Купил их теперь буду ждать. Когда придут тогда и начну действовать НО пока жду рекомендации о покупке хороших моделей драйва 5.25 так как свой тик не хочу из писюка доставать. Он там фирменные диски винды 3.1 92го года проглатывает :v2_dizzy_roll:
Тик и Эпсон, самое то. Тик получше.
Epson SD-700 лучший из Эпсонов:
Epson SD-600 тоже ничего:
А есть и 2 в 1 - Epson SD-800:
Немного Эпсонов лежит на Молотке - http://molotok.ru/listing.php/search...tring=Epson+SD
Но лучше взять Тик - http://molotok.ru/5-25-fdd-teac-fd-5...775892695.html
Ошибка. Неформатная ёмкость дискет Double Density 1 мегабайт. А 1.2 это форматированная ёмкость дискет HD 5.25". Тот, кто продаёт дискеты ошибся. HD дискеты имеют почти чёрный цвет рабочей поверхности, в режиме DD не форматируются. У меня, кстати, есть некоторое количество неюзанных дискет HD 5.25".
---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
На ПЦ было именно так. Не ставили в ПЦ дисководы 5.25 на 80 дорожек при двойной плотности. Дискеты, которые маркируются как DD чаще всего в терминах ПЦ - 360К. Что тоже самое - 48TPI. Т.е. 40 дорожек по 9 секторов по 512 байт = 360К. Для спектрума нужно, что бы был такой же состав магнитного слоя, но увеличенная плотность дорожек - 96TPI. Что бы не путать с HD иногда называют Quad Density (QD). А иногда такие дискеты называют Double Density. Хотя чаще всего, дискеты DS/DD 96TPI ничем не отличались от аналогичных дискет 48TPI - чистый маркетинг. Надо понять одно, что принципиально не совместимы дискеты 5.25 HD которые на 1.2М (и всегда 96TPI - других не бывает) и дисководы 5.25 DD (720-800K). На спектрумах и подобных компах применялись дисководы 80 дорожек, дискеты двойной или учетверенной плотности, скорость вращения диска 300rpm.
Вот такой короче Ньютроникс Митсуми V3 Да?
а для 98й винды есть прога по работе с образами тр доса?
HD-шные дискеты в обычном дисководе не запишутся!!! На них нужен увеличенный ток подмагничивания... Как-то вс не мог понять почему у меня дисковод пишет с ошибками.. Уже думал переюстировать, потом глянул - тьфу, это 1,2М HD диск был!
Жду и дискеты и дисковод митсуми V3 как прибудут так и займусь дальше изучением.
Лежит на столе митсуми 509V3 и несколько древних дискет. почти все при команде лист сбрасывают комп до надписи 1982.......
Но 2 дискеты рабочие и после команды формат уверенно отформатировал и быстро
а
2544/2544
так что буду мучить свой тик на пс что бы на винде 98 записал что нибудь
Короче дело движется
Те от которых "пучило" тоже форматнулись но пара цифр чуть не совпали (те которые приводил выше после форматирования) Завтра наверное буду винду 98 ставить и пробовать прогу под нее для записи. Если не получится под 98м нормально записать буду опять вытаскивать пень4 из кладовой. p4p800 мать asus там вроде еще есть поддержка 5.25 флопика если не путаю.
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Кстати а как быть с размером дискеты на пс там же вроде 1.2 и 360 а нужно вроде 720?
Я в биосе ставил 720К для обоих приводов (5.25 и 3.5). Навигатор нормально работал.
Тут, возможно, дефект магнитного слоя (цифры показывают количество отформатированных секторов). Форматировать лучше какой-нибудь программой с визуальным контролем (DCU, FUT, RDS, ADS).
На современном компе не прокатило. Просто тупо вставил как есть с перемычками на 720 для спека. В биосе выбрал 3.5 на 720 Но диски не читаются и не записываются программой ZX D Studio
Ошибка позиционирования (либо) записи сектора 21вот что выдает прога при разных запросах
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
Дак надо постоянно перемычки дергать, так получается?
---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
А что тогда выставить для пс чтоб записать диск на митсуми V3?
Логичнее иметь отдельный дисковод, умеющий работать на РС со spectrum-дисками (по идее, это практически любой дисковод), а для spectruma свой. Иначе, слишком муторно туда-сюда переставлять перемычки.
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
Вот была тема: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=109...hlight=mitsumi
Можешь подсказать по перемычкам из той темы.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221691&postcount=4
Эти перемычки для какой системы? Мне нужно понять выставлять для ПС на 1.2 обязательно или на 720 и потом выбирать 3.5 720?
Мне лучше ткнуть носом точно что выставить на ПС
А вот твой пост по этому флопику, там другая схема
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=301148&postcount=8
На материнской плате Epox (EP-4SDMS2+), для работы с Mitsumi 509V3 в Spectrum Navigator выставлял именно в такое положение.
Ориентируйтесь по надписям рядом с перемычками. Помню, было несколько ревизий плат, у них последовательность перемычек отличается.
На плате Asus p5q3 Deluxe с включенным 3.5 720к в биосе по этой схеме тоже не прокатило http://zx-pk.ru/showpost.php?p=301148&postcount=8
Прога форматирует диск вроде без ошибок но не записать образ ни сканировать потом тоже не может
Есть у меня в кладовке комп и на 478 интел чипсете p4c800 asus может на нем пройдет но не сегодня.
А такой подойдет для запитывания Pentagon 128+GS+FDD 5'25: http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-382.html ?
И, если да, то как из ево помимо 12-ти получить еще и 5 в?
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
А такой? http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-565.html
самый удобный вариант каким я сейчас пользуюсь это http://molotok.ru/k02-usb-2-0-to-sat...821721961.html
Блок питания с уже готовым молексом. Я тогда просто совсем забыл что он у меня есть.
Какую прогу можно попробовать из под винды 98 записать на флоп образ дискеты тр-доса?
или из под самого доса что есть?
SAMdisk.exe
Да http://simonowen.com/samdisk/ прекрасная утилита, понимает много форматов, пишет на реальный диск, читает. Самое главное потом нет проблем совместимости с реалами, в отличие от многих других утилит (я перепробовал многие, пишем образ на дискету, в том же теледиске, потом каждый последний сектор на треке не читается и т.п.)
Страница по ссылке открывается, но скачать ни по одной из них (Download: SamDisk v2.0 (21K) - Windows 2000/XP/2003 | SamDisk v1.1 (17K) - old NT4 version) не выходит - R: Tape loading error, 0:1.
Для 98-й она не пойдет. Сорри. Только teledisk, amd01. И ещё коммандер был вроде какой-то.
я такой долго юзал на пентэве, потом однажды обнаружил странность - оставил дискету в дисководе с закрытой дверцой, на средующий день достал дискету, а на ней - масляное пятно, где головка прилегала... с тех пор я этот дисковод не юзаю... откуда там масло - хз, но факт есть факт... дискета после протирки спиртом живёт дальше.
