:) пентевист - это любитель Пента, а любиткль ПентЭвы будет - пентэватор :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15127 - протестируйте софт, у меня на zx evo квадратики на экране.
Загрузи через 128к menu в режиме Турбо:нет Память:128
И вобще прочти мануал к проге:
3. Управление
В программе действует управление от кемпстон мыши (три кнопки и колесо) и одновременно работает управление от клавиатуры, при этом
клавиши курсора – управление перемещением
«0» = левая кнопка мыши
«Пробел» = правая кнопка мыши
Symbol Shift + Caps Shift = средняя кнопка мыши
З.Ы У мня все работает при последней прошивки (0.32)
Enigmatic, А какая у вас прошивка стоит?? запускаю как вы сказали на экране квадрат вместо стрелки курсора.
Enigmatic, Я за новостями и за прошивками не слижу. Спасибо заработало)
вопрос к знатокам Пентэвы и разработчикам. На фотках виден проц 84С0020
так почему же турбо всего 7 мгц?
В былые времена мы гнались за скоростью процессора и разрешением экрана. Потому что у нас небыло IBM, а хотелось. Теперь у нас есть IBM, но из за его дебильной скорости не работает спектрум. поэтому создали Пентева. Скорость 7 мхз не нужна, нет ни одной демы куда это можно применить или посмотреть. Всё точиться под пентагон.
Я использую турборежим только для дисковых операций (дискета, винчестер, CF). Больше нигде турба вроде не требуется.
