а какая из ног d9 отвечает за кадровую и строчную?
4 - строчная, 5 - кадровая.
разъем под СGA монитор готов.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95136891.jpg
А преобразователь напряжения - принципиально чтобы был с хитрыми намоточными данными итд? Импульсные преобразователи современные типа LM25xx содержащие в обвязке один широко распространенный дроссель, диод шотки и пару емкостей. И не требующий намотки и поиска ферритовых чашек, работающий изкаропки просто после запайки компонентов, при этом имеющий входное напряжение до 40 вольт.
Может не такая уже это и ересь - сделать технологичное и простое обновление? а все остальное - таки да - все как в оригинале и в дипе.
Но разьемчик ЕГА то - добавили ;) может и питание сделаем?
Есть предложение в новой ревизии, убрать разъемы X4, X3 и на их место интегрировать ром диск на микросхеме W29C020C 32-pin PLCC 256K x 8 или W29EE010, а контроллер клавиатуры сделать на ATmega48, ATMega168, ATmega88 в TQFP корпусе можна тем самым избавится от 2 платок и 2 разъемах, при тех же размерах платы ориона.
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
да если никто не будет делать на феррите, можна сделать.
потому что лишняя гребля получается - да и народ както больше атх полюбляет для питания таких вещей. а так - будет стандартное двухполюсное гнездо и три стаба мелких. И хавать будет любой блок питания выше 12 вольт ( если использовать возможность юзать любой блок до 40 вольт) или 2 стаба но юзать только 12ти вольтовый блок( коих кстати счас море) а остальные напруги будут из этих +12 формироваться.
давайте тогда определимся, оставляем старый преобразователь, делаем на современных компонентах или просто устанавливаем разъем molex-20 и делаем без преобразователя.
думаю молекс можно развести как опцию.( или стабы или атх питатель - что надо то и собирать). к молексу тогда надо добавить триггер типа тм2 или аналога и на нем собрать схему включения кнопкой.
Error404, почистите личку, не пробиться.
День добрый. А где бы разжиться платой? Ностальгия совсем одолела.
