Х.з. у меня на ноуте меню ОСи и поле в Минёре открывается правой кнопкой тача.
Запускаю под Windows 10.
При нажатии на клавишу 'S' почему-то вводится символ 'X'.
Не работают клавиши Забой и ВК. Соответственно, запустить ничего не могу, могу только ввести команду '@dem' и просмотреть демонстрационный материал.
И, похоже, образ диска не подхватывается при drag&drop'е в окно эмулятора.
Мышка захватывается намертво, невозможно ни окно передвинуть, ни даже выделить процесс в Task Manager.
Willy, так его Willy !!! УРа!
http://s17.rimg.info/64fb3016fd34e1b...f280002c38.gif
Да я ж серьёзно :v2_dizzy_turn:
Вообще, нестабильное поведение. После каждого переключения на другое окно клавиатура то работает, то не работает, мышка тоже.
Но вот никак не могу добиться того, чтобы диск с MSX Mouse подхватился.
Почему бы не сделать файл конфигурации, чтобы можно было диски подключать. И документацию ну эмуль хоть какую нибудь положить бы.
действительно, ув. д.г.к. @Titus ?
http://s.rimg.info/ee73e4b1e42b9dfa4242fd34f5057a26.gif
Willy, там ещё и расклад кнопок - схема "сломаю пальцы" )
про УК-НЦ я просто плачу - там от УК-НЦ в плане клавиатуры вообще ничего нет - от слова совсем ) Причина - гениальность доктора, но ни одной из этих машинок он живьём не трогал, а некоторые вообще только на фотках видел ) Но по докам эмулирует - причём - "самый точный и правильный эмулятор из всех всех всех всех" )
Willy, может быть так получиться?
Командная строка:
Все параметры, а их только два - имя образа диска-A, и образа диска-B, прописываются друг за другом в командной строке эмулятора. Пример: EmuStudio C:\Disk1.dsk C:\Disk2.dsk
Какие-то страсти ты рассказываешь)
Как вместо S может выводиться X, и при этом нормально набираться @dem?
Тогда составь список, всех клавиш, что вместо них выводится, и будем смотреть.
Drag'n'Drop тоже у всех работал.
Мышка захватывается по нажатию левой кнопки. А отпускается по нажатию средней.
Не придумывай. У меня в живых УКНЦ стоят на полке рядом.
А раскладку сделал PC-шную, чтобы люди, не работавшие на УКНЦ, могли нормально набирать текст в привычной раскладке. А не искать по всей клавиатуры, где у УКНЦ то, где сё.
что то на UKNCBTL я таких жалоб не видел ) Ну так я не доктор же )
http://s20.rimg.info/7bb3b1af5a9022d...0a75113be6.gifЯ Хобот, просто [hobot].
зато теперь ищут где у э15г то, а где сё )))
А вот есть такая закономерность: окно эмулятора открывается - клавиатура работает нормально, alt-tab и возврат обратно - начинает глючить, еще раз переключение туда сюда - опять нормально, и так по-кругу.
После загрузки пишет что-то про MSX на экране, но запустить @ASp не предлагает, и не вижу такого файла совсем.
А чего его искать - после запуска надо переключиться на окно проводника, чтобы файлик с диском подхватить :v2_dizzy_roll:
Там не только вместо S вводится X, там вообще клава глючить начинает, пару букв вводишь - и курсор убегает, как будто кто-то ещё пару раз таб нажал.
В общем, есть какая-то засада.
Скрины пришлю.
Вот же ж блин.
Я обычно работаю в Фаре. Чтобы перетащить образ диска, запустил, естественно, проводник.
Запускаю эмулятор в Фаре, пока окно открывается - alt+tab'ом перехожу в проводник, перетаскиваю файл в эмуль - эффекта ноль. Ни разу не получилось.
Как только запустил эмуль из того же проводника - образ подхватился с первого раза.
Фар - это дело привычки ), и да, он у меня на полный экран.
Alt+tab - это вообще стандартная вещь )
Теперь понятно, почему ты попал в такую нестандартную ситуацию, с которой я никогда не встречался, как, впрочем, и другие пользователи эмулятора.
Осталось 2 вопроса:
1. Почему по альт-табу портится ввод с клавиатуры
2. Почему у тебя не кидается в эмулятор образ. Ты его кидал откуда, когда он у тебя не кидался?
Тут скорее не откуда, а куда.
Когда эмуль был запущен из Фара - не кидался, когда я его запустил из того же окна проводника, откуда образ тащил - тогда подхватился.
Т.е. шаги для воспроизведения такие:
1. Запустить фар
2. Открыть окно проводника.
3. Запустить эмуль из Фара
4. Аль таб на проводник
5. Попробовать перетащить файл диска в окно эмуля.
Да, тоже с ним, ведь при запуске консоль эмулятора получает фокус, а для перетаскивания надо переключиться обратно на проводник.
Если что, версия сборки Фар у меня x64.
Я сталкивался, понял что из Far'а оно не заработает и запустил из Проводника. И у меня ввод с клавы не портился, но у меня ХРюша. Хотя с "фокусам" после запуска эмуля из Far происходят те ещё фокусы, но зная твою приверженность секте Drag&Drop я понял, что это идеологически несовместимо.
Вот же ж блин. Придется, видимо, под VMWare поставить FAR, чтобы посмотреть, как это все работает.
В свою рабочую систему его ставить не хочу.
EmuStudio 0.15g (PK-11/16)
Written by dr.Titus 2006
Windows version: 8+
Screen size: 1920x1080
Gamma support: NO
Sound: 48000Hz, 16bit, 2 channels
Audiobuffer size: 0x7800
8 measures
Monitor frequency - 60Hz (60.00Hz)
Visible/Total scanlines - 1080 / 1120
Timer Period Min - 1ms
QPFrequency = 2531257Hz
CPU Mode: Pure
Open Disk Image: System.dsk
Open Disk Image: Work.dsk
PICMR = --------
Drag & Drop file
Open Disk Image: D:\G\retropc\EmuStudio (PK-11) v0.15d\ASPekt MSX-Mouse.dsk
Read word from non-existent CPU register 0xE000 from location PC = 0x268
Хм... все океечно.
Ну когда файл не подхватывается, там только двух предпоследних строк нет, всё остальное аналогично.
Вообще, drag'n'drop - это системная стандартная виндусовская функция. Грубо говоря, если ты кинул что-то в окно с чем-то, придет сигнал от системы, что в окно кинули.
Если сигнал не пришел, значит ты ничего не кинул. Т.е. перетаскивая в окно файл, указатель мыши стал перечеркнутым кружочком, означающим, что в это окно кидать нельзя.
Ну такого точно не было )
Значок был такой же, как и в окне, которое файл приняло.
Обновил эмулятор до 0.15h.
Благодаря товарищу @Willy, удалось поймать очень редкий глюк, когда при переключении фокуса на другое окно, удерживаемая при этом клавиша, оставалась нажатой при возврате в окно эмулятора. Например, если вы держите клавишу '1', и при этом кликнули мышкой на другое окно, а потом отпустили '1', и вернулись в главное окно, то цифра '1' продолжит нажиматься, т.к. потерялось событие отпускания клавиши '1'.
У Willy это происходило, когда он нажимал Alt-Tab, при этом Alt шло окну эмулятора, и залипало при потере фокуса. При возврате, Alt оставалась все еще нажатой, и при нажатии 'S', печаталось 'X', т.к. почему-то в ПК-11 DOS-е комбинация 'Alt+S' дает 'X'. Вот такая загадочная цепочка.
Теперь я сделал, что когда окно теряет фокус, все клавиши считаются отпущенными. Что, в принципе, всегда было в эмуляторе, до тех пор, пока я с DirectInput'а не пересел на виртуальные коды клавиш Windows.
Но это было давно, и странно, что никто этот глюк не заметил ни в эмуляторе УКНЦ, ни в других.
И в дополнение сделал два дополнительных режима масштабирования 1.5 x 1.5 (все они циклически меняются по 'Delete').
a) В одном из них немного размывается изображение по горизонтали, чтобы коэффициент размытия по горизонтали примерно соответствовал коэффициенту размытия по вертикали (сканлайны же). Лично мне для глаз так приятнее.
б) И еще один режим, где нет ни сканлайнов, ни размытия. Только огромные квадратные пиксели.
на УК-НЦ почти нет повода удерживать кнопку, а уж одновременно переключаться куда то - вообще бред? Тут скорее всего - способствовало выявлению, твоя же рекомендация драг-дропом кидать образ,
я этим вообще ни разу за всё время не пользовался ибо есть человеческая ком.строка -
Вопрос главный ЖЕ : И где поправленный УК-НЦ брать?
Раз глюк не выявился за столько лет, то и сейчас необходимости в исправлении срочном нет.
Но в следующем релизе, разумеется, он будет исправлен.
Для драг и дропа не нужен аль-таб. Все управляется мышкой.
Просто у Вилли был поноэкранный FAR, поэтому пришлось пользоваться альт-табом.
Кстати, интересный обнаружился факт.
Когда люди сделали реплику Союз-Неона, то на стартовом экране перед бегущими цифрами был красненький курсор. А у меня на эмуляторе его не было. Я подумал, что что-то не доэмулировал.
Но когда купил новый монитор, увидел этот курсор, который был еле заметного цвета, и на моем старом монике не виделся)
