https://a.radikal.ru/a17/1904/a7/4864c7a4e874t.jpg
Мне кажется у тебя что-то с 0. Попробуй на D40 на 7 ногу 0 подать прямо со входа платы, где бп подключается.
На 3 ноге D40 ноль нормальный, а на 4 и 5 уже не 0 явно. Поэтому и анализатор у тебя с ума сходит. И на D6 ноль напрямую на 7 ногу подай.
ну там просто после диодов получается уровень падения в 0.6 вольт - его хорошо видно на ослике - который приводит в недоумение анализатор.
Там по хорошему бы еще об землю резистор омм так на 470. после диодов. но инвертор все равно нужен.
Пы сы - а то мы маленько забыли что когда на диодах ничего нет - подтяжка на плюс - не даст нам нормальный нулевой уровень - поэтому надо еще и к минусу подтянуть чтобы задавить сигнал еденицы с резистора. поскольку просто увеличение сопротивления подтяжки к плюсу - не даст нам четкого нулевого уровня.
Вроде и без резистора картинка красивая вышла )))
Ну я сделал что просили, бошка кипит ппц уже.
Насчёт земли на 7 ногу, а вот как раз с обратной стороны платы почти под этой микросхемой и припаян провод от гнезда блока питания.
А есть где посмотреть верную картинку?
Стеклянные диоды + резистор 9 ком на плюс + инвертор )) и там штук 6 скриншотов. Больше ничего. Ну массу проверил на D40
И результат в 126 сообщении
maslanin, Диоды проверял перед установкой ? Какая картина на 11 выводе D1 ?
Судя по скринам что то с диодами.
Вечно путаю (((
плюсовой щуп на ножку без метки, минусовой на ножке с меткой. так показывает падение,в обратную сторону тишина
https://i.ibb.co/SfKM6jP/Screenshot-20.png
maslanin, ну видимо что то с диодами этими (может это стабилитроны) , не та картина , пробуй назад те ставь , будем с ними смотреть. Там уже было почти то ,что надо.
Когда на трех входах "1" то на выходе ЛА4 будет "0" , ни как иначе.
Для диодов , на трех входах "1" на выходе "1" и через ЛН1 будет "0"
maslanin, ты с диодов случаем не на 10 ногу подал ?
maslanin, вот такая должна быть картина -
https://c.radikal.ru/c09/1904/41/9c76606b4a4d.png
А с диодами - хоть на одном будет 1, на выходе будет 1. И инвертор даст 0. Я с телефона, не могу зарисовать
А хотя они же стоят наоборот, это я не учел
нет "0" ,если только диоды.
Поучите - http://electricalschool.info/electro...-i-ne-ili.html
Да в любом случае я думаю, что D40 дохлая. И я готов выпаять ее с севера, а потом в север заказать новую ) он все равно тоже ждёт своего часа, нужно будет восстанавливать. И та микросхема там 3 этажом напаяна. Тока она не к555, а к155...
Меня тут походу скоро забанят за нубство ))
Ну получим мы нормальный сигнал, будем пробовать его потом заюзать? Или только делаем что приговариваем D40 сейчас? Типа тесты
Я стал намного умнее. Правильно меня Паша посылал на форум всё время
А ты подтяжку диодов к земле сделал или только к +5? Имхо это должно тоже помочь. Так, как на входе в D40 нет нормального нуля у сигналов V4 и V5. Или разобраться почему нет у них нуля - смотреть D6 и её 0, как я уже говорил. Хотя б пропаять её с обоих сторон с жидким флюсом. Старые платы ковырять одно "удовольствие". Помню такую же е.лю со старым пентагоном.
Нет, диоды общими выводами только через резистор 9 килоом на плюсе
Там выше предлагали ещё к нулю другим номиналом привязать. Но это лечение следствия.
Да всё идёт к тому, что придется заменить D40
Сейчас в местном паблике спрошу, может у нас есть магазин, продающий микросхемы, хоть какие-то. Проблема в том, что живу я в 101 км от Новосибирска, и даже не в районном центре (
Глупый конечно вопрос .. но с диодами то всё так? На схеме треугольник направлен в палочку как бы. Это значит типа стрелочки, диод пропустит положительный сигнал в ту сторону? Или чёрточка означает плюс, типа катод
Меня в 8 классе запутали сильно, типа электроны текут от минуса к плюсу, а в схемах наоборот, сигнал отплюса к минусу. Запутался.
Диоды правильно. Если на выходе будет хотя б один 0, то на выходе тоже 0. А вот если на входе не 0, а что-то вроде 1В, то и на выходе. Что и видно на осциллографе.
Я вас понял, проведу ещё 1 тест осликом на этих диодах уже )) но завтра, уже 3:18 ночи
Подай 0 на ногу 7 микросхемы D6 проводом перед этим.
РебятЫ ,я уже делал ликбез по ЛА12 , вы вообще хоть можете понять как тут эти диоды работают ? Или вы базовых вещей вообще не учили ? Диод открыт через открытый транзистор в логическом элементе ,катодом через него сидит на земле , какие подтяжки к земле анода ???
Может вам базовые вещи перечитать...:v2_dizzy_facepalm:
Смотрите, что у нас выходит
https://i.ibb.co/KryGh11/IMG-20190418-112620.jpg https://i.ibb.co/StC8zzz/IMG-20190418-112647.jpg
это осциллограммы входа и выхода инвертора, там есть размах 5 вольт на входе, и есть 1 вольт. если убрать этот 1 вольт, получится нужная картинка. может, через диод пустить на 11 ногу D1? падение напряжения загасит ненужный сигнал
P.S. массу припаял толстым проводом к 7 ноге D40
Такс. Пробовал на землю кинуть резистор 470 ом, сигналы вообще пропали, где-то просто постоянная 0.5 вольта появилась и все. Судя по осциллографу. Диоды пока не менял, интересно так поэкспериментировать. Сигнал на D1 пробовал пустить через диод, фигня выходит, сигналы пропадают.
В общем, я уверен что не та картинка именно из-за сигнала в ~1 вольт
Сделал и на D6 массу, и ничего не изменилось.
Тогда глянь на D13 и D12 V6 V7 тоже с завышенным 0?
Паша, больше такого не повторялось. Это либо какая игрушка у сына рядом пикнула, либо тестер пропищал, что долго включен...
Наконец-то я понял, что за завышенный 0
Нет, на D12 и D13 всё хорошо
А вот среди D3-D6 только на D6 сигналы не 0-5 вольт, а 1.1 - 5 вольт. Но и среди всех это единственная микросхема кр155ие7, остальные счётчики к555ие7
