А 128-ой разве не может 10МГц? Вроде же мог.
У 128-го проц ВМ80А, там 2,5 МГц - предел. Успешных случаев оверклокинга я не слыхал :)
Что касается разнообразных вариантов "доработки напильником", тобишь установки Z80 с попыткой превратить Орион в недо-синклер с потерей совместимости, то это уже "не то пальто", имхо.
П.С. 128-ой с Z80 "гнали" только до 5 МГц, насколько я наслышан.
Моему удивлению нет предела!
Ведь сначала надо сделать то, что уже проверено, а потом вешать кучу проводов.
Доработка 6 - и все будет читаться и писаться.
Доработка Воронова - и не будет ошибок в тесте памяти и при работе с клавиатурой не надо будет ловить момент, когда отпускать клавишу, чтобы попасть в нужный пункт меню.
Как писал evgeny7 в одной из тем: "Сэр, вы маньяк".
Интересная особенность, собственно у меня было на ОРИОНЕ-128 на черно белом изображении я просто отломил ногу у ЛА3(DD7 -13вывод), все стало замечательно, после когда подключил через СКАРТ в цвете один-два пиксела не видно вверху опять, а ч\б режиме все ОК. Диод ни каким образом не помог.....
Я же говорю, что "Орион-Про" родился поздно, когда страна сошла с ума и радиолюбительство, особенно компьютеры оказалось в загоне. Я собирал его в 90-е года. Мелькнуло меню, а потом стало не до него.
И тогда не было Интенета и форумов. Это сейчас мы обмениваемся опытом мгновенно. А тогда надо было написать, кто-то, где-то должен был это написать, чтобы дошло до всех. Журнал "Радио" ведь печатал не все, что хочется. Да еще и капризничал - это напечатаю, а это нет.
Сейчас мы собирали плату и общим опытом дошли до всех доработок, имеющихся на настоящее время.
Дисковод плохо читал - нашлась публикация о пропуске сигнала CLK через инвертор. Я это сделал и глюки ушли.
Сколько я мучился с ОЗУ! Дмитрий напомнил про доработку Воронова (паровозик). Сделал, и даже на 10 Мгц все работает без сбоев. Даже разные микросхемы ОЗУ.
Я уже пять Орионов спаял и нет проблем. Не зря же мы во всех темах по сборке в первое сообщение выносим и то, что нашли опытным путем. Именно для того, чтобы не ходить по полю с граблями.
Я кроме того, сразу же вносил изменения в разводку платы. Благо, что я в свое время взял все файлы у gdv2002, хотя в то время никто не думал, что он исчезнет. Но эта плата с изменениями еще ни разу не изготавливалась.
Сейчас вот хочу переделать мультикарту. Вернее, сделать просто ROM-disk, убрав блок видео и порты.
На то оно и радиолюбительство.
Да с удовольствием. Но как?
Там же хозяин gdv2002, он открывал тему. Если есть возможность дать мне такие права, то буду вносить все, что надо. Там есть что добавить.
Намекаю. Error404 как бы модератор этого раздела ;)
Важно также отличать, трассировать платы и перерисовать. По больше степени народ тут рисует в графическом редакторе под названием Sprint-Layout ;)
Трассируют в основном новодел :)
Сформируй пост тут, в теле треда, а в первом посте я на него ссылку дам в начале поста.
Да тут я, тут. :)
Но вроде нельзя давать участникам права на чужие посты? Только если мне самому их поправить?
Sprint-Layout по-своему хорош тем, что "сел и поехал" - любой разберется кто паинт освоил. :) Не надо долго вникать как во всякие Кикады
