оно ведь на ЦЦ участвует?
Делаю следующий выпил хайпу))) На экране нет места для слова фак. Везде графика, сижу думаю куда, блин вместить факушучку...
и он тебя опередил. Называется CrushNicker na HYPE.
текст приложен, если тяжело читать быстрый текст.
На это все пока, нужно сделать паузу, а то Forever идет..
Hype Fuck Magnetik - AAA / Reoobne / ReSoft / LCD / ice'n'green
Downloadink
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8657
http://zxaaa.untergrund.net/screen10...k_magnetik.png
История создания:
Первоначально мной в сети был найден кубик
http://s018.radikal.ru/i517/1503/3f/ac9acd1c2c3b.gif
Reobne помог перевести кубик в черно белый вариант и уменьшить.
http://s017.radikal.ru/i432/1503/69/e576e4415cb3.gif
Однако мне захотелось повторить именно заливной цвет граней при перевороте. Я и не надеялся на то что выйдет. Скорость кубика 0,02 секунды. После того, как я наложил цвет и с 10 го раза догадался пустить его в 0,02 секнды поверх спрайта со скоростью фаз спрайта, появился эффект мерцания граней, заметный глазу! Это и есть суть всей работы. Наши глаза на скорости 0,02 успевают видить разный цвет на спрайтах, но скорость большая и он сливается в цветной шлейф. Всё получилось неожиданно, можно сказать случайно. Если сильно приглядется то видны синий, красный, зеленый цвета на переходе.
Светло зеленоватые глаза появились путем переменного мерцания белого и зеленого цветов в 4 фазах. Можно было пойти дальше и на этой скорсти расскрасить всю картинку двумя цветами. Но это, наверно в следующий раз ))
+ к этому впилил вверх спрайт на 310 фаз из голов Хайпа, передал там факи кому надо.
Музон, Иси Диси просто рвет всё и выводит эту демонстрацию в рейтинг лучшей!
Хотел было ляпнуть, что 3d превращаются в фарс, но передумал. с цветами и с кубом очень красиво вышло!.
Жаль, что на пустомель и на бездельников уходят такие шедевры..
За аутентичность исходному эффекту и находчивость АААу можно только похвалить! )
Осталось реализовать это
http://media.giphy.com/media/8iRAtRERgJEZy/giphy.gif
denpopov, в мультиколоре кодом, имхо, запросто. в запиляторе не получится, ибо клэшинг.
И еще немного...
Да, прибавь к хорошему визуальному эффекту годную музыку и демо готово. Эффект хороший, трахмовый, но для Хайпа ничего не жаль!
Демо конкурс воистину удался, уже 10 работ!
http://zxaaa.untergrund.net/view_demos.php?py=62
Будет жаркий голосовательный батл!
Дык никто и не просит запилятора )) Это я потупоумию на нем все скоживаю. Умел бы Тасмить сделал бы кодом. Кста в запиляторе + 1 банка скоростных спрайтов, теперь, только места на экране надыбать ))
Все равно, запилятор толкнул на другие решения..Сейчас вроде как цвет поддерживается..
Цвет поддерживался еще в первом запиляторе. Вопрос что это делать трудно. Но я часто делал цветные заливки линий спрайтов. Сегодня прикрутили 4 банку под спрайты, она то же скоростная. Поэтому сечений луча больше не предвидится. Дальнейшее развитие запилятора вижу в том, что необходимо грамотно оптимизировать вывод быстрых спрайтов. Чем лучше скодить сжатие и распаковку, тем больше их влезет. Можно еще поработать в плане запила бакграундом картинки с двойным цветом на точку.
А как сейчас оно работает? оптимизация вывода с цветом и без?
Если в кратце то так:
1. Делаешь всю свою дему под запил. Тоесть все спарйты, все тексты, вся графика (бакрагунд -внутреннего фона) Всё до знакоместа отработал.
2. Когда все сделано выбираешь объекты для покраски, допустим я выбрал кубик, глазик.
Далее в Арт Студио раскрашиваешь свой бакраунд еще нескорлько раз теми цветами, которые будут меняться. для кубика это было так:
http://s017.radikal.ru/i403/1503/26/6d313b3be718.png
http://s018.radikal.ru/i503/1503/31/71356b6b3c58.png
И так 4 экрана. Ты кубика не увидишь у меня там черный папер и инк меняется 4 раза. Но на примере глаза смотри. Я крашу глаз белым, зеленым. 4 кадра значит мигание по очереди = светло зеленый, чем бустрей мигает (скорость спрайта, тем цвет естсественней) Скорость спрайта 0,01 выдаст двойной экран спектрума.
Вот.
Сделал 4 экрана. Далее выставляешь в арст студио настройки по умолчанию:
папер нейтрален
инк нейтрален
и так далее как при первой загрузеке Арт студио
Входишь в меню редактирования экрана и выбираешь:
Whole Screen выделить все.
Далее Clear Screan - стереть графическое изображение.
Т.к. у тебя настроки нейтральные все знакоместа с цветом, флашем, остануться на месте!!!
И так 4 раза все 4 ре экрана. Теперь у тебя сохранены 4 экрана с знакоместами.
С помощью программы Paint ZX Deuthen мы сохраняем их в в виде ЧИСТЫХ scr экранов под именами
1,2,3,4
И кладем в папку с программой: Светка!
http://sderni.ru/263875
Далее нажимае на 1 картинку и все 4 картинки прекращаются в фазы спрайта цвета размером:
256 на 216!!!!!!!!!!!!!! 216!!!!!!!!!
http://s018.radikal.ru/i500/1503/84/d959d36c7874.png
Вот такие фазы я собираю в гиф аниматоре, задаю им скорость, либо выбрав ее визуально, либо скорость спрайта, если число фаз четное и совпадет с числом фаз спрайта, то будет цвет на каждую фазу поочереди, как в кубике получилось.
В нижней части 216 спрайта храниться информация о цвете. Он так должен выглядить, запилятор его понимает.
Спрайт цвета сую , как правило в банку 1 или 2, т.к. скорость не нужна на него.
AAA, круто!
мы, когда делали TDSI, похожий эффект обсуждали, но ничего и не придумали и не нашли похожей картинки.А ты прям первопроходец:)
Еще в первом запиляторе была такая возможность. Однако специфика изготовления нудная и трдоемкая. Если ты хоть в одном знакоместе ошибаешься, а такое бывает часто потому что папер черный, а инк цветной и глазу не видно, ориентируешься только на мышку арт студии водя по экрану. вообщем иногда цвет пилишь часами, а сил уже нет после обрабюотки спрайтов и создания самой демы. Вообщем это страшный геморой.
Что касаетсмя подгтовки цвета и получения чистых знакомест. это да, тут был чистый эксперимент, ибо научится это делать в Deuthe Paint мне не удалось. Навярняка есть какая то комманда, но мне она не известна. Возможно в БГЕ это делается одним движением. Я делаю все топором ))
Fax2Hype - wbr^NOT-Soft
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8660
http://zxaaa.untergrund.net/screen10/f2h.png http://zxaaa.untergrund.net/screen10/f2h3.png
Офигенно!
Priwet Pridurki! - AAA
Чиста экспериментально, сколько влезет цветных картинок в пилятор целиком. Вообщем в 1 банку 14-15.
Дема для экскримента, не то что бы круто, просто проба пера.
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8661
картинку выложить нельзя по морально этическим соображениям.
тем не менее на конкурс +1 ))
Итого 12 демок в голосовалку... Только 3 дня... Учитывая 8 марта и как мы все в этот день будем пилить демо, жду резултата в 20 дем на патюшку.
1. Fax Hype - AAA
2. Fax Hype Goblin&AAA - AAA/ Vassa/Hazard
3. Fax Looper Hype - AAA
4. Dead Anonimous Fax Hypers Associations - Den Popov
5. Fax Off Hype - AAA / Blade / JAAN / PHT
6. Hype vs zx.pk.ru - AAA/EDGE/JAAN/PHT
7. Fax2Gomosekos - bfox /brightentayle
8. CrushNicker na HYPE - goblin
9. Hype Fuck Magnetik - AAA / Reoobne / ReSoft / LCD / ice'n'green
10. Run Away From Hype - Den Popov
11. Fax2Hype - wbr^NOT-Soft
12. Priwet Pridurki! - AAA
А мы её морально изменим. :)
http://savepic.net/6470057.png
Pokurim? - AAA / unomoralez / Vassa / Ice
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8662
http://zxaaa.untergrund.net/screen10/pokurim.png http://zxaaa.untergrund.net/screen10/pokurim2.png
Не могу пройти мимо работ, знаменитишего Московского 8 битного художника, который работает в поте лица, не хуже ААА.
http://38.media.tumblr.com/ebdc5004c...1o1_r2_540.gif
Уменьшил, перевел и даже повторил цвета на фазу. Работы на час, но получил удовольствие. Всё благодаря двум одинаковым по скорости банкам, которые вчера ночью прикрутил nyuk. Иначе бы цвета в фазу не попали. Впилено 24 фазы спрайта и 24 фазы цвета. 3,4 банки памяти. В остатке 9 киллобайт. Музыка переведена из формата PSG.
Psg грузить в Vortex tracker и сохранять как pt3 Это просто. Дым фиолетовый задуман автором гифки. Я не менял специально. Наоборот повторил точной копией.
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
Не спеши я попробую счас сделать фак картинку. А то стремно смотрится.
Вот вы над хайпом глумитесь, а посмотрите - сколько дем благодаря нему появилось. Ели б не хайп, то было бы самое страшное - НЕДОДЕМЬЕ!! Задумайтесь.
