ОЗУ попробуй поменяй.
SoftFelix, Дело в том, что в некоторых случаях после нажатия ВК, монитор начинает искать какую директиву ты хотел выполнить. И не найдя переходит по адресу #F000. Монитор же у тебя штатный, рассчитаный на ПЗУ 2Кб. Попробуй поменять #F0 на #F8 по адресу #F8DB.
Попробуй погонять разные игры, бейсик, чтоб убедиться, что проц работает нормально. Может в нём дело.
Kakos_nonos, BASIC гружу из РОМ-ДИСКА - работает нормально.
10 PRINT "HELLO, WORD!!!"
RUN
HELLO, WORD!!!
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Игры пока не могу загрузить. Нашёл только один образ РОМ-ДИСКа на 32КБ (27С256). Там только несколько системных программ. Все остальные образы на 64КБ. Если подскажешь, где есть образы с игрушками на 32КБ - скачаю, прошью и проверю.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Вот ещё что выяснил. Если всю память пользователя (0000 - 75FF) заполнить #DD, то зависания пропадают. Мистика какая-то...
SoftFelix, Попробуй ввести любую букву или цифру (какой директивы нет) и нажми ВК.
Так работает же всё! И память пишет-читает, и процессор пашет... Выше писал - глюк зависит от содержимого памяти. Вот тут непонятно. Так и хочется во время зависона нажать MAGIC и вывалится в Теневик (ZX SPECTRUM) и посмотреть в каком месте висим... :) Кстати, выяснил вот ещё что. Сам комп во время этих зависаний работает, просто переходит куда-то не туда. К примеру, загрузил я из РОМ-ДИСКа какой-то ED/ASSM. На экране:
ED.*МИКРОН*
При нажатии любой клавиши - писк из спикера. По РЕЗЕТу вышли в МОНИТОР, выбрали директиву Х, прощёлкали её до конца. И вот в тот момент, когда должны зависнуть при очередном нажатии ENTER, из спикера раздаётся тот самый писк от этого МИКРОНа. Т.е. комп работает, но именно МОНИТОР глючит.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
p.s. По-поводу заменить процессор и память. Не в панельках они, впаяны. Память ещё одна есть точно такая же, а вот процессора нет. Разобраться бы надо, прежде, чем плату курочить.
