моему к сожалению только игры.....да и картинки с текстом надо откуда то брать и куда то сохранять.....
А сколько вообще известно игр для Ориона ?
Я писал утилитку для работы с образами ПЗУ: bru.zip
Help-а в ней нет, но я приложил read.me, там всего 4 команды поддерживаются. Пустой образ (ну то есть только OR DOS и VC$) тоже в комплекте, копируем его и добавляем понравившиеся .bru/.ord
Вложение 77366 для 27с080
Записал содержимое на 27с801
https://i.ibb.co/31zLQWK/36724-F51-C...8-B70345-A.jpg
Не понял, что тут интересного? У меня полностью содержимое отображается?
Разобрался, это РОМ с банками
Там игр много... диски от 0 до F
У меня плата на 8 дисков
https://i.ibb.co/Z2CYht3/F8-DEC145-2...C05434-F34.jpg
Кстати, электронный диск можно заставить работать в режиме переключения банков?
Должна быть плата с переключателями. См.фото выше.
На моей нужно добавить еще один переключатель, чтобы видеть 16 банков.
Как программно переключать, на практике, я пока не понял.
схема есть?
Нет. Я брал готовую плату у Корнелиуса, по моему.
https://cloud.mail.ru/public/AdDS/AyLGdhYPR
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=11524
Я просто переключалку на PIC собирал....
это на барахолке надо спросить, я уже не помню, по чем, что брал.
См п.12 объявления
Вопрос - если DALLASы поставить взамес статики то по питанию как нужно развязаться, можно ли будет ЛА3 ТТЛ ставить и питать от общего +5в источника?
доброго дня.
при попытке вставить все это хозяйство в корпус....почему-то не грузится РОМ-диск.
на экране BIOS V3.1
мож что жать надо? ну забыл пока специалиста собирал....клава писишная у меня....ESC жал, Enter выдает ошибку
прошивка отсюда: http://rdk.regionsv.ru/orion128-rom-tm8.htm
ПЗУ 27С4001
Доработка мат.платы выполнена, доп.адресные сигналы подключены?
да, все сделано......вроде все должно при включении грузиться
уж не битая ли вв55? на входах все есть
Доброго дня.
не заводится ром диск. вв55 новая.
подключаю к адресу F500 (выв. 6 DD27) в момент старта активность есть. Доп сигнал с порта клавиатуры заведен
на экране BIOS v3.1.
ПЗУ 27С4001
ром диск по схеме с ТМ8. выв1 ПЗУ на +5в
спасибо мне за помощь!
решил подтяжкой выв 9 ТМ8 к +5 через резистор 10к и кондера 68пик с выв 9 ТМ8 на землю
Всем привет. Спаял гибридный электронный диск, зашил во флэш-ROM файл dsdos-128_p512.rom. При запуске видно порядка двух десятков файлов, т.е. далеко не всё содержимое ROM, отсутствует SHELL и не определяется RAM-диск. Два сигнала, которые идут на порт клавиатуры F400h до C1 и C2 порта 82С55 звонятся нормально. У кого гибридный диск работает (схема, во избежание недопонимания) - можете сообщить, как он подключен, что в него зашито... И поддерживает ли этот гибридный диск какой-нибудь софт ORDOS? В общем, любая информация может быть полезной.
Я встречал упоминание порта 0FEh, попробовал в эмуляторе OrionZEm подключить файл ромдиска, ту же прошивку, что зашил у себя. То же самое. Включил "Emulate ROM-disk 64k-pages switched by 0FEh port bits D0..D3 )allow ROM-disk size over 64k) - увиделось порядка 130 файлов, в том числе и SHELL.
Фотография платы, линия подключение А18 скорректировано под флэшку (иначе вообще стартовал бы)
Алексей, привет!
Что за файл dsdos-128_p512.rom ?
Ссылки на актуальные файлы находятся тут - https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
Сабж называется dsdos-128_p512.zip (расширение "ZIP", а не "ROM")
Внутри архива сам файл называется romdisk.bin
Теперь по аппаратной части. В природе существует два варианта переключения банков многостраничных ROM-дисков:
1) Через свободные линии "С" порта клавиатуры
2) Через специально выделенный порт #FE (является надстройкой-доработкой)
В гибридном ЭД применяется первый вариант, при этом одновременное наличие второго варианта недопустимо.
Момент номера два. Недоступность всего списка файлов указывает на неработоспособность узла переключения банков ROM-диска.
А если не работает переключение банков ROM-части, то разумеется не будет работать и SRAM-часть. Надо искать ошибку в плате.
Лично я не сталкивался с неработоспособностью схемы ЭД (у меня три разных реализации - одна на МГТФ, две другие на сторонних готовых платах).
При исправных деталях и правильном их соединении схема работает сразу.
В теории - да. На практике с 90-ых никто ничего под ORDOS не писал, а ЭД вышел позже.. :)
Денис, привет. Рад видеть!
Да, файлы для ROM-диска я по этой ссылке и брал файлы. Расширение .rom - это уже я переименовывал, мне так удобнее. Но сами файлы, разумеется, не менялись и их имена - тоже.
Тот диск, который я собрал, судя по обозначениям на схеме, подключается двумя дополнительными линиями к линиям С порта клавиатуры. Но в эмуляторе все файлы диска появились при включении эмуляции порта 0FEh! Вот здесь непонятно. Получается, что система рулит банками через 0FEh, а у меня подключение к порту клавиатуры. В общем, я в затруднении. Вот фотографии платы, что я собрал:
https://ibb.co/PtrcWnP
https://ibb.co/ynFN834
Система на этапе детекта оборудования автоматически определяет доступный способ управления страницам ROM-диска. Т.е. работать будет и так, и так. Буквально - сначала ОС пробует одним способом переключать страницы и смотрит меняется ли читаемая из ПЗУ информация, затем другим. Если оба способа не меняют данные, значит у нас олдскульный ROM-диск на 64кб.
С точки зрения эмуляторов проще эмулировать порт #FE, на реале проще пробросить два проводка от порта клавиатуры.
Как раз, поставил все мс серии hc, платка совсем не запускается, выдергиваю, стартует Монитор.
Значит, дело в другом. Паял с жидким флюсом, отмывал бензином, визуально дефектов не обнаружил. Полярность диодов, кондеров вроде правильная.
https://i.ibb.co/0rXDynz/IMG-3570.jpg https://i.ibb.co/5X3PxHr/IMG-3571.jpg
Фото делал до отмывки флюса.
У меня есть другой, рабочий диск, платы Орионов доработаны как тут: https://zx-pk.ru/threads/25367-gibri...l=1#post896625 .
P.s.
Вообще, дополнительные сигналы нужно заводить на разъем, как для подключения РОМ-диска, для подключения этой платы?
Отпаял reset с А9/Х3, диск запустился, но..
https://i.ibb.co/fpr53qJ/IMG-3583.jpg https://i.ibb.co/GvJX5mV/IMG-3584.jpg
Диск Е не доступен в DSDOS
На В9/Х3 и В10/Х3 оставил доп сигналы.
P.s.
Думаю, для совместимости со старыми конструкциями РОМ-диска на ТМ8 с внешним ресетом, можно просто удалить пин А9 из разъема эл.диска
если это первое включение, то E: надо отформатировать командой F E:
Отформатировал.
Содержимое все равно не отображается, пишет: 80 не готов диск: Е
