Vladimir_S, дело не в сочности. Чёткость и стабильность картинки, противное телевизионное мерцание 50 Гц, правильность цветов, проблемы Орионов с обрезанием верхних пикселей, массогабариты устройства отображения.
Error404, Я когда брал себе телевизор для своих самоделок (кстати за три года ни разу не использовал для просмотра телепрограмм), договорился с продавцом, что если скарт будет обезжиренным, то он его примет назад.
Denn, Все четко и стабильно и никаких мерцаний нет и в помине. Ты наверное про древний ящик пишешь.
В-общем, пока что не стартует (пробовал тест с шахматкой - шахматки нет, на экране матрас случайного ОЗУ). Надо разбираться.
Какие джамперы кроме J1 должны стоять? А J1 в каком положении должен быть?
J1 в положении 5 МГц, т.е. в верхнем положении (2-3).
Должен стоять J9.
Остальные для запуска теста не имеют значения.
Положение переключателя - 0F. Т.е., первые четыре off, вторые четыре - on.
Поставил J1 и J9.
С J9 не понятно - он же вроде коммутирует выборку ROM2, а у меня пока только RОМ1.
UPD. Дописав до ROM1 я осознал что в моей 27512 тест прошит от начала, а "неиспользуемые" (в варианте штатного 2764) адресные ноги посажены на плате на +5, т.е. содержимое надо писать под потолок ПЗУ. Записав его туда, заценил шахматку теста! Уф, остальное буду проверять завтра. :)
ЗЫ. Где ж столько замыкателей найти? Там еще как минимум J6..J8 надо будет замыкать.
Кто же знал, что там 27512?
а вместо замыкателей напаять перемычки.
Я знал что там 27512. :)
Вообще, о нужности J6..J8 вопрос открытый. Они коммутируют в ROM2 8-кбшные блоки от старших адресных ног к +5, но использует ли кто-то в качестве ROM2 ПЗУ менее 64к? Учитывая что для нашей версии платы всего одна 64-кшная прошивка дошла из тьмы веков.
Прошил ROM1 и ROM2, меню выводится, но пока ничего проверить не могу - надо клавиатурную Мегу48 прошивать, а что-то старенький Uniprof, которым 5 лет назад пользовался на WinXP, на теперешней Vista не определяет контроллер по COM1. Или контроллеры с Китая не алё. Но скорее всего Uniprof. Кто-нибудь пользуется Uniprof на Vista/Win7/Win8 ?
Во вложении более-менее свежая версия Uniprof, которая нормально пошла на Vista (пишут, проверено и на Win7).
Клава теперь работает, следующий шаг - запайка слотов и модификация по установке IDE (порта F600) на основной плате (доработка на D81). Как я понимаю, набортный IDE никто не делал, оставили D81 как LPT?
По поводу LPT такая мысль возникла: ничего полезного для LPT кроме ковокса все равно не было, пожалуй раз уж резать, то я на месте D37 и D44 (ЛН2 буферов принтера) поставлю две 155ТМ5 и получится у меня 8-битный порт для 8-битного ковокса. Резисторы распаяю прямо на месте LPT-разъема (вместо него). Есть схема этого самого 8-битного ковокса для ПРО? Какой софт его использует, музычки есть?
Включаюсь в сборку.
Плата версии 3.20, детальки - почти все. В слове "почти" всегда кроется чёрт, но постараемся собрать быстрыми темпами.
Пользуясь служебным положением спрошу наскоком - ничего на плате резать не надо? Шелкография правильная? Тупо всталяем и паяем?
Точно так.
Под ROM2 ставь панельку не 28, а 32-ногую под 27С080: регистр страниц ПЗУ в порту ВВ55 позволяет адресовать в окне ROM2 до 2Mb (ножки есть, надо только 4 доп. проводника кинуть до ROM2), грех не воспользоваться. Запилим туда что-нить вслед за штатными 64к - как на Ревизии-512.
Схемы данной платы. как я понимаю, нет. Есть "общеупотребительная" схема 3.10, далее - навешано деталек до кучи. Так?
Упоминался какой-то PIC.... Оно там есть?
Я контроллер питания не ставил. Там есть 3-позиционный джампер как на ревизии-512, если его установить, то АТХ-блоки стартуют по включению питания.
Собрал маленько за вечер...
http://savepic.net/8241143.jpg
А для первого запуска нужно обе линейки ОЗУ ставить? Или достаточно одной, как на Орион-128?
Для первого запуска достаточно рассыпухи, формирующей растр ;)
Я имею ввиду запуск со штатным ПЗУ :)
Орион-128 работает и с одной линейкой ОЗУ, просто будет монохром. А как себя ведет Про - я пока не знаю.
Квадрат Малевича уже вижу на экране, с битовым рисунком ОЗУ.
Осталоь найти недостающее и...
Типа Тест.
http://savepic.net/8238741m.jpg
Глючит комп по страшному, снег и мерцания на "рабочем столе".
Питание подано так себе, китайский адаптер 5-вольтовый 3 ампера, нужно шинки питания пропаивать по плате, наверняка.
А скорее, надо подбирать экземпляр Z80. НА своих замечал такую же шляпу.
Лучше всего что в ПРО, что в ревизии512 у меня работали процы из 90-х (даже 1858ВМ1 завелся на ПРО на 10М и без снега/мерцания). А вот новодельные китайские Z840010PEC и Z840020PEC - все со снегом и сбоями.
Я не смог заставить КМОП'ы Z80 стабильно работать на ПРО. Вот прям совсем-совсем не упирался, но стандартные танцы с бубном проделал, работу в течении некоторого времени добился, но всё равно периодически зависания, забил. Обычные не-КМОП работают без проблем, даже 6-мегагерцовый прекрасно себя чувствует на 10 МГц.
Это полезно но не отменяет зависимости от экземпляра Z80.
Я в разные места платы от разъема питания развел дублируюющий контур питания еще при пайке (под микрухами, почти не видно). Благо я наделал в V3.20 немало отверстий gnd и vcc как раз под это.
Картинка:
http://savepic.ru/10373336.jpg
Сегодня запял слоты, пока что все работает. :)
Завтра буду ломать под переделку для набортного IDE на ВВ55 (ставить буфер для чтения DIP-SW для начала).
Уф! Заработало! Была оказывается дохлая микруха (ла3), ну не совсем дохлая, резюк с выхода на плюс решил проблему.
Ну и пара кондёров (iorq и clk), без них вообще каша...
Всех с праздником! А я уже бухой... ))))
Тестируемся.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...2cac0f681c.jpg
Пазитиф. :) Похоже V9958 мы таки дождемся!
Можно для базы знаний: какой процессор используется и где и какие именно пришлось поставить кондёры (iorq и clk)?
Еще вопрос всем: собирали ли преобразователь из +5 в +12 для ВГ93 и есть ли там подводные камни. На какой распространенный транзистор можно заменить транзистор КТ972 в этом преобразователе (желательно на отечественный)? Есть КТ805, 814-816, 818-819. Кроме КТ972 все есть, хочу собрать преобразователь чтобы основная плата могла работать от единых +5В.
Однозначно дождёмся! Ща, с периферией разберёмся, да чип по новой закажем, а то мой заказ в китае так и завис, потерялся. Но это ерунда.
Не забывай, нам кеды под фузиксом поднимать надо, и чтоб чатиться через орион можно было б... )
972 -составной тр-р, не более того А так ставь КТ829, но у него другая цоколёвка, база слева. Если ставить другие нужно делать составную пару.
Пробовал только играться подтяжкой CLK, кондёром 2н2 в известном месте (кажется что-то с прерываниями связано?) и паровозиками инвертеров. Первое помогло в принципе запустить КМОП проц, остальное вроде вообще ни на что не влияет.
В данном узле "составнутость" роли не играет, транзюк тупо накачивается выходом ЛЭ. Транзистор работает исключительно в роли коммутатора (ключа).
П.С. кстати, на самой схеме он обозначен как "КТ315" и на фото монтажки тоже нарисован корпус 315-го :)
ksanf(138) , судя по картинке, в данной версии платы 8 доработка из темы http://zx-pk.ru/threads/22389-orion-...l=1#post656654 так и не сделана.
Просто перережьте дорожку между 1 ногой DD6 и 2 ногой DD10. Диод ставить не обязательно.
Не, доработка сделана, дорога перерезана, диод вставлен в другое место. "Моник тринитрон" отстроить надобно, пульт разобыть бы где...
Проц Toshiba TMPZ84C00AP-6. Прекрасно на 10 Мгц кстати. Кондей IORQ - известная доработка(на дешифраторе), не знал просто, проблема в одновременных фронтах /wr /cs для ВВ55 , у их запись по заднему /wr. А /clk- пиков 100-200, точно не знаю стерлось. На 11 ногу CASовской ТээМки (74HC74 воткнул кстати).
Оффтоп. С нас заведующий кафедры требовал… Прямая речь "Мне бы такой маленький ТРИНИТРОНЧИК":v2_biggr:
Замена проца не помогает. Сейчас вообще ничего не дышит. Причина глубже...
Для более устойчивой работы преобразователя используется тр-р с высоким коэфициентом передачи тока (h21э). А это как раз и состовной тр-р
Кто-нибудь собирал IDE F600 на набортном порту ВВ55 D81?
