У hobotа на плате №1 должно получиться немного иначе - там явно не точно 8 МГц.
Я уже готовлю образ дискеты и помимо прочего и эту программу туда скинул, очень скоро запущу, а почему именно на плате № 1 ? Впрочем она как раз сейчас и подключена у меня, уже пять часов без зависона - зато прогретая )
У меня вопрос почему в UKNCBTL такая вот картинка ? Если я что то пропустил (по поводу эмулятора) извиняюсь
http://savepic.org/3257052.png
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
Программы то вроде работают даже чуть быстрее чем на реале ) чуть чуть )
Проверил с новым vt52 эмулятором - все работает быстро.
вопрос по ошибке ?BOOT-U-Insufficient memory, это изза глючности моей платы?Код:#ЧЧD****
@ 000002
@10000/010137 12706
00010002/014016 10000
00010004/010237 12746
00010006/014020 340
00010010/012737 12746
00010012/010100 10016
00010014/000004 2
00010016/012737 4567
00010020/000340 14
00010022/000006 105737
00010024/012702 177560
00010026/013550 100375
00010030/012701 113703
00010032/000017 177562
00010034/106427 207
00010036/000000 105737
00010040/012237 177562
00010042/172342 105737
00010044/005037 177564
00010046/020000 100375
00010050/077105 112737
00010052/012737 26
00010054/177600 177566
00010056/172342 12700
00010060/005722 1000
00010062/005037 5004
00010064/020000 4715
00010066/012703 110324
00010070/000014 5300
00010072/004767 1374
00010074/003336 5007
@10000G
HX 2.0 - Warm boot..
HX DSK/TTY multiplexer v2.3 2013
@ 000720
@10000/012706 12706
00010002/010000 10000
00010004/012746 12746
00010006/000340 340
00010010/012746 12746
00010012/010016 10016
00010014/000002 2
00010016/004567 4567
00010020/000014 14
00010022/105737 105737
00010024/177560 177560
00010026/100375 100375
00010030/113703 113703
00010032/177562 177562
00010034/000207 207
00010036/105737 105737
00010040/177562 177562
00010042/105737 105737
00010044/177564 177564
00010046/100375 100375
00010050/112737 112737
00010052/000026 26
00010054/177566 177566
00010056/012700 12700
00010060/001000 1000
00010062/005004 5004
00010064/004715 4715
00010066/110324 110324
00010070/005300 5300
00010072/001374 1374
00010074/005007 5007
@10000G
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
ДОСКА ПОЧЕТА
.01.09.11.91, 4148
.02.PATRON 3245
.03.PATRON 3157
.04.PATRON 2880
.05.PATRON 2807
.06.PATRON 2804
.07. RON 2795
.08.PATRON 2585
.09.PATRON 2448
.10.PATRON 2404 ЕЩЕ РАЗ ?
.DIR HX1:
10-Apr-2013 2307
MOV .SAV 5 09-Apr-2013 CMP .SAV 5 09-Apr-2013
CMPB .SAV 5 09-Apr-2013 ADD .SAV 5 09-Apr-2013
BIS .SAV 5 09-Apr-2013 MOVB .SAV 5 09-Apr-2013
JMP .SAV 7 09-Apr-2013 RTS .SAV 7 16-Mar-2013
JSR .SAV 7 19-Mar-2013 BISB .SAV 5 09-Apr-2013
MUL .SAV 7 04-Apr-2013 DIV .SAV 7 06-Apr-2013
ASHC .SAV 7 07-Apr-2013 ASH .SAV 7 07-Apr-2013
OP1 .SAV 6 09-Apr-2013 MOVPC .SAV 5 24-Feb-2013
MOVPC2.SAV 7 27-Feb-2013
17 Files, 102 Blocks
3 Free blocks
.DIR HX6:
10-Apr-2013
PDPCLK.MAC 27 10-Apr-2013 PDPCLK.SAV 6 10-Apr-2013
2 Files, 33 Blocks
0 Free blocks
.RUN HX6:PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 3
Factor : 3
CPU KHz: 3993
Program completed.
.RUN HX6:PDPCLK
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 3 > 3
Factor : 3
CPU KHz: 3996
Program completed.
1. Если показанное значение Factor устраивает - достаточно нажать [Enter]
2. Определитель тактовой частоты настаивает, что при запуске тестов лучше указывать CPU KHz = 3996 ( может частота таймера не точно 50 Гц, а может и правда тактовая частота процессора = 4 МГц ). Есть смысл прогнать все тесты с этим значением CPU KHz.
Загрузчик проверяет доступную память, читая и записывая ячейки. Когда возникает Trap_To_4 - загрузчик считает, что память кончилась.
Эта версия RT-11 может работать начиная с 24 К - надо в стартовый командный файл дописать команду SH MEM - чтобы каждый раз было видно, сколько именно памяти "освоил" загрузчик.
Добавил эту команду в starts.com но дело в том что это сообщение вылетает до того как эти команды из пакетного файла начинают выполнятся и после него происходит зависание.
Мне бы тест какой-нибудь для проверки памяти и MMU.
Прогнал тесты с указанием частоты 3996Khz а в конце попробовал еще разок PDPCLK и он мне показал 4035!!! Наверное без кварца так и будет у меня все прыгать в зависимости от температуры.
Новая версия универсального тест: JSR.SAV - позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд вызова подпрограмм и на вход в прерывание.
При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
При запуске на эмулируемой ДВК-1 результат выглядит так:
Время в тактах CLC от начала обслуживания процессором запроса IRQ до начала выполнения первой команды обработчика прерывания - определяется как разница значений Loop +Interrupt CLC и Loop CLC ( в приведённом примере это 168 - 70 = 98 CLC ).Код:.RU JSR
JSR - v1.1
Memory Top: 137564
BUF words: 22842
CPU KHz: 5300 >
SOB Loops: 4814 ; CLC: 22.0
Loop Loops: 1151 ; CLC: 70.1
Loop +Interrupt Loops: 558 ; CLC: 168.0
IOT Loops: 1039 ; CLC: 80.0
Trap Loops: 1039 ; CLC: 80.0
JSR PC, (R0) Loops: 1766 ; CLC: 38.0
JSR R0, (PC) Loops: 1766 ; CLC: 38.0
JSR PC, (PC) Loops: 1766 ; CLC: 38.0
JSR PC, (PC)+ Loops: 1737 ; CLC: 39.0
JSR PC,@(PC)+ Loops: 1493 ; CLC: 49.0
JSR PC,@(R0)+ Loops: 1493 ; CLC: 49.0
JSR PC,@(SP)+ Loops: 1492 ; CLC: 49.0
JSR PC,@-(R0) Loops: 1492 ; CLC: 49.0
JSR R1,@-(R0) Loops: 1493 ; CLC: 49.0
JSR PC, Label Loops: 1493 ; CLC: 49.0
JSR PC,@Var Loops: 1262 ; CLC: 62.0
JSR R1,@x(R0) Loops: 1262 ; CLC: 62.0
Может быть что-то отсюда?
На образе драйвера DX, MX, MY, MZ.Код:Image : fodostm1.dsk
Format : DSK
Volume ID: FODOS-TMOS
Owner : GRAND
File Blocks Date Bytes
FMONSJ.SYS 73P 25-Apr-1988 37'376
TT .SYS 2P 25-Apr-1988 1'024
SWAP .SYS 26P 01-Feb-1988 13'312
MX .SYS 9P 20-May-1988 4'608
MY .SYS 3P 25-Apr-1988 1'536
SL .SYS 13P 01-Feb-1988 6'656
DX .SYS 3P 25-Apr-1988 1'536
PIP .SAV 29P 01-Feb-1988 14'848
DUP .SAV 45P 01-Feb-1988 23'040
DIR .SAV 19P 01-Feb-1988 9'728
TESTMX.SAV 39P 30-Nov-1987 19'968
TESTDW.SAV 47P 18-Mar-1987 24'064
STARTS.COM 1 11-Nov-1999 512
FTMON .SAV 6 12-May-1987 3'072
SPEED .TMS 3 12-May-1987 1'536
791401.TMS 16 07-Feb-1985 8'192
791402.TMS 16 07-Feb-1985 8'192
791403.TMS 15 07-Feb-1985 7'680
791404.TMS 12 07-Feb-1985 6'144
691404.TMS 12 07-Feb-1985 6'144
CKMBA0.TMS 11 27-Dec-1988 5'632
CKMBA1.TMS 11 27-Dec-1988 5'632
AVTBM2.COM 1 02-Jul-1987 512
TTIN .TMS 4 07-Feb-1985 2'048
DXIN .TMS 6 07-Feb-1985 3'072
SYST1 .TMS 6 07-Feb-1985 3'072
SYST2 .TMS 6 07-Feb-1985 3'072
LPIN .TMS 3 07-Feb-1985 1'536
DIR .TMS 3 08-Aug-1988 1'536
791323.TMS 8 07-Feb-1985 4'096
SYST .TMS 6 27-Dec-1988 3'072
791324.TMS 8 27-Dec-1988 4'096
CINAA0.TMS 17 27-Dec-1988 8'704
CPCAA0.TMS 19 27-Dec-1988 9'728
012101.TMS 23 27-Dec-1988 11'776
MXPSI2.CCC 3 02-Jul-1987 1'536
MXPSI1.CCC 3 02-Jul-1987 1'536
MXPSI3.CCC 3 08-Aug-1988 1'536
AVTBM1.COM 1 01-Jul-1987 512
AVTBM3.COM 1 08-Aug-1988 512
TSKGD1.SAV 13 27-Dec-1988 6'656
TSTMX .SAV 13 26-Sep-1989 6'656
TSDL6N.SAV 20 27-Dec-1988 10'240
TSDL6W.SAV 20 27-Dec-1988 10'240
TESTMY.SAV 16 27-Dec-1988 8'192
TESTDL.SAV 20 27-Dec-1988 10'240
TSTKGD.SAV 13 27-Dec-1988 6'656
KC .SAV 17 27-Dec-1988 8'704
TSTDW3.SAV 23 27-Dec-1988 11'776
TOZUDP.SAV 10 27-Dec-1988 5'120
SPEED .SAV 3 26-Apr-1989 1'536
STOPDW.SAV 2 27-Oct-1989 1'024
TESTPU.LST 14 27-Dec-1988 7'168
TDW1 .SAV 51P 08-Mar-1990 26'112
TDW .SAV 50P 09-Nov-1989 25'600
SHD .SAV 2P 13-Apr-1990 1'024
SHDMP .SAV 2P 13-Apr-1990 1'024
FD100 .SAV 16P 13-Apr-1990 8'192
PARK .SAV 2P 04-Nov-1991 1'024
INSTR .TXT 4 2'048
VM3PRO.CCC 1 27-Dec-1988 512
VM2PRO.CCC 1 27-Dec-1988 512
VM2A .CCC 2 27-Dec-1988 1'024
VM2 .CCC 3 27-Dec-1988 1'536
VM2MY .CCC 3 27-Dec-1988 1'536
VM3 .CCC 1 27-Dec-1988 512
G1 .COM 5 27-Dec-1988 2'560
M .COM 1 27-Dec-1988 512
A .COM 1 27-Dec-1988 512
Z .COM 1 15-May-1989 512
V .COM 1 15-May-1989 512
H .COM 1 15-May-1989 512
B .COM 1 15-May-1989 512
R .COM 1 15-May-1989 512
T .COM 1 15-May-1989 512
P .COM 1 15-May-1989 512
W .COM 1 15-May-1989 512
MZ .SYS 3 12-Sep-1994 1'536
< UNUSED > 718 367'616
78 Files, 872 Blocks
718 Free blocks
Можно легко прилепить HD и HX, место есть
и настраивать в эмуляторе загрузку соответственно.
На диске есть файл с инструкцией INSTR.TXT -
Дискета из комплекта UKNCBTL.Код:ЦЕПОЧКИ ТЕСТОВ :
@B - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @L - ПРОГОН (ВМ-2, КНГМД, КГД, КСМ)
@H - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @G - ПРОГОН (ВМ-2, КНГМД, КСМ, МС4622)
@T - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @M - ПРОГОН (ВМ-2, КМД, КГД, КСМ)
@R - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @X - ПРОГОН (ВМ-3, КМД, КЦГД, ОЗУДП)
@V - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @D - ПРОГОН (ВМ-3, КМД, КЖД, КЦГД)
@Z - КОРОТКАЯ ЦЕПОЧКА ТЕСТОВ; @N - ПРОГОН (ВМ-3, КМД, МС5305, КЦГД)
ТЕСТЫ МИКРО-ЭВМ :
791401.TMS - ОСНОВНОЙ ТЕСТ К-Д(ВМ2) !791402.TMS - ТЕСТ К-Д РАСШ. АРИФМ.(ВМ2)
791403.TMS - ТЕСТ К-Д С ПЛАВ. ЗАП.(ВМ2)!791404.TMS - ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЙ(ВМ2)
791323.TMS - ТЕСТ ПАМЯТИ(ВМ2) ЗАГР МХ !SYST.TMS - СИСТЕМНЫЙ ТЕСТ(ВМ2)
791324.TMS - ТЕСТ ПАМЯТИ(ВМ2) ЗАГР МУ !
SPEED.TMS - ТЕСТ БЫСТРОД.(ВМ2,ВМ3) !TTIN.TMS - ТЕСТ ПОСЛ. ИНТЕРФ.(ВМ2,ВМ3)
CPCAA0.TMS - ОСНОВНОЙ ТЕСТ КОМАНД(ВМ3) !CINAA0.TMS - ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЙ(ВМ3)
CKMBA0.TMS - ТЕСТ ОЗУ С ЗАГР. МХ1(ВМ3) !CKMBA1.TMS - ТЕСТ ОЗУ С ЗАГР. МУ0(ВМ3) ТЕСТЫ УСТРОЙСТВ :
TOZUDP.SAV - ТЕСТ ОЗУ ДП !
012101.TMS - ТЕСТ СИМВОЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ ! TESTPU.LST - ТЕСТ ПРИНТЕРА
TESTMX.SAV - ТЕСТ КНГМД И НАКОПИТЕЛЕЙ ! TESTMY.SAV - ТЕСТ КМД И НАКОПИТЕЛЕЙ
TESTDW.SAV - ТЕСТ КЖД И НАКОПИТЕЛЕЙ ! TSTKGD.SAV - ТЕСТ КГД (С МЕНЮ)
TSKGD1.SAV - ТЕСТ КГД (БЕЗ МЕНЮ) ! TESTDL.SAV - ТЕСТ КТЛК (С МЕНЮ)
TSDL6N.SAV - ТЕСТ МС4622,176560-176630 ! TSDL6W.SAV - ТЕСТ МС4622,176500-176550
KC.SAV - ТЕСТ КЦГД ! TSTDW3.SAV - ТЕСТ КЖД
(и как видно из шапки из набора софта тов.Grand?)
