Pryanick, исходя из его ответа, можно заключить, что новые прошивки будут "совместимы" и с текущим, так сказать, "старым" железом? Я в своем варианте платы вместо LM317 поставлю LP2950ACZ-3.3 - он на 100 мА, а карта максимум 75 хавает. Можно, по идее, любой LDO на 3,3В и от 100 мА ставить, с корекцией платы. Я только на счет этого: "floppy interface logic changed" не совсем понял. Т.е. желание конечно понятно, но как входы/выходы эмулятора/контроллера FDD согласовываться будут? Там же обычно буфера с ОК стоят, а им "нагрузку" соотв. надо!
