Не прошло и десять лет, но получилось разлочить EPM3032ALC44-10N !!!!
Собрал такой нехитрый прибор:
https://i.ibb.co/SNJYYYD/P00122-140339-resize.jpg
На плате линейный стабилизатор AMS1117 TO-220, за ним единственный 0,1 мкФ керамика 104 выводной и светодиодик через резистор 300 ом. Панелька PLCC44 для EPM'ки, подключены все VCC и GND у нее по даташиту на 3.3V после линейника. JTAG без всяких подтяжек напрямую выведен на разъемчик JTAG, к которому подключен обычный китайский левый клон USB Blaster'а. На 44 пин OE через резистор 1 ком выведена красная кнопка, подключенная к входному напряжению на плату. Входное напряжение 10.5 вольт ровно:
https://i.ibb.co/VWDr61g/P00122-140414-resize.jpg
Изначально кнопка выключена (цепь разорвана, на OE ничего не подается - висит в воздухе). Вставляем EPM в панельку, даем на плату входное питание 10.5 вольт, которое просто линейником понижается до 3.3 вольт. Подключаем USB-blaster. Заходим в Кактусе в Programmer и пробуем определять микросхему - не определяется:
https://i.ibb.co/3rhwhPV/error.png
Нажимаем "No". Нажимаем кнопку Add Device, выбираем нужную CPLD, в моем случае EPM3032A:
https://i.ibb.co/80ZCDBQ/add.png
Далее появляется выбранная микруха, есть возможность поставить галочку Erase:
https://i.ibb.co/XCQhBwv/erase.png
Далее почти одновременно жмем БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ и в компе кнопку Start. Микра стирается, о чем в логе видим зеленые сообщения, выключаем красную кнопку:
https://i.ibb.co/YDYNNkw/success.png
Далее даже без передергивания питания уже проверяем без красной кнопки как читается ID. Нажимаем Auto Detect - совершенно свободно определяется как EPM3032A, все, микросхема разлочена, можно тут же прямо ее и прошить своей прошивкой какой нужно.
Проверил на Кактусе 9.1 и на 13.0 - поведение не отличается.
Вот такая SUCCESS STORY. Из замеченного - когда микросхема еще залочена, идет довольно приличное потребление тока по 3.3 вольта, порядка 50-60 мА, и линейник в корпусе TO-220 ощутимо греется, хотя и не критично, потому что большая разница между входным и выходным напряжениями (10.5 вольт -> 3.3 вольт). Когда подается высокое и после разлочки потребление снижается до примерно 20 мА.
Уже разлочил две EPM'ки. Всего у меня их около 15 вроде, некоторые из них уже испытали на себе ужасы прошлых экспериментов, но надеюсь я запорол не так много. По результатам отпишусь, сколько восстановил из скольких, если интересно.
