палитра в emu просто дублируется для режима 512, на самом деле это должна быть другая палитра.
я думаю что режим 512 задумывался скорее как монохромный.
в чем именно несоответствие схеме?
Все соответствует и у тебя и у b2mа, это у меня что-то с головой было неправильно. Сейчас залил твою палитру - с режимом 512 точек все ОК. Но все же интересно бы палитру с реала увидеть.
Я и так еще не выполнил Ваши последние просьбы по прогону тестов на 6128.
А реал у меня есть, правда не уверен что рабочий, но две штуки. Я их еще не оприходовал в коллекцию.
dk_spb, родина вас будет помнить ;)
подскажите пожалуйста доступен ли какой либо софт для Старт
Радость дня!!!
Прикупил по случаю 1200, внешний вид отличный, но видно подали питание не туда. МС памяти повреждены. Нашел в заначке немного ЗЧ (в свое время собрал не один десяток векторов, покупал у несуна комплекты). Буду теперь восстанавливать.
http://savepic.ru/8229236m.jpg
http://savepic.ru/8234356m.jpg
http://savepic.ru/8216948m.jpg
Могу выслать ПЗУ с возратом, оплата в один конец на мне
У меня тоже древний TOP2007, он РТ с ОК не читает, попробую нагрузить выход РТ через сопротивления на +5 вольт
Прочитал D75. Несколько заходов, данные совпадали.
https://cloud.mail.ru/public/5ymP/kbv5j7Ta5
shapipovo, спасибо! Режим высокого разрешения в мониторе не полосатый (что было бы очень странно), это теперь точно известно. Несколько удивляет последний байт, но 0 так 0.
Не поделитесь монтажкой материнки и схемой клавиатуры Старта?
artyr_n, там схемы клавиатуры нету. Есть схемы клавиатуры обычных векторов (герконовой и емкостной), но монтажек, насколько я помню, нет и к ним
Ясразу не уточнил, нужна монтажка материнки
Помогите разобраться с подключением принтера к Старту-1200. А также как перевести файлы эмулятора RK иRKB в WAY. Нужна также схема клавиатуры на Старт-1200.
rk и rkb можно, например, загрузить в эмуляторе и выгрузить в wav. Но программ для 1200 так мало, что я их давно все и в wav перевел.
По схеме с ВВ55 D81 сигналы всех портов (PA-PC) выведены на "общий" X5 (СНП34С-90). Неудобно.
Если печатать из векторовских программ (я не разбирался, возможно в стартовских доступ к принтеру иной), то есть схема в Vector-USER, №6, стр.2. Там про подключение МС-6312 с ИРПР-М, т.е. для большинства принтеров должно подойти.
A09-A02 на ПУ вектора - это PA0-PA7 ВВ55, т.е. С4-С1, A1-A4 на X5 1200.
С05 - PC4 - C13
С09 - PC0 - C14
C01 и A10 - общий - A35, C35, A44, C44.
Достался Старт-1200, неисправный. Помогите с монтажкой
В руководстве программиста старта-1200 на странице 31 написано, что в операторе RECT (и FRAM) поддерживается режим высокого разрешения. Посмотрел бейсик-сигнал - реализация RECT и FRAM не предусматривает специальной поддержки режима высокого разрешения, все рассчитано на 256x256, досадно, похоже составители руководства выдали желаемое за дйствительное. Единственная поддержка HiRes в бейсике-сигнал, которая описана в руководстве и работает, это вывод текста в 64 колонки вместо 42, CUR это дело правильно отрабатывает (хотя это скорее заслуга монитора и его подпрограмм). Причем описания штатного способа переключения в 512 точек в описании бейсика я не нашел, переключился в мониторе и потом запустил бейсик. Получается на векторе единственный бейсик с поддержкой графики 512 точек - это бейсик-корвет.
Посмотрел схему 1200 на предмет звуковых возможностей и оказалось, что они немного своеобразные - не соответствуют 06Ц, у которого бипер и три канала таймера смикшированы вместе.
У 1200 практически 3 независимых звуковых выхода:
1. Канал 0 таймера. Он выведен на системный разъем. Бейсик и тетрис играют именно через него.
2. Каналы 1 и 2 таймера соединены простой схемкой, которая теоретически может быть использована для своеобразной модуляции второго канала первым. Этот сигнал выведен на разъем телевизора и обозначен "Вых. зв.", что довольно забавно, т.к. "родных" программ 1200 использующих эти каналы для звука нет.
3. Бипер выведен на магнитофонный разъем.
В эмуляторах звук 1200 сделан как у 06Ц.
У меня вопрос - откуда взяли эту схему? Она точно от 1200?
По схеме старшая половина системного порта B управляет отключением плоскостей, а режим 512 включается битом порта C. Но в руководстве, в пзу и в эмуляторах режим 512 включается как в обычном векторе. И про отключение плоскостей в руководстве ни слова (и в эмуляторах такого нет).
Может и хитрого звука, про который я писал выше, в реальном 1200 нет, а только в этой схеме?
Точно от1200. У меня как раз такой в ремонте и один рабочий
Требуется помощь зала по опознанию. Достался Вектор-1200, но....
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0682.1557675096.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0683.1557675177.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0684.1557675192.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0685.1557675234.jpg
Чтобы это значило!?!?!?!?!
shapipovo, спасибо, но вопросы остаются. Можете проверить, например на 23ю ногу D75 (РТ5) приходит сигнал с 15й или 22й ноги D76 (ВВ55)?
Сейчас проверю
22 нога пошла на клавиатуру 2 РВ4.
15 точно не идет на РТ5.
15 буду искать в следующую смену.
Мне бы монтажку
А это не ZX в корпусе Вектора? Сигнал такие тоже делал.
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1799
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...Синтез+2
Нет, всё остальное (часть корпуса, клавиатура, плата) тоже на месте. Но никаких следов подключения этих разъемом нет.
Может корпус не от Старта-1200, а по нехватке корпусов от чего-то другого взяли.... Наклеенный шильдик как бы намекает.
Вот от такого Синтеза корпус.... http://zxspectrum48.i-demo.pl/clones_pliki/Sintez-1.jpg
Да, в режиме чтения ВВ55 читает клавиатуру из этого порта, но на запись этот бит судя по описанию и по пзу должен включать режим 512 точек. Тут есть странность, по схеме режим 512 включается двумя битами: PC2 (собственно 512 точек) и PC1 (переключение палитры), а по описанию и пзу битом PB4 как в 06Ц. Возможно D76\22 на самом деле приходит на D26\4 и D26\12 (ЛА3). Может старт 1200 модернизировали в процессе производства в направлении 06Ц, а схема от "старого" варианта.
Этот корпус использовался не только для Вектор Старт-1200. Он так-же использовался для СИНТЕЗ-1 (Молдавский клон ZX).
Эти разъемы DB9 по бокам для джойстиков ZX. Менялась только серая часть корпуса.
"Родная" кассета еще представляет интерес? Или уже было?
Как раз с родной кассеты я оцифровал имеющиеся сейчас программы для 1200. Но shapipovo упоминал еще некую демку, которой не было на кассете, может были разные варианты кассет к 1200.
Пользуясь случаем спрошу один из своих любимых вопросов - dk_spb, shapipovo - самый "старый" 1200 у вас какого года, 89 или 90?
Интересен список программ на кассете
Этикетка:
Бейсик
Ассемблер
Тетрис
Рекламная программа
Война с марсианами
Лягушка
Биоритмы
Удавчик
Минное поле
Стрельба по танку
Рекламу выложите пожалуйста
Когда руки дойдут. Не быстро.
У меня их три с половиной штуки. В пятницу посмотрю
