Да это я так, для разрядки, по-товарищески.
у меня программатор не осилил стирание w29EE011 за то w27c010 пишет и стирает нормально, но на 27c010 у меня не заработал ром диск.. А как доработать платку что-бы заработал? Эти микрухи вроде не сильно отличаются между собой..
zorel, они же обе по 128к ,почему не заработало?заливал файл 128к или 64кб ,перемычкой пробовал выбирать банку?доработку делал платки ром-диска где перерезается питание и паяеться наоборот?
palsw, Да установил парвильно, перемычки пробовал переставлять, питание тоже правильно установлено, только не помогло..
zorel, странно что и клава не работает и ром-диск.может проблема с ВВ55
palsw, тест проходит, ВЕ55 пишет ок! Завтра попробую еще монитор-1 прошить, если клава не заработает, буду смотеть сигналы осциллографом..
Это надо делать сразу же во время работы! Надо привыкать к тому, что "осциллограф - Ваш помощник". Была когда-то такая книга.
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Что касается теста. Он проверяет только шины управления и данных. Порты A, B, C он никак не проверит.
Да и то, что не исправны ВВ55 маловероятно.
В общем я перепутан, у меня был прошит монитор-1.. Если без ВВ55 или с ней, то почему-то самопроизвольно печатается 1111.. Если с контроллером клавиатуры, то самопроизвольно печатается _ _ _ _. Замыканий вроде нет. обрывов тоже на ногах ВВ55 27..34 есть импульсы. Если смотреть по схеме, то 111 печатаются, если зажаты PA1 (A2), PA3 (A4) вроде так, но замыканий между ними тоже нет... Предполагаю что не работает одна из 2-х D49 или D50.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
или D30
в общем замена этих микросхем ничего не дала.
Именно эта флешка прекрасно "обрабатывается" флешером от skifer'a. У тебя нет его?
Мониторы я заливал из образов эмулятора OrionZEmu от Error404, файлы М1rk.bin и М2rk.bin. Оба работают с контроллером клавы без проблем.
Ну, без физически подключенной клавы может печататься что угодно. Тут правильно сказали, поводи пальцем по выводам ВВ55, символы должны измениться.
С правильно подключенным контроллером ничего печататься не должно. А вот если воткнуть его неправильно..........
Насчет РОМдиска - не забыл МГТФом перекинуть местами питание платки?
У меня ромдиск работал с 27С010.
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
Полезно будет глянуть мои фото собранной платы, там видно что платки ромдиска и контроллера клавы стоят разными сторонами наружу.
