для начала подай просто ЧБ изо с Q1+Q8 на вход видео , что будет ?
я тут немного пропал, но вот результаты экспериментов. странное что то у меня
1. от 16 ноги скарта убрал + (что бы не RGB) и подал ЧБ с Q1+Q8
получилось вот что http://s017.radikal.ru/i406/1511/58/22fe6f33800et.jpg
если на вход телека подать синхру и туда же замкнуть 1 из цветов то получится вот что:
http://s013.radikal.ru/i323/1511/49/5edd74e7598ft.jpg
но стоит подать на 16 ногу +, то сразу:
http://s018.radikal.ru/i527/1511/77/c92cf7cc50cat.jpg
Lexx!, а какое напряжение подается на 16ногу(fast switch) ? по спецификации 1-3в как вариант нужно подать то чем питаются выходные транзуки и еще подай на 8-ногу скарта 12в( так на всякий случай и переключать телек в AV не нужно будет)
на первой фотке негатив и без градации серого, как то странно, смеситель не работает
проверить нужно все выходные транзисторы, резисторы R9-R16 R36-R40, диоды X1-X4
если стоит LM1117-3.3 выбросить стабилитрон X18
на 16 ногу подается 5 вольт через 330 Ом. Если ставить больше, то появляются помехи и в конечном итоге RGB отключается.
Про 8 ногу в курсе, но это потом.
Напоминаю, что у другого телека проблем нет. А тут получается срыв синхры при подаче + на 16 ногу.
Мне в общем то ЧБ изображение не нужно.Смеситель можно вообще выкинуть.
Кажется мне, что телек виноват
Lexx!, в том то и дело помнится мне еще на кинископной соньке подключал DVD по RGB и без 8-ноги лажа была с изо
ОК, завтра подам туда 12 В. По результатам отпишусь
Отправлено через Tapatalk
Значит так, на 8 ногу продал 12 вольт, телеку сам на скарт переключается, но проблема не ушла. 16 ногу попробовал запитать от выходных транзисторов. То же без разницы. Подключил к телеку спутниковый ресивер через скарт выбрал ргб. Все кажет нормально. Все таки проблема не в телеке.
Lexx!, с выхода видео Q1+Q8 на 20 ногу скарта без каких либо комутаций должно получаться полноценное ЧБ изо с градацией серого, проверь диоды в смесителе и U20( по хорошему там должна стоять 74LV175, но в DIP я их не встречал)
А как это связано с синхрой? Пробовал синхру брать непосредственно с тм8. То же самое.
при подаче ЧБ изо, изо должно быть полным, а не инверсно не понятным как на фото
вот смотрю сей схему и не пойму, а на... вообще нужны были Q9 Q10 , они повторяют те же Q1 Q8 только с ВЧ фильтром на С7
вот если посмотреть на схему 4 и 5 профика можно заметить такую доработку - Q9 удален и вместо него стоит резистор на 100 ом между коллектором и эмиттером в итоге под нагрузкой на выходе /SYNCB размах должен быть около 1В
Попробовать убрать Q9?
Из различий вот что: r36 37 38 40 вместо 510 стоит 620, r9 12 15 вместо 1к2 стоит 2к2.
Lexx!, сделай одну простую вещь!!! Подключи к телевизору. Далее смотри осциллографом RGB и S. Измерь амплитуду, но только при подключенном...
И скажи нам тут всем, сколько в граммах Ж)
Цветные сигналы удобнее смотреть, когда на экране заданы чистые цвета - синий, красный, зеленый и бумага и бордюр.
Думаю белый экран, как раз то, что нужно. Завтра сделаю, результат опубликую.
Addison, у него судя по фотке с видео выхода выходит инверсный сигнал
Я этот выход не использую.
tank-uk, зависит от того, как он осцилл настроил
Не, с него на экране картинка инвертированная. Чуть выше я выкладывал. 122 пост
Lexx!, при обычной яркости, а также при повышенной, два замера
Как повышенную сделать?
Lexx!, bright 1
Убрал q9, изменений нет. Поставил резистор, то же самое. При подключении телеке на синхре ровно 1 вольт, на цветах примерно 0.4-0.5
После bright 1 папер стал ярче, уровень практически не изменился
Другого можно сказать нет. У меня появилось подозрение, один из транзисторов греется, который на видео. Может помер? Завтра, если куплю, Заменю. Дома как надо ни одного. Может из за этого и просто видео инвертированное?
ну так есть как минимум мультиметр для проверки транзисторов
тот что греется не факт что битый, он может греться из-за второго пробитого плеча
Это понятно, что как раз пробитый едва ли будет греется.
Addison, уровень и не должен меняться, меняется скважность импульсов
Уровень по осциллу смотрел
Если яркость разная, то и уровень не может быть одинаковый. Мерить нужно при подключенном кабеле к телику и когда он все показывает.
Проблема дерганья связана с тем, что некоторые современные телики не любят превышение уровня. Максимальный уровень по паспорту для SCART 0,7В амплитуда импульсов. Таким образом, при bright=1 должно быть 0,7В, при bright=0 - 0,35В. Только смотреть надо внимательно, так как бордюр всегда пониженной яркости и не все импульсы при повышенной яркости будут удвоенной амплитуды, часть, которые рисуют бордюр будут такими же, как и были при пониженной яркости.
Мерил при подключенном ТВ. Сонька кстати не современная, ей уже лет 8 наверное.
Еще раз пишу, продключал 1 цвет и синхру через резисторы переменные, и ровным счетом ничего. Уровень цвета снижал, и уровень синхры снижал. Либо вообще не синхрится, либо дергается. Снижаешь уровень цвета - становится темнее.
блин, ладно я пойду...
мерил, мерил и ни разу не сказал какой уровень в вольтах...
прыгает именно из-за уровня, и так как ты не делаешь то, чего тебе говорят, работать оно у тебя не будет.
одной синхры и одного цвета не достаточно, так как мурыжить будет, если хотя бы в одном цвете больше 0,7В.
8 лет соньки - это новейшая!!! Старая - это кинескопня 20-30 лет...
Ну как не cказал? Addison, Вы видимо пропустили. на прошлой странице, 144 пост. Еще вчера
А чем недостаточно? Подал Sync и R например. показывает только красный цвет, 2 остальных не мешают и меняю уровни. и уменьшаю хоть до ноля.
схема ... стандартная схема профика 3.2
Я убавляю, включая между видеовыходом компа и входом телека резистор на 1 ком. и увеличиваю его сопротивление. Как можно не так убавлять?
