PLCC32 → DIP28. Переходник для подключения FLASH в корпусе PLCC-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28.
Переходник AY+KEMPSTON → Z80. Набор для подключения музыкального сопроцессора и Kempston-джойстика.
Адаптер SD->IDE. Позволяет заменить жесткий диск на SD карту в клонах ZX-SPECTRUM или в персональном компьютере PC.
