Затрудняюсь с ответом. Две M27C322 одна 100F1/58S0V/0425M другая 100F1/B8853/0235L что из этого скорость хз.
Не любит нынче народ читать буквари. Вот:
http://savepic.ru/12832294.png
Ваши 100нс. Это медленно, гарантируется работа только с 90нс и меньше. На некоторых моделях, возможно, работать будет, но надо затягивать #DTACK конденсатором на 100р.
И еще, M27C322 это: 32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM, т.е. она уже 4МБайта (организация как 2Мбита х 16 бит). Зачем их две в картридж?
http://savepic.ru/12815910.png
Извиняюсь. Картинки гляну только дома. Сейчас не вижу. Отвечаю так.
Хотел картридж с сохранением.
Вычитал что нужно вторым ромом за адресами после 2 мегабайт управлять попеременно со срамом. Вот и решил провести эксперимент.
Если просто залить образ Фэнтези Стар 4 на одну из этих M27C322 то на обычном карике без сохренений она работает нормально. НО сохранений-то нет.
AnderP, Я выше приводил как раз картридж с сохранениями. Там по схеме видно как к RAM обращаться
Вот уже и плату развел, только с FRAM, надо ?
http://s011.radikal.ru/i315/1702/31/e18a99f10a4ft.jpg
Неее. Сильно благодарю но у меня нет возможности такое смастерить. Монтажка проводки и дип. Максимум на что я способен)
Пишу. Да. В младшую половину. А20 на земле... вроде. ПРо огород и манипуляции старшим адресом и второй половиной не подумал. Думал делать по идеологии оригинальной платы. Шырше не смотрел.
http://romlaboratory.dbwbp.com/romlab/ps4cart1.jpg
и вот этой шпаргалке
http://www.tmeeco.eu/BitShit/Doodles/4MBwithSRAM.png
А затупил-то реально.
Картридж продвигается. Вторая в жизни плата резистом, мелко однако:) надо на контактах сделать позолоту или радировку.
В общем зазоры на флеш меньше 0.2 и дороги 0.3
http://savepic.ru/12848178m.jpg
HardWareMan, а пробовал ли кто то красиво вместо родных разъемов поставить в Sega и на кабель джойстиков разъемы от COM портов ? Так как на раритетах 90-х годов родные как правило ушатанные.
Не знаю такого. Но, вроде, видел колхоз с советским DB9, который крепился уголками к краю платы а подпаивался короткими проводками.
Вот такой шнурок можно купить для ремонта кабеля джоя.
HardWareMan, вопрос , а на сколько MC68000 крепкий проц ? Суть выпаял из сеги 68000 10мгц , она пыталась стартовать , но пляски не помогли , и решил проц использовать для экспериментов в амиге , по логике подумал что чипсету сеги кранты , а прцы редко уваливаются.
Так вот в амиге он заводится один раз из двадцати при старте и то на пол секунды , для CPU это по моему редкость , обычно или работает или труп.
Или 68000 какая то особенная вещь ?
Всё дело в таймингах. В сегах, особенно в клонах, часто юзались отбраковки, у которых были проблемы и/или они проваливали скорость. Так же, конкретно в тушке использовались 8МГц версии, в то время как в CD 12МГц. А какая там частота в омиге - я хз. В сеге для для достижения стабильности обычно сували пикушек 100 на DTACK. Иногда больше - подбиралось на глаз.
Привет народ!
Есть какая нибудь инфа по этой плате
Распиновка , и вообще что-то ?
Нашлась в закромах, состояние не известно, кариков и джоей нет, платы выходов тоже нет
Какой простейший карик слепить чтоб проверить ?
подал на плату 5В , синхры нет, на кварце 26.601712мГц генерации нет , геется TA-06S , потребление 470мА
еще греется U1 W24257 , U2 холодная, TV16B холодная , VRAM холодные
Это капец ?
снял память, потребление упало до 290мА, но U3 - TA-06S так же греется, на шине ни каких движений нет, походу в топку
как вариант могу предложить прислать половинку платки, вот такой! она поддерживает до 2мб прошивки. схема совпадает с вариантом на sblive.narod.ru. (как оказалось :)), только расположение микросхем более компактное, так как сразу планировал заказывать производство плат.
JV-Soft, этот сайт видел, только он как-то в другой стране
Твой случай - http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/...?parts&d=TV16B
Тут куча народа , попроси ,перешлют.
Проверь везде ли питание и земля доходит , не залип ли ресет. Как правило 99% проблем с ними из за плохих плат и плохой пайки.
tank-uk, поискал у себя , есть TA-06 только в другом (квадратном) исполнении , 128 ног.
JV-Soft, та наверное проще у старьевщиков сегу в сборе найти
а та, всем спасибо, отбой
Если не принципиально то есть платка на sm801-a1. Могу отдать
Ток я хз что с ней. Купил на барахолке
Всем спасибо, просто откопалась платка, так как тухлая , пойдет в утиль, с Сеговскими ромами замечательно малина справляется, так что не принципиально
http://pscd.ru/uploads/posts/2019-06...-lcylv4ooe.png
Наши соотечественники хотят выпустить официальный порт игры FoxyLand для SMD на кариках.
https://www.indiegogo.com/projects/f...sega-genesis#/
http://pscd.ru/uploads/posts/2019-06...65_rom_000.pnghttp://pscd.ru/uploads/posts/2019-06...03_rom_014.png
Доступно и демо. Которое уже можно считать полноценной игрой.
