Перемычки стоят неправильно, я обвел их кружком, обе сдвинуть влево
https://i.ibb.co/fnjZYg9/8088-009.jpg
Плохое качество конечно...
https://drive.google.com/file/d/1hjl...ew?usp=sharing
Что-то видимо не так делаю. Факт что IDE видит название винта. Но как я понимаю прежде чем форматировать винт нужно загрузится с дискеты. А я на клавиатуру нажимаю а к дисководу нет обращения, не загорается даже светодиод. Потом через какое-то время А: загружается ДОС3.30. Но команда С: не воспринимается...пишет инвалид директорий. Если винт отформатировать на современном компе...или это лишнее. Проверил винт на компе...FAT32, пишется.
Подскажите что мне начинать делать.
Ну загрузить с дискеты и сначала fdisk’ом разбить надо под дос 3.30, а потом форматировать
Ну так нужно разбить жесткий диск на разделы и отформатировать его!
Загрузившись с дискеты запустите fdisk, удалите существующие разделы с жесткого диска (пункт 3) и создайте новый раздел (пункт 1). Под ДОС 3.3 максимальный размер будет 32МБ.
После перезагрузки отформатируйте его командой format c: /s
Ребята скиньте мне Fdisk на мои 128 Кбайт.
Какое-то чудо...На -Поиске- дисковод работает, а на компе нет...в БИОСЕ выставил на 720 Кбайт.
Я это к тому что Fdisk надо на дискету скопировать.
FDISK от MS-DOS 3.30
Вложение 67568
Ребята хочу купить разъем папу на 34 контакта от дисковода 1,44, ну который впаян в сам дисковод.
Никак не могу найти его обозначение или маркировку, может кто знает?
Savoj, IDC 34 male
А я все по русски.....
Посоветуйте какой тип взять?
https://ru.aliexpress.com/premium/2....d=0&isViewCP=y
Проверил еще и шлейф.
Когда в TOTAL нажимаю на А, светодиод на дисководе загорается, щелкает электромагнит на головку, диск крутится и на экране монитора сообщение что не видит А. Головка не ходит вперед-назад, а так и стоит вначале. Не могу понять что-то в трех соснах. А на -Поиск- этот дисковод читает тридцатилетние дискеты, причем все. Дисковода 1.44 нет у меня.
Savoj, дисковод включен в шлейф после перекрута?
Сегодня вечером буду подключать ко второму компу.....потом доложу. Перемычка как Вы и указывали - D1.
Все тоже самое....чудес не бывает, видимо перемычки на дисководе.
Savoj, Готовлюсь собирать адаптер IDE, не подскажете номиналы двух электролитов, что стоят между разъёмом питания винта и ПЗУ?
Любые что бы по размеру влезли красиво. Если нет ничего, то на работу это не отразится.
В оригинальных платах расширения для -Поиск- стоят разъемы с шагом 2,5, а везде продаются в настоящее время с шагом 2,54. Я в прошлом веке просто припаивал от нищеты шлейф к плате адаптера дисковода например. Если теперь найти с трудом разъем с шагом 2,5 и впаять в адаптер, то придется искать еще и маму шлейф, советскую, с шагом 2,5. Какое то отчаяние меня посетило. Разъемы с шагом 2,54 в плату адаптера не влезают, а если искать советские , то еще и провода с мамами шлейфа придется искать. Что делать пацаны, ума не приложу.
Будете смеяться, но мне удалось воткнуть 40-контактный импортный разъем на шлейф. :v2_dizzy_facepalm:
Только прорезь для ключа пришлось сделать.
Я раньше выходных наверное не доберусь до своего Поиска.
Разъемы с шагом 2,54 в плату адаптера НГМД или НЖМД не влезают. К тому же ножки разъема толще отечественных и не влазят в дырки на плате.
Savoj, плохо стараетесь
Совершенно без проблем как впаивается импортный разъем с шагом 2.54 (только нужно брать именно вилку, а не просто штыри - они толще).
И также без проблем в родную 2.5 вилку входит импортный шлейф IDE. Для ключа, правда, нет выреза, но это все равно не мешает сочленить разъем без особых усилий.
У меня было такое - проблема может быть в версии ДОСа, вернее его сборки https://zx-pk.ru/threads/10493-poisk...l=1#post818280
Что-то не открывается.
Ссылка? Пост номер 6 в FAQ.
.......Не было загрузки......пост и ссылка.
Ремонт очередной платы. На МВ8877А ( ВГ93).....33 нога, постоянная -1- при загрузке с дискеты. После сбросе головка вперед-назад, щелкает электромагнит, чтение....и виснет. Почему на 33 ноге нет импульсов ?
Пардон пацаны....снова 34 ногу на землю не посадил.
Доброго времени ! Возник вопрос, а почему биос дисковода дублируется по адресам памяти E0000h..E1FFFh 4 раза ? Чем это можно обьяснить, и так ли это у всех, или только в моем поиске ?
Наверное окно 8кб и поэтому 2кб дублируются 4 раза.
Снова вопрос, обнаружил биос флоповода еще и по адресам A0000h...A1FFFh так же 4 раза продублированный... А на сколько я понимаю там должен быть VGA Bios,.. Но он с C0000h по C7FFFh. От сюда вопрос, а кто эти окна распределяет в Поиске ? НУ и еще, не по этому ли VGABios три раза пищит при старте, видя на своем законном месте какую то хрень ?!? Хотя вроде бы VGABios первый стартует, когда еще не доходит до биоса флоповода...
