Для того чтобы прошить "программаторные" достаточно простейшей схемы на 3 резюках/ 1 буфере и.... com порта.
Mr-Linker, + для AVR и альтер достаточно в ряде случаев вообще одного программатора.
для прошивки PIC18f2550 можна собрать на макетке такой программатор на диодах.
Кто нибудь уже собирал этот программатор ?
Сейчас попробовал зашить пик, в конце выдает ошибку, чтото типа по такому то адресу должно быть 81, а считалось 85.
Считал с него то что зашилось.
Разница вроде только в конфигурационных битах:
должны быть отмечены WRTB и WRT0, а LVP снята галочка,
а у пика наоборот получилось WRTB и WRT0 сняты галочки, а LVP отмечено.
Так и должно быть или у меня чтото не так ?
И если чтото не так, то как это можно исправить ?
В общем если включить бит LVP, то все нормально прошивается этим программатором.
Но в оригинальной прошивке бит LVP выключен.
Причем если вставить пик в PICkit-2, то софтом программатор опознается.
Даже можно перешить сам пик установив предварительно перемычку на программаторе. Но биты конфигурации при этом он не меняет.
Как отключить этот LVP ?
Теперь о usb_blaster`е
Какие нужны FT245 и EPM7064 ? Полная маркировка ?
Насколько я понял первая нужна FT245RL в ssop-28.
Правильно ?
Вторая нужна в TQFP-44 ?
Если да, то у нас в магазине их есть две:
EPM7064AETC44-10N
EPM7064STI44-7
Какую из них нужно ? Или может какие другие нужны ?
_Ratibor_, в первом сообщении прошивка под чип EPM3064
Под EPM7064 я прикрепил, чип в корпусе TQFP-44. FT245 в ssop-28.
http://s13.radikal.ru/i186/1111/4e/2e46abdc1b5at.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1111/74/b392cf045bb9t.jpg
---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
altera прошиваем через маленький разъем (cpld Проект в Квартусе - прошивка CPLD)
ПЛИС: EPM3046ATC44-10n или EPM7064ATC44-10N
cтабилизатор питания на 3.3в : DA3663.
USB мост: FT245
Кварцевый генератор : 24-25 МГц
Ну в общем как то так:
http://s017.radikal.ru/i444/1111/7d/ba42fd289179t.jpg
_Ratibor_, красиво получилось :)
Пик прошивали этим ?
Шаблон платок upgrade готов.
Хотел доработать для совместимости с пентагоном платку ГС, проблема в том, что там ЛЛ1 нет возможности рядом добавить, придётся дорабатывать бутербродом по этим рекомендациям.
Остальные ошибки исправлены и доработаны, в понедельник отправляю шаблон производителю ПП.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3966...e/95441835.jpg
zorel, а кто предложил делать именно программатор Pickit2 lite ,а не полную версию.Многим Мк нужно управляемое напряжение Vdd.
http://labkit.ru/forum/index.php?sho...270&#entry2270
http://www.microchip.su/showthread.php?t=11673
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
http://www.microchip.su/showpost.php...5&postcount=21
palsw, ну как-бы я предложил Pickit2 lite (облегченая версия), да и возражений вроде небыло. Могу добавить список МК в начале топика, которым требуется управляемое напряжение Vdd, если такой имеется.
Внимание на плате GALBLAST есть 2 ошибки.
1. не дотянута дорожка.
2. lp2951 ошибка на шелкографии, не правельно нарисованна, она должна устанавливатся перевернуто, 1 н, должна быть на 5, 5-я на 1-й.
3. Реле можна не ставить, замечательно работае если установить тумблер.
4. BC182, BC182L
В остальном все работает. Пишет и читает, было проверенно на gal18v10 в win98.
Особая благодарность за помощь в наладке solegstar.
Фото программатора.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4011...e/95931751.jpg
zorel,
какой софт использовался для прошивки этим galblast'ом ?
13joe, брал от сюда GalBlast 1.2
Собственный опыт изготовления программатора GAL Владимира Мисячного
_Ratibor_, АП6 (микросхема та что по середине),4-я нога, ошибка со стороны пайки. Чуть позже сделаю более точный рисунок.
zorel, вытащи пожалуйста информацию об ошибке в первый пост, что бы не лопатить всю ветку.
Vasily, информацию об ошибке добавил в первый пост.
А вместо BC182 можно КТ3102 поставить ?
_Ratibor_, вроде можно., нужно проверять.
Впаял, проверить то все равно не на чем :)
Вот:
http://s002.radikal.ru/i200/1112/8e/8cab73818778t.jpghttp://s48.radikal.ru/i121/1112/b7/f1f3423cc5d8t.jpg
Не нашел пока разъем и 5 панелек.
_Ratibor_, ЦАП проверить можна без галки, когда будет запаян разъем, на EDIT должна быть напруга, при колибровке напряжения. У меня из-за реле (я родной не нашел), не поступало на панельку +5 и +12...+20 вольт, пока не поставил тумблерок.
13joe, есть еще такая софтинка, присутствуют в списке GAL и ATF.
zorel, Есть пара вопросов по плате GS -что доделывалось на основной плате ,что за 2 посадочных места под SMD со стороны пайки деталей ?
palsw, со стороны пайки GS 2 посадочных места под резисторы smd 0805 на 100 ом.
zorel, это ты добавлял резисторы или были в оригинале?
Если можно описать что добавлялось в печатку,для каких целей - ответить в соответствующей теме о сборке http://zx.pk.ru/showthread.php?p=452125#post452125
palsw готово.
zorel, если будешь производить новые партии программаторов исправь ошибки на платках:
GalBlast:
1 и 2. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=449146&postcount=145;
3. Не правильно указан первый пин разъема DB25MA (в оригинале иначе);
4. Увеличить диаметр отверстий для разъема DB25MA, реальный туда не влазит (что-то придется думать, рассверливать скорее всего).
BiDiPro:
1. слишком маленький диаметр отверстий в посадочных местах подстроечных резисторов, реальный резистор туда не лезит без напильника.
2. Разъем LPT тоже надо посмотреть (плата дома), но скорее всего та же болячка.
именно такие у меня и есть, черные с белым кольцом.
подскажите какой типоразмер резисторов и конденсаторов SMD используется в платках TFM и RGB-PAL кодер от НедоПС
---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
и еще типоразмер на VGA конвертер
VGA конвертер 0805
TFM и RGB-PAL кодер 1206, подойдут 0805
smuc 0805
Профпзу 1206, подойдут 0805
zorel, решил заказать сразу на все платки мелочевки.Резисторы брать 1% или 5% погрешности?
