При запуске образа почему-то такая картинка:
https://i.imgur.com/AxsrINw.png
скомпиленый код
https://i.imgur.com/AHkd197.png
скомпиленый код
krt17, на чём пишешь? Это же не на ужасме? Ужасм вроде двоеточий в метках требует.
преодоление барьера методом ldd! Новосиб, когда ждать от тебя первую игру? не терпится покритиковать и советов выдать с сотню :)
Кстати, слышал, что есть такой билд ужясма, которые поддерживает такой синтаксис, как повтор операций. Такая версия есть?
Сжасм родной, на чем же еще, альтернатив нет.
Предлагаю преодолеть первый барьер и прочитать хелп сжасма. Там все рассказано, двоеточее конечно не обязательно
Для авторов такого дебагера есть отдельный котел, нет у z80 мнемоники 'add a'
.n не с начала строки повторяет команду n раз, сколько пользовался, всегда это было
У меня такой
SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.09 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
там вроде уже 1.10.1 появился с
TAPOUT, TAPEND, OUTEND directives were implemented
Возможно с их помощью барьер таки будет взят
А отладчик любой я думаю, если устраивает. Все про кого я слышал пользуются анрилом кроме Грачёва, но он безбашенный, ему можно. С Гобой вопрос отдельный, он по политическим.
Нет, ты политический.Лови
https://github.com/z00m128/sjasmplus/releases
ох, страшно представить, на что будут похожи сырки
Внезапно понадобилась привычная среда с быстрым развертыванием. Сделал из портабле версии сублайма.
http://gamergy.ru/files/zxIDE.zip
Распаковать куда угодно, запустить install.bat (добавит пару ярлыков и zxide переменную среды). Все можно ломать барьеры!
Состоит из актуального sublime text 3, unreal 0.38.3, sjasmplus 1.10.1 и подсветки от psb.
В z80 изменены только скрипты запуска асма и эмуля. В самом саблайме по ctrl+b сделан Build and Run.
Мне данной конструкции хватает чтобы ничего не делать, ничего не делать очень для меня в ней удобно :)
Ассоциации файлов нет, кому надо сами сделают, я и на ярлычек нормально перетаскиваю. Можно из папки example скомпилить пример, будет создана тапка и снап. Для самого ленивого старта пойдет. У меня на w10_64 все работает, за остальных не уверен, возможно надо будет переписать сверху sublime под 32.
krt17, а на f5 можно сборку повесить?
Вообще изи, ща обьясню.
В sublime
Preference > Key Binding
Откроется еще одно окно редактора с дефолтным и юзерским конфигом. Справа юзерский и там только одна наша команда, меняешь тупой ctrl+b на православный f5.
На winXP 32bit вот что пишет:
Цитата:
C:\IDE>.\nircmd.exe shortcut "C:\IDE\sublime\sublime_text.exe" "~$folder.desktop
$" "zxIDE"
C:\IDE>.\nircmd.exe shortcut "C:\IDE\unreal\unreal.exe" "~$folder.desktop$" "UNR
EAL"
C:\IDE>setx zxide C:\IDE
"setx" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Ладно ладно, я прям еще немного и виноватым себя почувствую. Барьеры так барьеры
Качаем https://download.sublimetext.com/Sub...ild%203176.zip
Распаковываем в папку IDE\sublime с заменой того что там было.
Все, у вас 32 битная версия. Что делать setx в xp не знаю, вроде она ставится в https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=18546 но по моему проще вручную сделать переменную окружения. Из нее скипты узнают где установлена IDE, как сделать по другому я не знаю.
небось сборка с православного зверьСиДи ?
типа того, но не совсем.
В общем всё поставилось на XP. Спасибо. Но это не "в один клик" )
Многовато заморочек. Можно разобраться, но смысл не в этом, а в "IDE в один клик". Смысл то в этом. "Source file not found!" опять же.
Раскраску кстати кто придумал такую, на черном фоне? Это же не спектрум. В эмузвине и то нормальная раскраска. psb кажется придумал, не мудрено что его забанили, я бы тоже за такую раскраску забанил. Ибо фон должен быть светлым. Ну либо FAR-стайл. Черный фон только в спектруме применим, сугубо от безнадёги.
мне раскраска не нравится вообще - только отвлекает.
дядька psb делал саблим, да : https://github.com/psbhlw/sublime-text-z80asm
Сделал новый архив, с пожеланиями фанатов барьера. Ссылка прежняя, теперь 32 бита, небольшой редми, почистил саблайм от своей сессии.
Новосиб что тебе не так то теперь?
смотри минимальный шаблон:
cохраняешь как test.a80, жмеш f5 и усе работает, и даже тапку делает! Если совсем надо автомат, там есть система снипетов, сделай свой, это просто!Код:device zxspectrum48
org 0x8000
start
jr $
savetap "test.tap",start
Давай вперед ломать барьеры, писать статьи, нас учить быстрому старту.
Кто там из Павлограда скачал, еще раз, забыл добавить setx :)
Темный фон глаза меньше напрягает. Мне черный нравится вполне. Ну на худой конец синий, как в моем любимом "Робике" :)
В XP, вроде, надо "set", а не "setx".
вообще хорошо
почти как у меня :)
Это разные команды.
Для любителей альтернативных наркотических расцветок, заходим в Z80Asm>Settings>Main settings и комментим цветовую схему по умолчанию. После этого можно переключать на любую из дефолтных Preferences>Color Scheme, а также устанавливать и применять новые из пакаджей.
Это у тебя почти как у меня :)
krt17, а ты давно используешь такую связку?
Да как увидел подсветку от psb так и использую, года 4 точно, раньше было настроено отдельно на всех компах, а тут решил в дропбокс закинуть, и через %zxide% запускать. До этого в vim, notepad+ и ultra edit сидел, но это все не то.
господа, а попробуйте, у вас получается компилять с ключами
sjasmplus --msg=error --nologo ?
У меня 1.10.1 валится
https://i.imgur.com/CR4BE7N.png
