ОК
Но, если конструктором - то гальки шитые, пожалуйста :)
MV1791, хочу Compact Flash to IDE адаптер первый вариант.:D
KokaF77, у меня есть один лишний двойной CF-IDE, нужен?
MV1971, вопрос. Переходник СF-IDE (Вариант 1) надо же питать, для этого на платке есть разъем, такой как и у 3.5 флопповода. Или не обязательно?
Просто я переходник использую в ZX-Evolution и питаю его.
Двойной 250р
Насчет CF мелких они есть но стоят очень дорого.
в районе 1000р
Что существенно дороже чем 2 гига например
Я предполагаю, что есть старинные устройства, в которых CF большого объема не работают, поэтому и продают так дорого как эксклюзив.
Я сталкивался один раз, нужна была маленька флэшка.
KokaF77 у MV1971 тоже двойной походу, т.к. у меня тоже версия V.E0
Можно питать через разъем, а можно питать через шлейф
С 20 ноги
На divIDE питание заведено и на 20 ногу и еще не помню на какую.
На фото видно перемычки - если их запаять то питание будет от шлейфа
---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
На том, что на фото один разъем установлен, платы просто одинаковые
MV1971, тогда + ещё один (пока один, надо подумать) двойной. Если я правильно понял из обсуждения, то этот копия 1-го варианта адаптера, но с двумя разъёмами под CF?
Видел на e-bay наборчик из мелких, дешевле 1000, но меня там нет. :(
Вот в этом и есть фикус-пикус, нужны маленькие, до 512 MB. :(
И желательно от SanDisk.
djvini, спасибо за Ваше предложение. Пока ограничусь покупкой у MV1971. :)
Ок!
У меня тут родилась идея. :) Но хотелось бы увидеть обратную сторону платы.
Если есть место под установку второго разъёма и разведена печатка под него, а так же имеется возможность приобрести эти разъёмы у Вас, то я готов приобрести 4 адаптера и 4 разъёма. Разъёмчики припаяю - и будет мне счастье. :)
Это Вы об адаптере или о CF. :)
Что то я прохлопал тему то. Оказывается давно продаются! Буду заказывать.
Платы контроллеров новой версии 2.3 у меня.
Начинаю собирать и рассылать.
Если кто передумал или наоборот надумал - отмечайтесь пожалуйста в теме.
Платы divIDE будут готовы в ближайшие дни, но детали пока в пути и будут не очень скоро.
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
Вы же уже есть в списке.
Платы для divIDE сделали.
См. первое сообщение.
Если кто хочет собирать самостоятельно из своих деталей - чистая плата 300р без стоимости пересылки.
ждемс собранный
Если такие, как эти
то устроят. :)
Да, такие, только у двойных может быть другой цвет платы
Получил свой контроллер и джойстики - очень доволен. Пока нет времени проверить работоспособность.
MV1971, Если можно,то готов до заказать DivIde собранный один.
контроллер для синклера забрал у Syscat, но пока не подключал
В продаже чистые платы для маленького контроллера дисководов для наших клонов.
Смотри сообщение 1.
Доехало. Спасибо. По приезду буду его подключать и смотреть как это все работает
Меня запишите на
1. Контроллер BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum.
и
4. divIDE 5.7c
