В общем это же хотел сказать:)
Вложение 60232 и дергается так же.
Доброго дня... это опять я (про дергания папера), командировочная жизнь извините.. фотки обновил на радикале.. на 11 странице.. осталось плату промыть спирто-бензиновой смесью..
На плате напряжение 4,96 вольта.. это мало?
Тест INT говорит о длинном сигнале... на что это влияет?
http://s013.radikal.ru/i323/1703/08/8739fd56cb65.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1703/1a/8be0af478dee.jpg
Блок питания менять?
Portos13, ответ ваш не о чем, какое напряжение он выдает под малой нагрузкой с током 200-300 ма и под большой 5-6 А ? Как то проявляются глюки на пентагоне ? С чего решили, что с ним что то не так ?
теперь фотки видно, но не видно толком обозначения микросхем, ни дорог. смысл фото был в том, чтобы просмотреть хотя бы видимую часть платы на правильность монтажа и перетравы/недотравы. не обязательно фото платы целиком, можно по частям, если фотик/смартфон не позволяет сделать получше...
это на разъеме питания или допустим на проце? если на проце, то вполне нормальное напряжение.
Женя, там случай интересный, погляди, может что прийдет на ум - всё работает, но папер с частотой флеша двигается влево/вправо...
Увидел, спасибо.
Portos13, У вас около КП шек где то сопелька скорее всего, или детальку флеш мигалки не в то отверстие запаяли.
Внимательно просмотрите дорожку идущую от 8 вывода D100 к 13 выводу D7 , и дорожку от 11 вывода D7 к 13 выводу D6, возможно они что то замыкают
Извините .. Появляюсь дома только по выходным.
Измеренное напряжение на процессоре и шинах питания у рушек.
после промывки спиртом, остался налет на печати.
http://s019.radikal.ru/i608/1703/26/526f10c942abt.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1703/cc/ec905632b849t.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1703/eb/93e38e3858f6t.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1703/7f/ccc4607d8c8ft.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1703/7c/10599f7d825et.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1703/a6/5f996a4aad67t.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1703/13/21a194f5630ct.jpg
http://i013.radikal.ru/1703/6b/33ce958a17ddt.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1703/5f/a3800e3639bct.jpg
Portos13, бегло глянул, особо ни чего не увидел, проверьте цепи что я выше указал на предмет замыканий, мало ли заводской недотрав.
Ну что, ребятки. Купил я себе плату (она теперь синяя). Сегодня пол дня сидел искал комплектующие. Плохо, что я не особо глубоко разбираюсь в микросхемах, без помощи не обойдусь. Но пока главный вопрос. Ламерский скорее всего...Я нахожу микросхемы (например память та же) 565 Ру5 и в конце буквы идут. например 565 РУ5Д. скажите, между микросхемами с разными буквами большая разница? критично это или достаточно просто одни и те же взять и поставить (ну, те 16 микросхем памяти с пофиг какой буквой, лишь бы все одинаковые)?
tipa, Берите все 16шт одного производителя, серии, и даты выпуска, при исправности это гарантия стабильности,а если планируете расширять память , можете сразу брать РУ7, но учитывайте что с РУ7 сразу надо делать доработку расширения, просто 128к с ними не получить.
tipa, Добавлю. На РУ5Д Пентагон не взлетит, а если и взлетит, то не надолго. С буквами А,Б,В,Г РУ5 подойдут.
плату взял Пентагон 128К с AY и контроллером дисковода. к сожалению, очень тяжело без списка всех деталек набирать их по схеме. может люди с опытом это делают легко и быстро, но я уже лет 15-17 толком не паял, разве что проводочки ))))) так что в этой теме похоже пропишусь на какое-то время )))
ух ты, это ценная информация. т.к. значит мне придется искать именно не с "Д". спасибо!
Добрый день!
Собрал плату Pentagon-128 2014 года модификации, красная PCB.
Заводится с пол пинка и стабильно работает.
В в тесте 4_30 пишет "длина кадра меньше 20мс", замена конденсаторов не сильно влияет.
http://s016.radikal.ru/i336/1704/49/2c3b225e9d82.jpg
djspawn, Кварц основной на какую частоту стоит ? И нет ли возможности померить 14мГц тактовая или отличается ?
И судя по длительности INT дело может быть в неверных номиналах - R17, C6, C7
Кварц стоит на 14Мгц, все пассивные элементы из файла P128_2014 part list.pdf
Вложение 60495
C7-510pf
C6- 22nF
R17-1k
djspawn, Ставьте подстроечник вместо R17, пробуйте подстраивать, но при номинале 300 Ом - 2К , INT обычно в пределах 5-60 тактов но не как не 3000. С6 я всегда ставил 10n.
Количество тактов за одно прерывание у пентагона 71680
Извините за задержку ответов... Проблему скакания папера по горизонтали решил подключением через скарт с помощью КТ315, по схеме из альбома ..на выходе поставил переменники по 1ком.. синхра в максимуме давала этот артефакт.. Спасибо за советы JV-Soft и solegstar ..
Доброго времени суток.. в связи с предложенной помощи weiv'у у меня возникли трудности в запуске тяжелых демок, видимо при переключении страниц памяти.. пентагон виснет при смене картинки. Это тоже наблюдается , например при запуске Pentacorn Quest, игра виснет в тот момент , когда начинает играть музыка и загрузочная картинка меняется на меню игры. Тест4.30 пишет - Шина данных этого спектрума в режиме IM 2 в tr-dos'е засорена.. но про засорении шины данных в пентагоне вроде писали что это стандартная фишка пентагона... можно консультацию? Спасибо
В частности у Portos13 не идет дема EyeAche2. Я её потрейсил - она рассчитана на стабильный FF на шине данных в момент прерывания, вектор прерывания IM 2 двухбайтовый. Также демка активно использует упрощенную адресацию порта FD:
LD A,#17:OUT (#FD),A
и т.п.
Вот видео со сбоем: https://youtu.be/lCWDtg3PfYo
Видно, что на компьютере стоит нестандартное ПЗУ без Бейсик-128, вместо него прошит Gluk Reset Service 6.3R. Я думал, возможно, дело в нем, но на эмуляторе Fuse с подменой стандартного ПЗУ на Gluk Reset Service 6.4R демка идет без проблем.
Только-что вставил "родную" ПЗУ, все тоже самое.. у меня сделан сброс в нулевую банку по схеме solegstar'ра...много жать ресет чтобы попасть куда надо в ПЗУ. (странно - иногда проскакивает загрузка PROFI)
http://portos13.users.photofile.ru/p.../110868611.jpg
Хотя играю в The Sword of IANNA все нормально..
Наваял простой тест стабильности шины данных в момент прерывания на фоне переключений страниц, у Portos13 он выдал ошибку шины данных.
Похоже, что определенное переключение страниц памяти влияет на шину данных в момент прерывания. Возможно, дело в комбинации адреса порта/значения, либо в моменте переключения.
Вангую, что с ним проблем не будет. Вот эти тесты интереснее, если будет время и желание, запустите их, пожалуйста:
http://zx-pk.ru/threads/21212-tajmin...l=1#post936393 .
http://zx-pk.ru/threads/21212-tajmin...l=1#post596801
Возможно, на разных Пентагонах они ведут себя по-разному.
Люди, подскажите всё-таки, как можно вылечить нестабильную на момент INTа шину данных на Пентагоне? Причем нестабильна она не всё время, а на фоне активного переключения страниц и работы с памятью программы.
