Есть ещё такой вариант миди под сериал:
http://home.concepts-ict.nl/~nctnico/midi/am_midi.gif
Наконец осилил всю ветку, но так и не понял:
каково назначение магнитофонного входа ZXMC?
судя по схеме данные воспринимаются только от спектрума к ZXMC,
т.е. данные выгружаемые из спека можно принять и обработать атмегой,
и сохранить куда либо(например на пример в 24с512 или SD/MMC) но как оно назад попадает?
(как оно попадает я предположить могу, но таких предположений у меня минимум 6, хотелось бы поподробнее о ZXMC и спековском магнитофонном порте )
Заранее спасибо.
извиняюсь, ступил, был не прав.
все уже понял. (как говорится все это время смотрел в книгу видел фигу)
вопрос снимается(по поводу мафонного входа)
Припаял сброс к мк, и обноружилось: без клавиатуры мышь не движется. Т.е. давим сброс - контроллер перезапускает спек и в глюке появляется мышиный курсор, но не движется. С клавиатурой все нормально.
Камиль, сделай плиз доработку, что бы без клавы даже wait не появлялся! Мультиколоры улетают :(
Ну и мышка без клавы чтоб работала...
Без доработки платы, о которой я уже писал, сделать блокировку только клавиатуры не получится.
Попробую сделать, что бы при включении Scroll Lock контроллер блокировался полностью.
При этом правда не будут работать все порты ZXMC, зато мультиколоры будут идти без проблем :)
А в чем необходимость работы компьютера без клавиатуры?
Если требуется работа внешней Спековской клавы, то включенная в ZXMC клавиатура не помешает.
Хоть и не очень понимаю необходимости этого, сделать постараюсь.
