для 3х и 4х. дело в том, что часть с расширенным экраном в прошивке не менялась, менялась только часть синклер-экрана.
solegstar, у меня длительность инт показывает в норме, а на бордере очень низко, попробую зашить другую синхру, может за 23года подтерлась микруха
У меня прошивка синхрогенератора с пентагоновской разверткой, и отдельной строчной и кадровой синхрой. Такого уступа нет.
Олег, а у тебя какой разъем под карту? У меня перевернутый https://yadi.sk/i/B5vB1pRlra9aG
Подойдет?
Lexx!, если смотреть по схеме то нужен такой https://yadi.sk/i/WlagjeuOra9Wc
Засада, два разъема, и оба перевернутые
конечно, вечером запаяю православную ИР23 и уже прошил синхру SAMX6_full.zip, плата дома
заменил 374 на ИР23, заменил РФ5 , как была перед белой полосой в тесте черная так и осталась, в инт тесте полоса на бордере поднялась почти до спек128
нарыл еще вот такие разъемы https://yadi.sk/i/N1n_i8kArcEuu
А у меня с разъемами засада, только перевернутые. Край срезал, но вверх и низ теперь наоборот. Вот думаю припаять со сдвигом на 1 контакт
что то не видится ЦФка, а конфиг под верхушку вообще не работает у меня, старый работает
solegstar, уже не сегодня, с ЦФ вообще непонятно, проверил распайку и пайку, все правильно , все прозванивается , залипонов нет, а карту не видит
что-то где-то опять конфликт на шине похоже (. странно, но у меня с верхушкой тоже не заработало, хотя в прошивке поменял только сигнал тр-дос выход на вход и закоментировал часть прошивки. что еще более странно, когда я попытался оставить прежний функционал, то тоже ничего не вышло. как были глюки, так и остались. буду разбираться, что к чему.
а еще я не сохранил последние рабочие исходники, прошивки которых выкладывал на форум(. балбес вобщем... есть самые ранние, буду их смотреть. возможно квартус начал как-то не так собирать.
полоски перед изо не могут быть связаны с тем что у мя вместо КП12 запаяны КП2 ?
тогда я хз откуда они берутся, в тесте памяти все цвета на месте и нет ни какого смещения
tank-uk, потести эту прошивку. у меня с верхней платой всё заработало. пришлось всё заново дописывать, причем некоторые куски кода тупо копипаста с нерабочей прошивы. что там квартус насочинял, загадка.
зыж: пока без кеша тестим, он закоментирован.
solegstar, вечером попробую
рам-диск будет работать на 3 линейках РУ7 ?
не охота снимать РУшки, на плате распаяны 512 + цвет, думаю добавить еще 256
solegstar, прошил последний конфиг, с верхушкой работает, ЦФ все равно не видно, DFFD и 7FFD видятся, тест 4.30 пишет что часы реализованы по ZxNext
можешь припаять проводок к 45 пину разъема cf (11 вывод, если считать сверху) светодиод, катодом к cf, анодом через 1ком к +3.3в. надо посмотреть, идет обращение у тебя к карте или нет. в чем форматировал карту?
тест я в такой конфигурации не запускал, т.к. толком клавы нет. видимо пора восстанавливать.
эта команда переводит сигнал CP/M в 0, в странице бейсик48 rom14 и dos тоже должны быть в 1 - это необходимое условие для доступа к портам винта. сейчас print in 1995 выдает у тебя подтяжку шины данных фактически, а должен читать статус-регистр с флеши. надо смотреть, может что до плисы не доходит. доходит ли питание на флешку и подерживает ли она питание 3.3в, это конечно мало вероятно, но может поддерживать только 5в. флеша старая?
на коробке от карты на писано 3.3/5v, а с сигналом CP/M у меня были непонятки, когда запускал без верхушки без подтяжки не работало
нашел перетравленную дорожку именно по сигналу CP/M на нижней плате вдоль левой стороны, ЦФка заработала, но все равно читается 255
очередные непонятки, если с СД все на рам-диск копируется нормально, то с ЦФки только ТРД, СЦЛ не копируются
а трд нормально разворачивает? я гляну, может еще глюк какой закрался...
вообще после out сигнал спм должен быть в 0 постоянно и ничего не должно мешать команде принт считывать статус хоть сто раз подрят. гляну, что там еще может быть. возможно из-за этого и первый глюк.
п.........ля , убрал резюк с CP/M (который вешал), сейчас стабильно читает 80, ТРД с ЦФ разворачиваются без проблем, с СЦЛ (о)
и еще если запустить фатал 0.25 с рам-диска, то он ЦФку не видит
теперь и на самой ЦФке файлы покоцало
ок, тогда оставляем предыдущую версию. эту я удалю. скорее всего это всё связано с разной скоростью работы флешек. в последней прошивке я убрал в некоторых местах синхронизацию выходов, но видимо этого делать нельзя с ними. у меня флешка древняя, на 512мб и скорее всего медленная.
еще на форуме был опыт работы с компакт-флеш, когда она тупо не работала на немо-иде. непонятно почему.
у меня трансценд х133 2гб , на фене через переходник вроде нормально дышит
я думал 500 откусить под CP/M, а остальное под тырпыр
завтра продолжу, сегодня уже начинать ничего не хочу...
