Плохо читал. Там 1 МБ озу для семплов. Играются без участия cpu.
Ничего странного тут нет. Тут завелось так - ты железку сделал, вот ты и сам и кодируй ее. Поддержки софтовой со стороны мало, считай ее нет, в основном все поддерживают морально :)
Не народ вы интересный, сначала покупаете платы по смешным ценам, а потом начинаются вопли. Вы что до покупки не узнавали собиралась она или нет, схему смотрели или нет.
Почему не задавали вопросы.
И да, вроде тут же расписали как ее запустить. Можно все аккуратно же сделать, возьмите тонкий проводок с зеленой изоляцией, проложите дорожки где нужно, посадите на клей - будет вам вполне себе симпатичная плата. Запихнете в корпус так вообще никто не заметит.
Ну интересный вы народ.
Не все тут гении схемотехники.
Я ГС-ку в глаза никогда не видел. Не представляю, как она работает и даже не знаю пока, как вообще ее проверить.
Да. Я легко все порежу и напаяю на плате с микроразводкой. Осталось только все сначала выпаять.
Только удовольствия уже от этого не то. :)
Ну так я же писал выше, буду её переделывать, но времени нет совсем сейчас... потихоньку перепроверю. Так же думаю и про часы, но когда это всё будет, я не могу сказать.
Mick Михаил, моя вина есть в этом и я не отрицаю, с часами я не понимаю как могло так получиться, ну а с ГС тут уж куча нововведений, кто знал, что вот так получиться. Но как я писал раньше, это не комм проекты, которые собрал и всё, а только болванка с отверстиями и проводниками, вот почему я не даю никому файлы....а если будут косяки, то кто то сделает и выкинет... сначала надо довести до ума, уж потом выложу все файлы, мне не жалко.
Часы я может сам переделаю.
Так. Камушек. :)
По ним тоже тему надо создавать уже.
Freiwind, мануал писать честно не хочу , но для страдающих сниму наверно видео по переделке этой платы , и мне быстрее и вам легче.
А кто тут гений, просто заходишь в тему на барахолке и спрашиваешь у Павла - плата уже рабочая или ее никто еще не делали и не тестировал.
Вот и все. А дальше думаешь, стоит брать или нет. А если как ты говоришь в глаза не видел, то тогда должен был сначала все разузнать.
Касательно GS, то до платы от Павла была только оригинальная в небольших вариациях, плата от NeoGS и моя ZXM-GeneralSound.
И все они в этом разделе присутствуют и можно было немного прошерстить темы.
Павел тебе надо было прежде чем вставлять нововведения поинтересоваться тут у людей что можно вставлять, а что нет. В любом случае, это уже свершившийся факт, посему ты сам понял что не все идеи можно вставлять, особенно непроверенные. ;)
Если уж переразводить и делать новую версию GS то надо заняться выходной частью и добавить управляемые фильтры , тогда получим еще более качественный звук.
Для более суровой проверки GS я бы присоветовал не игры, а RiffTracker4.19 или Z-Player. Дело в том, что они не только грузят данные в карту один раз, а потом только команды туда кидают, они интенсивно обмениваются (порой достаточно большими) блоками данных в обоих направлкниях в процессе проигрывания музыки или ее редактирования. Тест получается более стрессовым чтоли.
Павел Рябцов,
10. Разьъм на плате сильно подрезан по краям из за этого он смещается в слоте на столько ,что кажется может коротнуть соседние контакты.
Секи сюда:
http://jpegshare.net/images/9f/9a/9f...fb99ce3bbf.png
А в MOD частота дискретизации семпла изменяема, что позволяет одним и тем же сэмплом имитировать звук разной высоты (подозреваю, что в программном GS так же). Еще вопросы, мистер хорошо читающий?
Да уже пройдитесь по знакомым (и в чулане нагло пошарте). Какой не какой ослик найдется. И купите по цене драгметаллов деленой на 2 (на скупке). Тут гляди новая тема появится по ремонту:v2_wink:
HardWareMan, голыми руками не взять. Надо его реалом давить:)
Вот тоже не в тему. Слушайте SID, там все моменты синтетикой музыки решили одним махом? Или нет?)
Дорогой мой друг, когда господину (уже больше полу года прошло) производителю плат я объяснил не совсем в удобной форме что он делает хрень. Он – прореагировал где-то также.
Вспомни пословицу, бачилы что очи покупали=)
Забудь и прости.
Чего разбежались. Вступление огонь, аля китайса. Ну вот решил такой оборот применить, что бы огонь потушить:D
Я просто процетирую вику. Ключевые слова выделю.
Надеюсь не нужно разъяснять разницу sample-based от wavetable?Цитата:
The Yamaha YMF278B, also known as the OPL4 (OPL is an acronym for FM Operator Type-L), is a sound chip that incorporates both FM synthesis and sample-based synthesis (often incorrectly called "wavetable synthesis").
Поскольку Black Cat на этом форуме забанили, он попросил его выложить послание по всему тут произошедшему. Так сказать как есть.
Собсно послание:
Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Mick, нафига сюда это тащить? Блек-ката потому и забанили из-за гипертрофированного ЧСВ. Этим спичем он ещё раз подтвердил - поциЕнт пребывает в стабильной форме на своём форуме, где тихо и спокойно. Блек-кат и его единомышленники (по палате) - д'Артаньяны, все несогласные - .... Да, и традиционно, хочу напомнить, что данный товарисЧ ни чего не сделал собственными руками (с паяльником). Наградить его орденом "ТеоретеГ-советчиГ III степени" и отпустить восвояси.
«Великому мастеру» Black Cat:
1) Никто не говорил что я великий мастер всея электроники и 10 непропаев на смд это мелочи, даже великие мастера не всегда все пропаивают. И заметьте что вас никто не оскорблял, а то развелось смельчаков интернетовских.
2) Где вы увидели спаленные микросхемы?
3) Обратный Zx-bus был выявлен заранее. И как бы в теории везде и вся микросхемы находятся на лице платы а не в сидалище.
4) Как раз таки компетентность и понимание дела тов Jv-soft смогли довести плату до ума.
Своё понимание в отличии от некоторых демонстрирует делом а не писаниной.
5) Теперь по поводу Павла. Его никто не делал козлом как вы сказали в том что он взял писанину «специалиста» и ввёл ее в железе. Как говорится «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»
6) Чтал вашу писанину по доработкам что все рукожопы а вы раз и написали на бумаге как нужно, да проверить в деле не рискнули.
7) А что не так с АТМ? По крайней мере 200 микросхем работают в железе, а не пара микросхем на бумаге. Да и сам Zorel там саппортит исправления. Да и в таком проекте ошибки не исключены. Не сравнивайте .
8) Павлу действительно благодарность за то что проверил и в очередной раз раскрыл глаза что теория это одно, а практика другое.
9) Проверяйте свою теорию в железе а потом толкайте в массы.
Mick, не порти себе имидж ,ты чувак грамотный ,с чистой кармой :)
Black-cat , хочешь поспорить о твоих недоделках технических ? твой перемножитель априори не может работать , пойди собери и покажи.... В GS вообще перемножителем невозможно убрать щелчки , теоретик безграмотный....
Один намалевал херни , второй наделал ничего не проверяя , а виноваты собирающие и те кто это исправляет.
Ни одно изделие Рябцова более не комментирую , собирающим не помогаю , советов не даю , трахайся Паша сам.
Эта тема для меня закрыта.
JV-Soft Что за хамство в мой адрес, что за не уважение?
Мне Ваши подачки не нужны, не стройте из себя особенного!! За то что Вы сделали, я сказал Вам спасибо. Я не просил комментировать мои изделия!!!
Из форума балаган сделали, я не понимаю, куда модераторы смотрят?
Мда.. В приличное общество тащить демагогию Кота? Его мнение кого-то волнует?
Прошло немного времени и тестов и что то пошло не так. Холодный старт начинаются заикания мелодий спустя 10-20 сек проигрывания. В играх вроде как чуть реже. Если раскочегарить то потом играет без сбоев. Тесты производятся на пентагоне , глюки в машине исключены так как другие карты стартуют и играют без проблем.
По большому счёту запись ведётся для себя так как единственный обладатель данной карты. Но хочется понять в чем косяк, карта можно сказать совсем не греется , проц холоднючий по сравнению с процем пентагона, память, цапы, оу тоже холодные.
аналоговая неисправность, судя по всему
конденсаторы, операционники, транзисторы
ктото поплыл
Собрал плату ZXM-GeneralSound(черные) от Павла http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10100
Вроде всё собрал аккуратно, но ни одна программа не видит плату.
ПЛМ-прошилась без ошибок. Процессор вроде работает, идут какие то сигналы и на ШД и ША.
Кварц и прошивка на 12 МГц.
Но ни одна программа и тесты плату не видят.
Прошил GS_TEST:
"Тестовое ПЗУ 32кб
Выводит голосом номер каждого канала.
Ето свидетельствует о том, что ПЗУ читается и в области #0000-#3fff
и в нолевой странице куда проэцируются все 32кб ПЗУ #8000-#ffff
Так же если голос правильно воспроизводится, это говорит о том, что память расположенная в адресах #4000-#7fff читается и пишится корректно"
Тест работает, в наушниках слышу счёт от одного до четырёх.
В чём может быть проблема?
Что смотреть, где копать?
Плату пытался запустить на Фениксе 0.6 и Kay-1024, нигде плата не видится ...
Есть же специальная тема по ZXM-GeneralSound - http://zx-pk.ru/threads/22172-zvukov...ound-quot.html
Зачем писать не в той теме.
Ты же сам еще решил вопрос по поводу маленькой микрухи.
Во вторых полистай ту тему (всего то 23 страницы), там есть строчки на Бейсике, которые определяют количество памяти.
