Диод имитирует ОК выход.
На форуме много тем по изображению, но, пожалуйста, ткните носом новичка, если уже имеется подобная тема, я не нашёл. Есть ли какое-то универсальное руководство по подключению неизвестного клона к современному ТВ через SCART? Допустим, мультиметр у меня есть, а осиллографа нет. Паять умею, разъёмы есть. Боюсь что-то сломать (или Спектрум, или ТВ), поэтому хочу пошаговую инструкцию.
Вот есть у меня 5-штырьковый выход. "Земля" на плате ни с одним из "штырьков" не звонится (в том числе с корпусом разъёма). Значит землю брать с платы? Как дальше определять, где там R G B и SYNC?
Сам Спек сфоткал тут, модель неизвестна:
https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...=1#post1035763
На фото в левом дальном углу 3 подстроечных резистора и 3 КТ315 (???) транзистора. Вероятно, это регулировка уровней R, G, B сигналов. На линии с транзисторами ещё подстроечник и КТ315 (???) - это может быть регулировка видео сигнала. Попробуйте "прозвонить" провода от разъёма COLOR TV до транзисторов. Как пример, сравните схему с Ленинградом.
Вложение 70735
Добрый день!
Может кто нибудь подсказать как формируется шахматное поле? Это когда проц и ПЗУ не установлено.
Соответственно нули со всех выходов процессора кроме шины D (дата) в которой единицы из-за резисторов подтяжки.
Понимаю что в разных клонах оно по разному но шахматка есть.
Разбираю схему на примере Балтика. Вижу следующую картину-
без процессора, сигнал /WE всегда в высоком уровне, то есть RАМ всегда на чтение.
видеоданные формируются с шины MD которой рулит шинный формирователь ( АП6 ) подключает/отключает D и MD с частотой 1us.. ну не пойму откуда шахматка берется.
Понимаю что что то не учел, не досмотрел, понять бы что...
Что в памяти при включении? мусор или нули? что именно отвечает за формирование этой шахматной?
Есть информация про матрас. Получается когда есть Z80 и ОЗУ, но нет ПЗУ. Подробнее там : http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789283&postcount=32
Матрас это здорово. Но пока вопрос про шахматное. Без проца и пзу. Попорядку разбираю что к чему. Вот очень хочу понять шахматное поле. В отличие от матраса, информации крайне мало.
шахматка береться изза оссобенностей строения dram, там как бы 2 банка четные и нечетные (именно поэтому "последняя" строка не "перебирается" при рефреше, и счетчик у z80 в регистре R всего то 7bit а не 8 как адресных линий у ру5-тых), ну и вот прикол там в том что эта самая перезарядка кондеров работает так что если кондер заряжен хоть чуть чуть больше половины то он дозаряжается до 1, а если он хоть немного меньше заряжен то разряжается до 0, шото типа компаратора или операционного усилителя там стоит и в момент включения одна часть линий кондеров заряженна ближе к 1 а другая к 0.
прикол еще в том что в sram тоже эффект подобный шото паттерн может быть типа 11110000 и так большая часть памяти при подаче питания, почему большая часть а не все потому что встречаются и другие но реже гораздо
Спасибо за развернутый ответ. Выходит этот эффект только на ру5 и если ставлю simm30 то шахматки не будет, а будет что то другое?
Выходит на sram, тоже шахматка? Интересно что будет на simm30...
Нет на SRAM разноцветная красота при включении -
https://www.youtube.com/watch?v=K9J9Ek6cA3g
