Сдуру при монтаже обрезал D93.9, потом увидел, что она идёт не только на D56.10 и понял, что обрезать надо было со стороны D56. Теперь вопрос в студию: D93.9-D56.5 тоже лишнее соединение и его восстанавливать не нужно?
Сам спросил, сам отвечаю: нужно.
Это значит, что 5 и 7 выводы D113 нужно через 1кОм посадить на питание?
Собрался сделать тестовый запуск, подключил разъём ATX и..... а что нужно замкнуть, чтобы оно включилось?))
БП включается и через секунду отключается.
Подключил с другим БП, слабеньким. На проце напряжение 3 только 3 вольта, на других микрухах норм - 5. Все панельки без микросхем.
А нет, вру. Замерял не там, 5 вольт как надо.
Открытый вопрос - как запустить ATX БП, который замолкает сразу после включения?
