Дискеты от Агата берет? Я помню времена доса и не катило. И кстати есть разве конверторы из ФДА в спектрумские дискеты?
Поправка, не вообще любой. Только те, у которых низкоуровневый формат соответствует стандарту принятому в i8272 / 1818вг93 и его последователей.
Вроде бы вот эти буквы все слышали - MFM - модифицированная частотная модуляция, но это ж не законченный формат записи, а только намёк на имеющиеся ограничения. Вроде того, сколько нулевых бит может приходится на один единичный бит. А такие вопросы, как, например, порядок бит в байте, размеры синхрополей (и вообще их конструкция) - отданы на усмотрение разработчика конкретного контроллера.
НЕТ конечно! FDA классная программа и что важно гибкая, но тут другое..... контроллер дисковода PC хотя и весьма гибок в смысле форматов и режимов работы, но не настолько, чтобы читать агатовские дискеты. Ограничение аппаратное, а не программное!!!! т.е. дело не в возможностях FDA а в железе.
Ваши агатовские диски они вообще FM, они имеют нестандартную ширину дорожки, и, следовательно, шаг перемещения головок. А агатовские MFM отличаются от вышеупомянутого стандарта начиная уже от поля синхронизации - т.е. PC-шный контроллер просто не знает, откуда начать чтение такого диска.. и прочее...
Лучше присылайте их мне.
Пришлю, я просто хочу разобраться со всеми дискетами, вычленив агатовские, поэтому и спросил.
Они еще и двусторонние, переворачивать надо.
Ну дискеты вот с двумя дырками для защиты от записи по обе стороны слева и справа.
да недаром люди flux то разработали
но для спека лучьше уж раздебажить все sts наверное операция то разовая
Так в том и соль, чтобы сохранить защиту для потомков.
Titus, уже обсуждали тут на форуме сделали эту читалку на usb
Нашел почти сразу по тегу Street Fighter: ВОТ
Не удалось :(
Хоть и не кодер, разобрался как запустить всё это хозяйство, но видимо дискете пришел пушной зверек - при копировании работает до определенного момента, потом при очередном заходе на считывание с 5,25 просто стоит на месте. индикатор дисковода горит, но больше ничего не происходит :(
Оцифровал дискету TR-DOS с защитой с помощью zx disk studio в формат udi в эмуляторе запускается бут при запуске программ появляется надпись BYTEMARE PROTECTION дальше сбрасывается.
Кто нибудь сталкивался с защитой BYTEMARE PROTECTION?
Есть ли антипротектор или как можно оцифрованные образы поправить?
ссылка на небольшой обзорчик http://zxpress.ru/article.php?id=1096
во вложении сам протектор bytemare 2.0 и пара оцифрованных дискет с защитой.
жду любых советов и опыта
Вложение 50799
Вложение 50800
Вложение 50801
еще информация по протектору Вложение 50802
ZXRF, Evolution есть? На нем можно любой диск в udi скопировать - он читает сырой поток данных с диковода.
Я сталкивался с похожей защитой, только не знаю этой или другой.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=67871&postcount=35
В том случае что я восстанавливал, всё лечилось размещением нескольких ключевых байт в межсекторном промежутке.
Так битмаРе или битмаПе ?
В инструкции к дисководу типа МС5305, в инструкции к TR-DOS (вроде было), а также в инструкциях к Teac FD-55 (которые двойной плотности), сказано, что неформатная ёмкость дискеты 80 дорожек 2 стороны - 1М. Форматная получается при размере сектора в 256 байт - 640К, 512 байт - 720К и 1024 байт - 800К. Есть ещё "неправильный" формат 800К для 512 байт секторах, при уменьшенных межсекторных промежутках и коротким расстоянием до конца дорожки.
в нло1 дорожки 512х9=4608, по сравнению с trdos на 512байтов больше.
Alexandr Medvedev, есть ли проги которые видят межсекторную инфу TR-dos на PC?, или прог для оцифровки вместе с этой инфой?, makefdi или zx disk studio не берет межсекторную инфу? (копировщик McDonald 2.0 на реале может защиту копировать я проверял).
Попробуй программу под чистый DOS
Floppy Disk Analyser
http://plcsim.narod.ru/FDA61.htm
желательно последней версии.
Как раз MakeFDI и берёт межсекторную информацию, только надо последней версией пользоваться, и самое главно указать ключ для сохранения в формат UDI.
http://vtrdos.ru/pcutilz/MAKEFDI.ZIP
Напомню что работает MakeFDI только в DOS.
Полученный таким способом образ может не работать, т.к. межсекторные промежутки из-за рассинхронизации могут быть сдвинуты на несколько бит, но это в дальнейшем лечится ручным редактированием.
Разбираю понемного образы. Пока выяснил что они не полные, межсектроные промежутки пустые, соответственно в них нет ключа для расшифровки защищённых файлов.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776176&postcount=76
зачем ZXRF поместил одинаковый вопрос в несколько тем непонятно.
Может кто подскажет? makefdi не читает из под чистого доса, выдает то устройство не готово то id не найдено, то fdc не готов или error, ключи разные использовал -t80 и -g0 и 1 и 2, и -d, и -р, диск пробует читать(индикатор загорается и тут же ошибка), про заклейку половины отверстия знаю, не помогает, причем AMD и ESN прекрасно читают незащищенные дискеты из под доса, комп 866, загружаюсь с дискеты winme, дисковод 5.25 robotron k5601/cm5643 он до 720кб, в биосе выставлял все что есть и 360 5.25 и 1.2 5.25 и 720 3.5 и 1.44 3.5(на последних двух amd лучше работает), кеши процессора тоже отключал не помогает, makefdi все равно не читает диск, жду советов
Удалось восстановить защиту одного диска!
Методом подбора вставил в межсекторный промежуток нужные данные, вроде работает.
Теперь буду пробовать второй диск.
Восстановить второй диск особого труда не составило, если знать где искать.
Модифицированные Alexandr Medvedev образы запустились на эмуляторе FUSE, я сравнил оригинал и измененные отличия в 5 байтах ключа для защиты Bytemare, попробовал с помощью Samdisk или zx studio не получается считать межсекторную информацию с ключом --all-gaps samdisk не берет, лог в трек 0 в файле, может не умеет?, Может кто подскажет почему samdisk и zx studio не считывают сежсекторную информацию, а заменяют ее стандартной? еще нюанс если конвертировать udi в fdi то вся межсекторная теряется.
Вложение 50982
SamDisk и ZXStudio не умеют считывать межсекторные промежутки.Всё дело в floppy контроллере на PC. В нём не предусмотрена функция чтения чтения дорожки со всей разметкой и т.ч. межсекторных промежутков. Ещё одна сложность в том что в Windows XP, 7, 8, 8.1 работа c котроллером из приложений возможна только через драйвер FDRAWCMD, который в свою очередь накладывает ещё свои ограничения.
Однако не всё потеряно.
Существуют нестандартные приёмы для чтения промежутков например в поледней версии MakeFDI, но только из под DOS.
Также существуют внешние usb floppy контроллеры подключив дисковод к которым можно прочитать абсолютно всю информацию с дискеты.Естественно, поскольку формат fdi (как и td0) предусматривает хранение только данных из самих секторов и их заголовков, но БЕЗ промежутков.
makefdi не заработал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=777651&postcount=151
а внешние контроллеры я знаю только
- SuperCard Pro http://www.cbmstuff.com/proddetail.php?prod=SCP
- KryoFlux http://www.kryoflux.com/
- DiscFerret http://www.discferret.com/
- SDCard HxC Floppy Emulator http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
- ZX-evolution
сейчас дорого
Ну и какой это внешний контроллер? Написано-же Floppy Emulator.Тогда придётся вручную, если остальные диски с такой-же защитой что и первые два, то подобрать ключевые байты дело нескольких минут.
Ну или такой вариант: на реальной машине считываем дорожку целиком а затем на PC, глядя на реал, выставляем нужные ключевые байты в неполный образ.
Последний раз отмечался тут в сообщении 122 и не видел что на него были ответы.
Диски приехали, спасибо большое что прислали, нашлось несколько ранее неизвестных программ для Агат-7.
Кстати, все диски действительно оказались Агатовские, кроме одного:
Странный, формат почти спектрумовский, но нет нигде секторов с номерами 0 или 1.
Т.е. то ли диск так защищён, то ли косяк чей-то.
Потому что без сектора 1, да ещё и по всему диску, он в trd какой- нибудь, судя по всему, снят быть не может.
Отчет FDA этого диска выкладываю тут.
Вот тут я постарался относительно развернуто ответить.
Скорее всего какой-то косяк при копировании получился, или какая-нибудь рассинхронизация дисководов со смещением. В оглавлении ничего интересного нет, басик-адаптации барбарианов, робин гуды, nether earth и тау кита c рытайпом.
Хотя басики указывают куда-то на нулевую дорогу. Похоже все же кто-то пытался поставить защиту, да не срослось.
Тоже столкнулся с PROTECT-03, в бородатые годы прогнал дискетку этой защитой, а может быть чем-то скопировал уже с ней, точно не помню.
Выглядит это так
Вложение 56396
Удалось скопировать эту дискету на реале
Использовал DCU для форматирования новой дискеты, чтобы было больше 0-159 секторов, отформатировалась на 166 секторов
Затем взял REALCOPY, поставил в настройках копирование с 0 по 160 дорожку, скопировалось и вуаля! Всё загружается.
Правда теперь не знаю как это дело всё-таки раскодировать, на 160 дорожке в 9 секторе есть какая-то инфа с именами файлов, подозреваю что это как раз код бута.
Пробовал разные антипротекторы, но ничего не помогло, может уже есть какая-то утилитка?
