Вот и мне показалось странным, что дорожка повисла в воздухе.
На плате есть еще ошибка - R48 должен сидеть на земле, а не на +5в, проверте у себя.
Ежели это вы про кодер, то там все правильно.
В смысле что со схемой оно конечно расходится, но подключению согласно даташита не противоречит.
Там 3 резистора (или 3 перемычки - ща невспомню) на кодере, отвечающие за пал-нтсц и 50/60гц.
Но на плате дорожки сразу замыкают вариант 50гц, пал.
Если надо нтсц и 60гц - дорожки надо разрезать.
Про то, что лопухнулся с R48 пишет один из авторов Ingo - http://forum.tlienhard.com/phpBB3/vi...art=225#p13855
я себе плату как раз заказывал у немца Ingo.
PalCoder и SMD около него он сам напаял.
и вдабавок дал панельки на все микросхемы
Проверил. у меня R48 сидит на +5в. По схеме должен быть на земле.Но реально я разъемом M-DIN не подключал, поэтому пока проблему не заметил.
Выкроил пару часов для хобби. Занялся Арлекином.
Выкусил аккуратно панельку под U27.
http://i66.fastpic.ru/thumb/2015/040...1d73e3be4.jpeg
Прочухал дырочки.. Сделал все разрезы.
Собрал мод:
http://i65.fastpic.ru/thumb/2015/040...1624c8be4.jpeg
Заодно R48 переделал.
http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/040...c21d727f2.jpeg
Включил.. Нифига. долго возился. Такое ощущение что висячий вход.
Руками дотронешься к плате - часть картинки идет.. Долго возился. Нашел случайно.. Осциллографа нет под руками.. Оказалось сигнал VsyncEn. оборвался под U27. Пришлось еще одну перемычку сделать вывод 2,3- вывод 10 U27. На фото она уже есть.
В итоге долгожданная картинка
http://i66.fastpic.ru/thumb/2015/040...b833bdaa9.jpeg
Вот не люблю МГТФ на платах.. Понимаю когда выяснилось что в динамике надо делать правки... вот как здесь. Но когда после изготовления партии плат выясняется что корпус надо ставить со стороны пайки? или еще что-то аналогичное - тут не понимаю.
Сегодня первый раз включил Арлекин, на сборку ушла целая неделя в свободное от работы время, в субботу ездил за недостающими детальками С25 - 10пф и в паралель ему СМД резюк - 4.7 мом, ну и сегодня наконец забрал у товарища оригинальный БП марки UK1400. Подключил по композиту к ЖК телеку Самсунг, даже разволновался не на шутку и вот он на экране такой знакомый матрац, переставил перемычку у ПЗУ и вот она надпись 1982 года. Картинка по композиту немного подрагивала вначале, но потом вроде застабилизировалась, больше ни чего проверить не могу нет клавы.
Итак продолжим, пришла мне плата конвертора GBS8200, купил штекер Mini DIN-8pin и распаял к нему разъемчик с проводами, который шел в комплекте с GBS8200, сигналы RGBS, все отлично работает, только у моего монитора стантартное разрешение 1280х1024, а у конвертора такого нет.
Не знаю как сделать клавиатуру, ну нет в нашем городе в продаже хороших кнопок.
Вышла новая ревизия платы Арлекина под буквой G, в этой версии уже учтены все доработки, будем надеяться, что новых не потребуется.
Вот ссылка на док. Если кто-то ищет..
Закончил сборку DivIDE 5.7c. Подключил к Арлекину.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2015/041...69f11f7af.jpeg
Воткнул 1GB флеш HDD. Припаял питание к переходке.
http://i48.fastpic.ru/thumb/2015/041...d932ed8c4.jpeg
Обнаружилось сразу.
http://i59.fastpic.ru/thumb/2015/041...3478e607d.jpeg
Больше пока не могу проверить. Надо клаву доделать. И заодно все переделки до ревизии G.
Как то не стабильно ресет проходит при подаче питания.
Иногда надо передернуть разьем.
Если не стартануло - то матрас на экране.
Джампер сброса не помогает.
Буду искать..
Удалось посидеть пару часиков с паяльником. Занялся и Арлекином.
Переделал под ревизию G элементы по кадровой развертке. Заменил резисторы на 68 ом, 33к.
http://i59.fastpic.ru/thumb/2015/051...3a58c033b.jpeg
Нашел вот такие сверхкомпактные конденсаторы Hitano (E5R221 серии)
Высота корпуса 5мм.
http://i48.fastpic.ru/thumb/2015/051...2a3cb01ab.jpeg
Как раз для двух мест в Арлекине (С28 и С6) которые не давали закрыться плате в оригинальном корпусе ZX48. Заменил. Стали идеально. все закрывается.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2015/051...18340df0d.jpeg
http://i57.fastpic.ru/thumb/2015/051...56a7e8530.jpeg
Пришли на днях шлейфы для клавиатур Molex 25001 серии.
http://i57.fastpic.ru/thumb/2015/051...e99252b82.jpeg
Надо доделывать клаву от Pockemon-а на кнопочках E-switch
http://i59.fastpic.ru/thumb/2015/051...01e804d5e.jpeg
...и закрывать в корпус.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2015/051...e32d61a35.jpeg
Ну вот как то так...
Я тоже доработки все сделал, только 33к упустил, вот хочу найти на Ebay оригинальный корпус и все никак не попадается, чтобы и состояние хорошее и цена не большая.
у меня есть несколько корпусов. покупал лотом. правда Екатеринбург это не рядом..
Да далековато, а покупал корпуса в UK или где то в другой стране?
Я сейчас нахожусь в NYC, но тут конечно для Speccy ничего нет, даже не знаю чего тут можно полезного по данной тематике купить.
в Англии брал..на ебее ихнем
Вопрос к знатокам: а этот проект (Harlequin), который эмулирует ULA спектрума-48 на рассыпухе, ничего общего с проектом ULAPlus не имеет случайно? https://sites.google.com/site/ulaplus/home
Вопрос не совсем ясен. То что вы знаете под UlaPlus, всего навсего попытка расширить цветовую палитру за счет использования бита мерцания. Это вовсе не ULA в о общем понимании вопроса.
Может я чего и не совсем понимаю, но вот на opencores есть вот такой проект: http://opencores.org/project,zx_ula
И в этом проекте есть четкая ссылка на Harlequin: "This project is mostly based upon the work of Chris Smith. Chris designed a ZX Spectrum clon, the "Harlequin". A PCB has been developed by Don "Superfo", which uses discrete logic to implement the ULA, as Chris did. The CPLD version of this implementation is aimed to serve as replacement for that clone."
Насколько я знаю - вот ссылка на проект с Арлекином. Вот в результате изучения ULA Chris Smith и сделал проект с реализацией на рассыпухе клона под названием Harlequin. А вот то что ты показываешь - проект на CPLD, основанные на доках с его сайта про ULA. а ULAPlus - то другое.
Спасибо за инфу. То есть общее у этих проектов то, что оба сделаны на основании доков с сайта Криса про ULA :)
Ну а то что я показываю - это проект ULA как для CPLD, так и для FPGA, при этом там если внимательно на исходники посмотреть - там есть как реализация ULA, так и ULAPlus. Более того, для Xilinx там есть несколько демо-проектов спектрума с разными фичами этой реализации ULAPlus (классический spectrum 48, spectrum 48 + режим timex hicolor, spectrum 48 + режим timex hicolor + режим ulaplus).
класс. попробуешь под реверси допилить?
Вот именно что вы и сами не поняли и других путаете!
Потому как в первоначальном вопросе было это :
И оттуда не следует продолжение мысли в сторону проекта на опенкорах.
А все ссылки на арлекин только указывают на то что в некую CPLD закодили на VHDL или Verilog то что схемотехнически представлено в проекте Harlequin.
А вот сама UlaPlus это обычная доработка типа тех же 16colors или там CMOS. Она сама по себе абсолютно не связана с проектом арлекина и может использоваться хоть на Пентагоне - если это будет кому либо интересно.
А то что ее втиснули в какой то проект - ну так вы и давайте ссылку сразу на тот проект чтобы было понятно о чем спрашиваете. Прямой связи там нет - просто вы нашли конкретную реализацию где применяется схемотехника арлекина и цвета улыплюс в одном флаконе.
А вот таймексовое расширение экрана - очень интересная вещь. Видел ее на таймексе году в 1991 - дельная тема. Правда монохром относительный.
Каюсь! У меня эта взаимосвязь как-то в голове произошла, поэтому я тут вопрос и задал, но видимо не до конца изложил мысль. Впредь обещаю сразу указывать все кросс-ссылки :)
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
У меня нет Reverse-платки, есть только WXEDA, для нее пробовал, вот что получилось: https://github.com/andykarpov/zx-ula-wxeda
Загрузка софта пока только через tapein реализована (АЦП tlc549c).
Там еще пилить и пилить, правда, как-то через раз запускается.
Кто пробовал Арлекин загрузить используя айфон вместо магнитофона?
У меня чего-то не получилось, совсем не видит сигнала.
Посмотрите во первых уровень сигнала, во вторых - частоты. Возможно аналоговый тракт режет что то - надо отключить любые улучшалки звука.
Уровень замеряю, а какой нужен Арлекину? Улучшалок ни каких не должно там быть, пользуюсь специальной программой Speccy Tape для iPhone.
Сегодня промерял уровни сигнала на выходе айфона, он выдает от 0 до 4 в, убавлял от полной линейки:
минус одно деление получаем - 3 в
минус два деления - 2 в
минус три - 1.5 в
минус четыре - 1 в
уровень 1 в грузит Арлекин на ура, теперь встал вопрос, а как проги в айфон грузить?
если телефон джейлбрекнутый, то тупо копированием через Тотал Коммандер с установленным плугином для Айфонов..
Нет телефон нормальный, вот только нет к этой проге описания как с ней работать.
нормальный это привязанный что ли? обмен только через iTunes ?
ну тогда там есть по моему функция обмен документами или что-то в этом роде.
Не помню. давно у меня нет ятрубко..
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
если телефон джейлбрекнутый и плугин стоит. то и описаня никакого не надо
на панели Тотал командера вся файловая система телефона тупо видится как диск
выбираешь папку куда и копируешь..
Телефон не джейлбрекнутый, да и не стали бы на аппсторе выкладывать прогу работающую только на ломаных аппаратах, должно быть какое-то решение.
Кто пробовал на Арлекине получить "эффект снега", автор пишет, что у него получилось - http://www.zxdesign.info/harlequinSnow.shtml
у меня не получилось добиться этого эффекта, попробуйте у кого есть Арлекин.
Провел еще несколько экспериментов – ну нет на Арлекине "эффекта снега", Крис Смит итак говорил, что 100% совместимости нет, но снег то у него был, наверно после подобных BugFix см. пост #97, совместимости еще поубавилось. Для сравнения имею еще два оригинальных 48к, там снег присутствует да такой, что иногда приводит к сбросу. В плюсах Арлекина отменная картинка на телевизоре по композиту, громче звук и стабильней загрузка с мафона (тобишь айфона).
P.S. надо кстати помучить на эту тему эмуляторы.
Еще тесты показывающие несовместимость Арлекина с оригиналом.
Ну кривой проц - не проходящий тесты - это точно не проблема Арлекина!
Поставьте другой процессор!
