Если плата рев. 512 то можно несколько разных.
Я понимаю. Скажите. А где их взять? И их в разные области ПЗУ как то нужно чтоль. ?
Vladimir_S, Heiniken, если что, то в этой теме уже подымались подобные вопросы.
Кроме монитора еще можно тесты зашить.
Архив прошивок ПЗУ различных версий: скачать
Источник http://orion-z.mylivepage.ru/home/index/
Для запуска рекомендую прошить ТЕСТ256 и Монитор-1. После запуска (на 580ВМ80) прошивается М2rk.bin, с поддержкой ромдиска. Для процессора Z80 монитор уже другой - M34zrk.bin.
В архивчеге собраны все эти прошивки. Разумеется, могут быть прочие варианты. Просто эти файлы у меня уже давно стали "боевыми" для отладки/проектирования Орионов.
Файлы взяты из эмулятора Error404.
Привет всем! Ещё одна ошибка в преобразователе, эмиттер VT5 не соединён с GND, пришлось повесить соплю из припоя...
Да, и ещё, Error404, Ewgeny7, как мне запустить Монитор-1 без клавиатуры, начинают бегать по экрану какие-то полоски и, затем, мигать экран, правда мне нужно ещё поколдовать с преобразователем, потому как вместо 12В получается 8,9...9,2В, хотя ТЕСТ-256 проходит без сбоев?
В журнале РАДИО 1990 №5 приведена упрощенная схема клавиатуры РК-86, еще немного её упростив сварганил эквивалент клавиатуры - на разъём Х4 (клава) на ножки В1-В8 подзепил резисторы по 2ком (восемь шт) и на +5v.
И будет ВАМ счастье.
Спасибо большое, будем пробовать.:)
Народ, где-то на форуме проскакивала информация, что можно подкорректировать растр изображения, у меня на телевизоре верхние 8-10 пикселей выезжают за край экрана, :confused: подскажите пожалуйста?
И ещё, на какую ногу ИР13 нужно вешать конденсатор?
Заранее спасибо за ответы!:)
Там цвета относительно пикселей сдвинуты где-то на полпикселя.
А попробуй как советуют авторы в радио 1990/12 стр 47.
Ну ладно, с конденсатором всё понятно, а как быть с изображением?
Похоже, что кадровый синхроимпульс приходит слишком поздно...
Интересно, на других версиях ориона так-же?
alx32, на какой серии микросхем собирался орион?
Я сам синхронизации не добился. Куда копать? :)
http://img.tapatalk.com/539515b6-237a-da5f.jpg
В общем, вот такая картинка у меня на экране, пришлось залезть в сервисное меню телевизора, и удвинуть кадр вниз практически до упора, с верху кадра видно что видеопамять начинается примерно через 6-8 строк.
zorel, на 155-й
alx32, есть еще одна статья, с рекомендациями http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426382&postcount=241,
и еще здесь вот, ошибка, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=485925&postcount=435 но она вроде бы на работу не влияла. поздно ее обнаружили, платки были уже в производстве.
---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
Heiniken, конденсаторы напаял? К чему и как ее подключаешь?
zorel, тут похоже косячёк или с разводкой или в схеме по которой разводка велась...
alx32, все возможно, нужно посмотреть, может где-то среди доработок есть ошибки.
Хочу собрать побыстрее и помогать. Мне осталось счетчики и DD18,DD28 запаять, пока жду недостающие детали.
А я всё в наших магазинах купил, причём у нас их только два, правда Z80 стал великой редкостью, нет ни у нас в городе, ни инет-магазинах, с которых всё заказываю, а ВМ80 греется аж до 70 градусов...
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
zorel, поставил перемычку между 2 и 3 выводами, не повлияло, хотя по логике и не должно влиять.
к сожалению, пока свой экземпляр еще далек от запуска: впаяны только панельки под проц/память/порты (в отпуске был, да и детальки еще в процессе подбора) и пока не могу поучаствовать дельным советом.
Что касается схемы, то при установке переключателей типа памяти (обязательно всех 4-х) в положение "РУ5", она никак не должна отличаться от журнальной или новодела "ревизии 128.3" (все доработки при этом по дефолту либо вообще никак не включены {как схема 480 точек} либо без каких-либо разрывов подключены только входами, что никак не должно влиять). Ошибки разводки могут быть конечно, одну уже нашли (неподключенная 2 ножка РУ5/7).
alx32 - какая, кстати, используется память (как стоят перемычки)?
И таки да - кондесаторами ровнять растр приходилось практически на всех Орионах, это наследственность (хотя я на своем старом образца 90х годов не ровнял, у меня был небольшой сдвиг пикселя, почти не раздражающий :) ).
Error404, понимаешь, растр изображения как-то странно сформирован, с начала кадра идёт 8 пустых строк, затем 256 с изображением, потом оставшиеся пустые до конца кадра. Вот и получается, что верхнего "бордюра" практически нет, соответственно без регулировки телевизора верхнюю часть экрана не видно. Скорее всего какой-то сигнал разрешения отображения из видеопамяти формируется слишком рано...
ОЗУ применил от старой 286-й материнки TMS4256-12NL, соответственно и перемычки строят на РУ7.
alx32, так верхнего бордюра вроде бы и в предыдущей ревизии не было.
http://s017.radikal.ru/i419/1110/29/1049477ee78bt.jpghttp://s53.radikal.ru/i142/1110/cc/cec68566a618t.jpghttp://i017.radikal.ru/1110/bb/2350999fa48ft.jpg
Весело...:(
Получается это косячёк разработчиков?
alx32, хотя, через vga конвертер картинка по центру.
http://i077.radikal.ru/1205/b0/dc4a1d33c4a7t.jpghttp://s49.radikal.ru/i124/1205/b2/35bb64188573t.jpg
Ну вга конвертер мне и не светит, плату может и запаяю, а вот прошивку загружать нечем, у меня линукс на компе...
alx32, я фото добавил к примеру, без рекламы на vga конвертер :) видимо конвертер выравнивает картинку.
не по теме, но на ByteBlaster II, под linux есть драйвер.
Надо народ поспрашать у кого есть рабочий Орион.У меня он давно был и ей богу не помню, просто не обращал внимания.
---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
У vinxru тоже самое на классической плате.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=481587&postcount=322
видео с орионом, такая же картинка.
youtube
Читайте в самом низу
Наверное надо покопаться в формирователе кадровых импульсов, может получится сделать КИ на несколько строк пораньше.
alx32, есть схемка, для исправления смещения картинки нашел в топике по наладке ориона, на форуме радиокот.
http://s019.radikal.ru/i629/1205/2c/5c8b679a00d4t.jpg
zorel, спасибо за картинку, но вопрос остаётся открытым, как сформировать новые КИ?
На том-же радиокоте упоминается о РТ4, с помощью которой был сформирован новый КИ, у меня как-то мозги тяжело варят в последнее время, никак не соображу...
А тот товарищ только заикнулся об этой доработке, и ни схем ни прошивки той самой РТ4 не выложил...
Может кто поможет в этом деле, а?:(
Учитывая, что в оригинале КИ формируются на основе элемента МНОГО_И-НЕ (элементы DD9.1, DD9.4 и DD7.4), я бы поставил простую ЛА2 и поигрался подключением к разным выводам счетчиков, начиная с оригинальных. Собственно, бывает достаточно переключить младшие разряды. Например, у "Специалист - Экспресс" КИ формируются тем же элементом ЛА2, но он формирует всего 1 строку, когда по стандарту должно быть 4. В итоге, телики вроде ловят синхру, а ТВ тюнер нет. Лечилось отключением младшего разряда.
http://dvo.sut.ru/libr/tvivt/i100_tv/1-2.gif
Прошу прощения за занудство - вроде по стандарту длительность кадрового синхроимпульса 2,5 строки. Одна строка, конечно, мало, я бы сделал 3.
Но тут я думаю, причина другая - начинается вывод нового кадра сразу после окончания кадрового импульса, а должна быть пауза между ними.
Надо пробовать сделать более позднее обнуление кадровых счетчиков:
Выводы 3 DD5 и DD6 оставить соединенными вместе и отключить от DD9.4
взять ещё один элемент "И", аналогичный DD9.4 , соединить его входы с DD5 выв.11 и DD6 выв.11, а выход с выв.3 DD5 и DD6
нужет совет, кто сталкивался, не могу найти микросхему ЛА7, точнее у нас они продаются, только пока куплю время займет, а хочется быстрее уже запустить, У меня есть ЛА18 и ЛА1 подойдет ли они в замен?
К155ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
К155ЛА7 два логических элемента 4И-НЕ с открытым коллекторным выходом
по цоколевке они вроде-бы как совпадают.
zorel, ЛА1 пойдёт если будешь сразу Z80Card ставить, а если ВМ80, то прикрути тогда уж ЛА18, потому как ЛА7 идёт на формирование такта на процессор, а там амплитуда 12В и, соответственно нужен открытый коллектор, который, в свою очередь, притянут к 12В через резисторы 390 Ом.
P.S. А кадр, у меня, получилось немного сдвинуть вниз...
P.P.S. И ещё, ни у кого нет схемы подключения через SCART к телеку в режиме RGB?
alx32, спс, ла18 у меня несколько штук есть.
Я подключал к скарту, сейчас найду схемку.
P.S. По какой схеме получилось сдвинуть картинку?
zorel, она там стоит в формирователе тактовых сигналов для процессора? ЛА1, возможно, там будет работать, вот только резисторы подтяжки на выходе, имхо, надо бы увеличить хотя бы до 470 Ом, а то ЛА1 может плохо вытягивать 0-ой уровень. А вот ЛА18 (один корпус DIP-8) точно пойдет. Там два вентиля 2И-НЕ с ОК и повышенной нагрузочной способностью - то, что надо.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
p.s. Сорри, схему-то более внимательно посмотрел... Такт-то к +12В тянут. ЛА1 не пойдёт.
SoftFelix, спс.
