SoftFelix, http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-174-1 собщение 1 и 38.похожий глюк.может и мне вместо 1к r12 поставить 2к?
palsw, да, это именно оно! Попробуй с резистором и форс. конденсатором, а затем с элементом ЛП8. Я почему-то уверен, что с КР1533ЛП8 в узле /IORQGE ГС, всё сразу заработает в любом слоте.
SoftFelix, попробую.с резистором и кондером.а вот с лп8 не получиться - есть только 555лп8.мне самому очень нужны кр1533лп8 :).Вернул старую прошивку CPLD - на ней хоть в 1 слоте играет GS
SoftFelix, c резюком и кондером та же история - не работает.есть кр1533лп5.попробую с 555 лп8 - поидее там нет больших частот
К555ЛП8 - 1 слот работает GS,2 слот хрюкает :)
---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
SoftFelix, R3 уменьшил ещё неделю назад.кондер ставил от 18 пф до 180 пф
palsw, ять!... :) А может это собрать:
http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/s0184349.jpg
В смысл доработки пока не врубился - глаза слипаются. Завтра.
SoftFelix, эта доработка уже давно собрана.доработка для пентагона,блокирует порт какой-то .что с ней что без нее в 1 слоте работает GS
Попробуй прошивку, самое быстрое что смог собрать на бесплатной версии, можно будет на платной еще ручками растравить lcell, но думаю разница будет незначительная.
Максимальная задержка от A[0:7] + IORQn к IORQGE сейчас 10.2нс, типичная 9.2нс.
В общем если будет булькать то проблема скорее всего в иголках из за того что cpld значительно шустрее мелкой логики.
Можно будет попытаться избавится.
Думаю тут не совсем в задержке дело. Попробуй привязать в логику полные сигналы доступа. Например если идет запис в 77 или 57, добавь туда сигнал чтения и наоборот. В свое время я долго мусолил, почему у меня не идет нормально чтение в AY. А я ведь тоже дешифратор на CPLD собирал. Это первый вариант.
Второй вариант, это убрать из формирователя IORGE сигнал IORQ, WR, RD.
Останется только адрес - он возникает раньше и по любому опередит все страждующие устройства.
Скорее всего проблема в дешифраторе портов в GS. На адресные входы дешифратора нельзя заводить WR или RD, а в GS на А1 ИД7 приходит WR. Если сигнал IORQ идет с задержкой (CPLD + цепочка ЛЛ1), то WR снимется раньше, чем IORQ, и на выходе дешифратора будет ложное срабатывание.
Blade, может пропустить wr через парочку логических цепочек?
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
ZEK, залил прошивку - так же
Ничего подобного, во многих компах сигнал WR заведен на дешифратор. У меня в Фениксе например тоже такой подход есть.
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
Ну для эксперимента ты сделай его без IORQ. А выбор непосредственно регистров 57 и 77 там оставь. Тут смысл попробовать обмануть следующие за ни устройства. Ты полюбому опередишь их, так как адрес выставляется раньше.
И что будет если сигнал WR снимется раньше IORQ (а если плата стоит в дальнем слоте, то так и будет)? На выходе дешифратора после сигнала записи порта пройдет сигнал чтения этого же порта. В GS при записи в порт B3 возникает ложное чтение порта B3. А при чтении B3 сбрасывается 7 бит GSSTAT и GS теряет записанный байт.
И получиться всегда IORQ на слоте и дальше будет 0 и только когда на шине адреса появляются xx57, xx77 (всеравно обращение к памяти или портам) будет подыматься в 1
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
средствами cpld можно подрезать при записи iorq, при чтении не стоит - скорее всего боком выйдет
Два вопроса по теме:
1. В ГС на 12МГц нормально будет работать ПЗУ 27С256-15 (150нс)?
2. Преобразователь -5В. Пойдёт ли ему на пользу (максимально приблизить к -5В) использование в качестве VD17 и VD18 диодов Шоттки (BAT41, к примеру) или германиевых Д9?
SoftFelix, на 12,00мгц отлично работает,лично проверял.
статистика по разгону 12,14,16 - работает отлично с пзу 45н.18,00 мгц работает,но стартует не всегда.
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
на 20,00 мгц совсем не заводится ,на 24,000 работает на 3-й гармонике 8,00 мгц. :).
Так,что нужно искать кварц на 16,500 и будет стабильный разгон.
Хотя 20 не заводиться из-за памяти расширения,там навесной монтаж - сплошная антенна.возможно серия 1533 дает о себе знать и нужно уходить на импорт с большим быстродействием
Не понимаю всетки... хотите классики - берите GS обычную (для её сборки и поддержки все есть), до 2-х мегов тож ширится легко.
Хотите разгонов - берите NeoGS - ВЕЩЬ! да еще и с кучей крутейших и к звуку не относящихся прибамбасов.
Могу понять, собрать что-то из "детства", но блин, зачем электронной "педофилией то заниматься"?
Никого не хотел обидеть... Извините, если что......... коньяк ;) и любовь к спектруму...
Evgeny Muchkin, а в чем разница? что паять кварц на 12,00 что на 18,00.что купить 8 микрух памяти(32к+32к+32к+32к+512к+512к+512к +512к) для обычного варианта что купить всего 4 микросхемы по 512к.и те же варианты и вариации.
или проблема в пзу w27с512-45 или ультрафиолет прет ?
Разгоны смущают. NeoGS все равно быстрее и качественнее звук выводит.
Но... дело то личное, если нравится... то пох на все остальное... и это правильно! :)
Evgeny Muchkin, разгон по желанию.а вот доработку озу рекомендую - зачем платить больше?
ZEK, на Фениксе СМУК работает только в 1 слоте (так же как и GS) с самой последней прошивкой
Я уже в процессе. На следующей неделе обещали основную комплектуху из Платана подвезти.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96604029.jpg
Вернул прошивку из поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=463965&postcount=131
убрал доработку приоритета IORQ/ SD http://zx.pk.ru/showpost.php?p=456488&postcount=421
Теперь GS играет нормально в 1 и 2 слоте Феникса.
Затем убрал доработку на к555лп8 вместо кт315.только оставил доработку для пентагона на кр1533лл1,пусть будет :)
SoftFelix, да,вносимые плис задержки не получилось оптимизировать прошивкой.
Кстати, народ! Бегло посмотрел в поиске, но не нашел темы, хотя вроде бы и поднималась. Поэтому спрашиваю тут:
Есть ли возможность где-то в сообществе приобрести/изготовить за разумную денежку отдельно расширитель памяти GS до 2Мб?
Я бы себе такой приобрел бы...
Вот и я допаял свой GS. Пока только с набортной памятью.
К сожалению, процессор пока только такой (Z0840006PSC). У меня два точно таких же процессора. Так вот с другим ГС даже не пытается запуститься. Все диоды - Шоттки BAT41. Все номиналы резисторов - как на схеме. Операционники - LM324 (SG-THOMSON). Напряжение на преобразователе: -3.66В. Все МС серии КР1533 (ALS), только ТМ9-ые все АСТ. ПЗУ на 150 нс.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96668748.jpg
На bottom-side дополнительные SMD-резисторы поставил на 470 Ом (правильный номинал?). Сразу распаял резистор (470 Ом) между 3 и 4-ой ногами генератора (DD17.3). Напаял ещё пару танталовых электролитов.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96668753.jpg
Пока плата подключается в последний свободный слот (как я понял - с наивысшим приоритетом) КАЯ через ZX-BUS TEE (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13950) ибо пока так удобнее. Пытался воткнуть в слот без ТЕЕ - глючит ещё сильнее.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96669977.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96669989.jpg
Оно даже сразу заработало... Но очень глючно. Страниц памяти по PRINT IN 179 показывает то 2, то 3, чаще всего 3. Двойка, наверное, пару раз была. Это нормально? Встроенные тесты после OUT 187,250 вроде работают. По OUT 187,11 вообще чистейший писк с убывающей громкостью выводит. В Титаник смог загрузить и прослушать только один МОД из комплекта, остальные грузятся, но Титаник или подвисает, или просто ничего не играет. Единственный МОД игрался довольно "грязно" - постоянные потрескивания, хрусты и свистящие искажения звука. Пока грешу только на процессор в ГС и подбор слота в КАЕ под ГС. Потом комп или ГС нагрелись (?) и единственный МОД тоже перестал играть. Завтра буду экспериментировать со слотами и процессором (из КАЯ на время вытащу Z84C020).
p.s. Ищу в Питере МС SRAM хотя бы для расширителя на 512К и Z84C0010(020).
Сегодня было время отловить глюки. Что выяснилось.
1. Все хрипы, писки, хрюки, изменение темпа с прогревом, удалось полностью устранить заменой в ГС процессора на кмосовый Z84C0020PEC. На время вытащил его из КАЯ. Z0840006PSC не тянул на 12МГц, что и понятно. Хочу ещё один кмосовый проц.
2. В КАЕ-1024_SL4 ГС работает только в слоте XS6, который имеет наивысший приоритет. НО! Если в него воткнуть ГС, то начинает глючить КАЙ: через раз запускается ПРОФ-РОМ, +всякие эффекты на экране. В компе сейчас установлен Z0840006PSC. Но если в XS6 воткнуть ZX-BUS TEE и уже в неё ГС (в любой из 3-х слотов), то тогда и ГС работает, и комп не глючит.
Слоты в КАЕ. ЛЛ1 в КАЕ стоЯт КР1533. Резисторы, тянущие на землю IORQGE от слотов, имеют номинал 470 Ом.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96438820.jpg
ZX-BUS TEE. У меня собрана на 74F32. Все резисторы на 560 Ом.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...5be47ffb10.jpg
Вот так оно всё выглядит.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96674613.jpg
Все 4 слота в КАЕ заняты: NEMO-FDC, NEMO-IDE, SMUC2 Rev.B и теперь ZX-BUS TEE с ГС.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96674615.jpg
SoftFelix, у меня если в Фениксе не кмосовый проц ,то отвисает копирование с SD-карты в рам-диск и на дискету.Поставил кмос 20 мгц в Феникс- пока без глюков .
Вот я все равно не понимаю, нах чего-то дорабатывать, если оно и без этого прекрасно работает? :)
Правило программиста: Работает и не трогай.
Правило автомобилиста: Не мешай машине работать.
Правило...
Evgeny Muchkin, "Прекрасно"...
В GS прекрасно работают кмосовые процессоры от 6МГц. Проверено на толпе их.
Некмосовые очень нестабильно. Максимально, что пробовал - на 8МГц, но изредка и их клинило.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
palsw, я спаял кучу GS-ок, и никаких проблем ни у меня, ни у покупателей оных в последствии не возникло. Вот только оно было без сомнительных и непроверенных "доработок", коими богаты ваши нынешние платки. Может быть в этом и дело? ;)
Evgeny Muchkin, у меня все отлично работает и плата собрана без доработок включая смд резисторы с обратной стороны.главное правило - не хочеш глюков,покупай Z84C0020 два штуки!!!1 в GS ,второй в мамку
