Добирайся, это просто.
Получил верёвку и тюльпаны. Пытаюсь везде применить верёвку, безрезультатно
Мне здесь уже советовали насчёт верёвки — где вода.
где взять маску? а то ласты есть, а маски нет
Хм, чтоб войти в пещеру, нужно потушить огонь, чего у меня естесственно не получается, так как воды не набрать, мешает ветка.
Пытался, пишет что нож короткий, а пилой не хочет пилить
где применить пилу?
Еще очень не скоро.
Сосредоточься на входе в пещеру.
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Тролль Рокварт находится в подземелье. До него рукавицы не нужны.
Перилы выкинуть.
Водоросли тоже.
Ветка нужна в замке.
Ласты и акваланг нужны по жизни.
Куртка нужна... ну сам уже догадался, наверное.
Отвертку в замке, причем 2 раза.
Кусачки везде нужны.
Ведро выкинь, если костер затушул.
Клетка нужна, если еще в нее никого не поймал.
Второй кокос не нужен.
тогда я совсем ничего не понимаю. Нож не применяется, пила тоже, как тогда пройти в пещеру то?
Все нормально. Если нож не применял и никуда не попал, то надо искать что-то, что спрятано за кое чем. Блин, ну вспомните хотя бы диззи 6.
Окей, у меня есть лейка, пила, ведро, нож. Не могу найти им применения.
creator, а ты ток в шкафу куртку брал? больше ничего не заметил?
Козлячую морду заметил со связкой ключей в зубах. Но ничего с ней сделать не смог.
Нашёл шестерню, но не смог применить лейку и кирку
creator, морда потом, а сейчас еще раз прочти мой пост и дуй в комнату с шкафом.
Опять застрял. При себе: лейка (пустая), нож, лом, кирка, ржавая шестерня, пила, ведро
Dron, насос запустил?
пытался я применить кирку на двух завалах, но ничего не произошло
один насос запущен. А на другой тоже надо трубу искать?
Dron, у него труба есть, но не хватает другой запчасти, внимательно посмотри.
Честно говоря специально сохранился около обоих насосов, но разницы нет. Если шестерню надо вставить, то её видимо сначала смазать надо. А где масло брать, вопрос. На складе ГСМ, в одной из бочек есть что-то, но в лейку не набрать
Старый морской волк засел на толчке, туалетную бумагу не берёт. Вроде пчёлами его надо. Как? Осталось найти 3 звезды.
Звезды - сами по себе. Их надо просто найти.
