В эмуляторе ДВК грузится, но по понятным причинам там не работает UPDAT, поэтому на ДВК лучше с MY загружать ТМОС-2: TMOS-2_MY.DSK
Обновился образ XXDP+ для MY. Пропатчена программа UPDAT чтобы запускалась на машинах без MMU.Код:.BO MY:/FO
MEMORY MANAGEMENT UNIT NOT FOUND
BOOTING UP XXDP-SM SMALL MONITOR
XXDP-SM SMALL MONITOR - XXDP V2.6
REVISION: E0
BOOTED FROM MY0
28KW OF MEMORY
NON-UNIBUS SYSTEM
RESTART ADDRESS: 152010
TYPE "H" FOR HELP
.D
ENTRY# FILNAM.EXT DATE LENGTH START VERSION
1 XXDPXM.SYS 1-MAR-89 39 000067 F.0
2 XXDPSM.SYS 1-MAR-89 29 000136 E.0
3 DRSXM .SYS 1-MAR-89 48 000173 C.0
4 DRSSM .SYS 1-MAR-89 24 000253 G.2
5 DIR .SYS 1-MAR-89 7 000303 D.0
6 DB .SYS 1-MAR-89 2 000312 C.0
7 DD .SYS 1-MAR-89 3 000314 D.0
8 DL .SYS 1-MAR-89 4 000317 D.0
9 DM .SYS 1-MAR-89 4 000323 C.0
10 DR .SYS 1-MAR-89 3 000327 C.0
11 DU .SYS 1-MAR-89 4 000332 E.0
12 DY .SYS 1-MAR-89 3 000336 D.0
13 LP .SYS 1-MAR-89 1 000341 B.0
14 MM .SYS 1-MAR-89 3 000342 C.0
15 MS .SYS 1-MAR-89 4 000345 C.0
16 MU .SYS 1-MAR-89 4 000351 E.0
17 MY .SYS 1-APR-99 3 000355 A.0
18 DATE .SYS 1-MAR-89 2 000360 B.0
19 DUSZ .SYS 1-MAR-89 2 000362 C.0
20 HELP .TXT 1-MAR-89 29 000364
21 UPDAT .BIC 1-MAR-89 31 000421
.R UPDAT
UPDAT .BIC
UPDAT - XXDP V2 UPDATE UTILITY REVISION G
RESTART: 004140
---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
Правда детально не смотрел - может еще где подпатчить нужно...
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
Так и есть - еще есть места...
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
Обновление исходников драйвера MY для XXDP+ V2.4/2.5 (Rev A.1). В прошлом варианте не возвращался индикатор ошибки.
Кстати, чтобы при копировании в образ XXDP файл не увеличивался на один блок - его размер в Windows должен быть не 1024, а 1020 байтов.
Такой вариант последнего драйвера можно взять здесь: TMOS-2_MY.DSK
Типа - компилить в DOS-11 ( DOSv9-20C-RK05.DSK ).
