Схема переделки контролера дисковода, за качество звиняйте, я у родителей а у них из кадов только паинт. Красным что что добавить
Alex_NEMO, вот сделай доделку:
Нафига? Допустим девайс расширяет систему прерываний, ему надо генерить свой INT в то же время что бы была возможность управлять внутренним интом. Пример такого устройства DMA USC. Поэтому самый нормальный способ вывести INT до "перехваточного" резюка на слот или накайняк на джампер.
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
По поводу порта атрибутов, надо сделать что бы по M1 закрывался, если INT будет снаружи генерится
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
При прерываниях по INT сигналы такие: M1=0, IORQ=0, но RD=1, поэтому чтения из порта атрибутов не будет.
(www.zilog.com/docs/z80/um0080.pdf - страницы 36-37, рисунок 9.)
БК-0010, глянь, так пойдет:
http://s60.radikal.ru/i169/1008/61/ce98f991015ft.jpg
Диод на *RES/ я воткну, а с диодом на *NMI/ - извращаться придется... Как минимум, до *NMI/ "соплю" тянуть...
c контактов 2-3 снимается сигнал на внешние устройства, а на 1-2 подаётся с внешних устройств
только на джампер как я предлагал
нет, не рекомендуется. Объясню почему: нет гарантии, что втыкаемые в NemoBus устройства дёргают сигналами NMI/ и RES/ не через кремниевые диоды. В этом случае схема на диодах становится неработоспособной. Я бы всё-таки если есть возможность, напрягся и развёл по моей схеме, т.к. токо она обеспечивает полную дуракоустойчивость
