Вроде речь про КМД УКНЦ, а он всего одного вида был.
Возможно в ранних УКНЦ (трех-ПЗУшных; у меня только 135я есть из трёх, по остальным даже номера "прошивки" нет) не было загрузчика в ПЗУ на основной плате, поэтому требовалось ПЗУ на КМД.
В самой ранней версии УКНЦ контроллер КМД стоял прям на основной плате, да и к тому на основной плате места под 4 ПЗУ - с DS1 по DS4, хотя по разводке DS1 не особо связана с DS2...DS4. К тому же на ранней плате два разъема расширения предназначались только для кассет ПЗУ.
То есть был прямо разведен на плате тех же размеров? Я видел фотографии машины, где КМД был расположен просто внутри корпуса.
Про количество ПЗУ тоже интересно, я видел модели с 1, 2 и 4 микросхемами. Три не встречались.
Чуть поменяю и уточню вопрос: что будет если установить ПЗУ на плату КМД и что-то туда прошить - при обращении к диску эта ПЗУ куда-то включится?
А есть фото этих ранних плат с 1,2 микросхемами ПЗУ и/или фото платы с КМД на ней?
А это какой примерно год выпуска?
Ну вот и похоже что в следующей версии DS1 и КМД вынесли на отдельную плату.
А нет ни у кого образов ранних ПЗУшек? У меня только 135-я
Я скачивал эти изображения 14.01.2014. Где они были и кто выкладывал, соответственно, уже не помню. Год должен быть от 1985 до 1987. Плата полностью соответствует описанию в раннем ТО.
Ну это видно хорошо по схеме КМД УКНЦ. Соответственно микросхема ПЗУ может быть только 1801РЕ2/1801РР1/573РФ3, т.е. с интерфейсом МПИ. Начальный адрес микросхемы задается при прошивке. Её включение по схеме задается сигналом CE3, это сигнал выбора слота. В один слот он идет прямо, в другой через инвертор, т.е. выбрали мы слот 1, то слот 2 становится неактивным, ну и наоборот.
Увы, не получится, т.к. используется только сигнал CE3. Просто может оказаться так, что при включении слот будет выбран автоматом, и ПЗУ на КМД сразу же пересечется по адресам с ПЗУ на материнской плате. Кстати для загрузке с помощью пункта 2 (кассета ПЗУ), оно должно иметь адрес 0100000.
Смысла пробовать нет, т.к. при чтении ПЗУ в картридже, по окончании чтения слот так и остается выбранным, т.е. если и выбрать слот, который после включения питания не будет выбран, то по окончании чтения он так и останется выбранным, а значит ПЗУ в КМД пересечется по адресам с системным ПЗУ.
А что значит приоритет имеющихся ПЗУ?
