Точно, стоило только припаять
подложку и алтера определилась.
Спасибо Vlad за совет!
Смотрел при сборке на это отверстие
и было желание припоя туда капнуть,
но решил что это для охлаждения и
не стал.
не стал.
А я не запаивал окошко/подложку, но всё работает...
На U9 у меня тоже не запаяная работает,
видимо хорошо прижал перед пайкой.
А SD карта от U9 пойдет на U10?
а то у меня видимо прошивка не видится
на экране хаотичные квадратики,
как на U9 без SD карты.
Собираю девятку
у меня почему то флэшка не видется,на экране мусор и всё,файл хобета фатала кинул...что делать?
и посмотрите в аттаче,там три контакта для держателя флэш,что делать с ними,если они не используются(к нимничего не припаяно)
Тут пожалуйста объясни
1. В архиве нет *.jic файла для прошивки в конф пзу,есть только *.sof,как преобразовать в *.jic я так и не понял
2.какие файлы заливать на флэш карту(ром,фатал)?
3.Форматировать также в Fat 16?
Вот всё, что тебе надо. Ром в архиве, его первым, после форматирования на карту.
Фатал заливать не надо, - он в роме.
это для плис ep3c10 ?
чё то всё равно не стартует,где то косяк(((
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
а по тесту у меня со статикой всё ок?
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
когда вставляю флэшку,меняется только цвет бордюра с красного на синий
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
у меня флэш карта Micro SD 512 мб вставленная в корпус переходник,может из-за неё проблемы?
на сколько Гб максимум должна быть карта?
На счёт объема, у меня 2 гб. Формат фат 16.
вот и я говорил надо 60Гц... у меня моник отказывается понимать синхру ниже 60Гц
выпаял и снова припаял микросхемы,блин тест всё-равно в 11111111...несколько раз было по другому то 11010101 и другие комбинации...кондёров напаял,не пойму...на замыкания проверил(((((
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
правда 1 раз вроде выдало,что тест окей,но когда я касался выводов плиски...
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
шина данных не закорочена,всё пропаянно нормуль,не знаю короч
axel_sunrise, Питание где берёшь?
5 вольтовый импульсный блок от какой то аппаратуры...запитать другим блоком?
с блоком от пц такая же история,пишет вроде тест ОК,а всё по 11111111
напряжения на стабилизаторах соответствуют
когда касаюсь выводов шд,по тесту начанают быстро плясать 1 и 0,ну думаю это нормальное явление
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
не распаивал мс часов,унч,и ft232
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
может на плате где то кз,кот я не вижу...можно посмотреть правильный рисунок платы?
новый тест показывает,что всё норм?
SD RAM у меня не установлена,только статика
можете выложить две версии,мне тут какие-то выкладывали,говорили,что достаточно кинуть на сд карту ром файл
то есть мне нужно записать ром файл на карту,начиная с сектора 4106h..это как сделать???
сборку закончу...всегда собираю компы поблочно - отладил одну часть - собираю другую
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
конфиг Ewgeny7 загрузил,но изображение на мониторе стянуто вниз...с помощью телека увидел изображение research ltd,что может быть?причём на двух мониторах
подтянул изображение на мониторе - показывает,но мне кажется,что всё равно это как-то непавильно
если можно на пальцах объяснить для тех кто в танке (для меня ;) ),как в винхексе всё это сделать,если можно в картинках :)
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
кстати детали под клаву распаял - клавиатура работает
единственно непонятно,почему тест 005 кажет единицы,а тест 007 - поочерёдно 1и 0 ?
vlad, а у нас кагбэ давно не требуется писать именно в нужный сектор... Просто ФАТ16 и просто первый файл на карте ;)
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
Я не уверен насчет твоего конфига, но попробуй нажать F9, картинко может стать лучше.
Вотъ.
пробовал по мануалу Влада - всё равно не запускается,такое ощущение,что не видет флэшку((((
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
ссылка на Winhex с таблэткой
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1447116
1. - проверил - 1,2 Ом
2 - присутствуют
7. - только заказал,будет не скоро
кстати,какие ещё аналоги SDRAM можно подрубить?
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
5.при вытаскивании карты SD_DETECT и SD_PROT переходят в 1 и наоборот
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
3.замерил напряжения,есть везде 3.2в кроме 3 и 5 контактов слева направо,так как они подключены к земле
6. SD_DAT1, SD_DAT0, SD_CLK, SD_CMD, SD_DAT3, SD_DAT2 - все контакты при замыкании на общий меняли состояние с 1 на 0
фото в аттаче,может ему моя флэшка не нравиться?
У меня есть ещё одна флэха на 4 гб,но в Вин ХР невозможно форматнуть её под Фат 16,тодько ФАТ 32...может есть проги,которыми можно форматнуть под фат 16?
Там мафон недоделан...
