А может такое быть что память K4S281632J-UC75 садит шину и ПЛИС как говорят у нас автоелектриков в аварии? Можни отпаять память и запустить без неё, и какой результат будет? Я хочу попробовать методом исключения по своему опыту в автоелектронике.
можно даже перемычку бута установить ,что бы стр750 в нирване была на время теста.
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
WolfSpirit77,1. без микросхемы озу или дохлой на экране кубики разноцветные как на обычном спектруме.Цитата:
Ну все у меня нервы уже на пределе. Все варианты уже перепробовал и прошивки разные а в ответ ничего кроме
Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Skipping firmware upgrade.
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
и никакого даже малейшего движения на экране ни на мониторе ни на ТВ.
По всей видимости часть альтеры мертва.
WolfSpirit77, менять будем?
я бы не спешил с выводами.но не знаю как у вас там с оборудованием и опытом в сборке спеки2010
Значит не судьба. Скажу чесно опыта в пайке такого рода чипов как алтера нет но в таком корпусе как стр нет проблем. Атмеги паял на ура и даже сам платы под них делал для разных своих самоделок. Видимо переоценил я свои возможности и спалил ее. Хотел детям показать во что я когда то игрался. В школе собрал сам и запустил Львовский вариант спектрума потом отец мне подарил 128 с двумя дисководами и цветным монитором. Жалею что не сохранил, сейчас бы можна было их восстановить и апгрейдить. Надо было сразу заказать в zxkit собраний и настроеный, а так незнаю что с ним теперь делать.
А что тут ещё можна сделать. Сдуть альтеру купить новую и дать запаять её тому у кого есть такой опыт и оборудование.
WolfSpirit77, основных причин может быть несколько:
непропай одного или нескольких выводов FPGA
КЗ выводов
отсутствие генерации клока на кварцевом генераторе
обрыв печатных дорожек
отсутствие одного из питающих напряжений 1.2В/2.5B/3.3B
В любом случае нужно вначале добиться определения FPGA программатором.
Сдул FPGA и наново её припаял под лупой каждую ногу. Прошил тест памяти и цветные полосы в квартусе и на экране появилось изображение.
http://s1.sendimage.me/eeV48kpQ_thumb.jpeg http://s1.sendimage.me/xWDlXkpR_thumb.jpeg
Я так понимаю есть проблема с SDRAM? Судя по тесту.
WolfSpirit77, да -сразу уже если менять озу то ставить 32 мб
До чего же приятно наблюдать когда у людей получается шаг за шагом Спектрум машину запускать!
Зничит вся проблема у меня из за памяти? Какая память туда подойдет, я имею ввиду вместо K4S281632-TC75.
Я так понял эту K4S561632J-UC75 лутше ставить?
А вот буква J и UC75 в конце это принципиально или подойдёт любая буква?
Спасибо за помощь :)
---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
А вы представте сколько вчера у меня ночью было радости увидев это.
Значит так.
До промывки у меня была припаяна вместо разъема SD напрямую лог был нормальний только на екране были разноцветные полосы. После промывки я припаял б/у разъем под SD карту и у меня тогда началась эта вакханалия с логом. После вашего предположения про проблему между контролером и SD я отпаял разъем и обратно припаял карточку с всеми нужными файлами, поставил две капли припоя на SD_CP и SD_WP включил и вуаля
http://s1.sendimage.me/RVGghktr_thumb.jpeg
после нажатие на Esc появляется это:
http://s1.sendimage.me/Bm9eEkts_thumb.jpeg
а после нажатия на F12 на секунду появляется это:
http://s1.sendimage.me/U4aXzktt_thumb.jpeg
и перегружается.
Лог теперь такой:
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
..................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99579 MHz
FPGA PLL clock - 83.98234 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
PS/2 mouse init OK..
Куда мне дальше копать?
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
менять ram
в моей практике несколько раз попадалась битая рам.замена решала проблему.
фото платы нет и что там можем только догадываться.
С SD картой проблему решил.
Вот фото
http://s7.hostingkartinok.com/upload...2084a8fe6b.png
лутшего нечем сделать.
При загрузке появляется матрас и при касании к памяти пальцем артефакты на екране меняются. При нажатии Esc, F9, F10 можна увидеть тексты меню и курсор движется часики тикают, при нажатии F12 иногда через секунду перегружается иногда нет. При нажатии на функциональные клавиши видно что появляются картинки с меню только все в артефактах и меняется от прикосновеия пальцем к памяти.
WolfSpirit77, симпатичная платка.
раз уж есть фен то сдуть озу - вымить под ним все и припаять снова.хуже не будет :)
Я вчера так и зделал, сдул, вымыл, вытер насухо что плату что память продул между ножками воздухом и под лупой пропаял каждую ножку индивидуально. Так что непропай и подмык исключается. После этого ничего не поменялось.
А если предположить что память в норме а проблема в ПЛИС внутренняя после того как я её сдувал и перепаевал? Возможно что я её перегрел или статика?
Я уже купил у zorel новую память он завтра мне вышлет и тогда посмотрим.
Я не мог просто ждать и все же я сдул память ещё раз все отмыл и снова запаял и теперь у меня изменился лог:
SD card init OK..
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA clock - 19.99588 MHz
FPGA PLL clock - 83.98270 MHz
Memory errors !
- read errors : 11
- write errors : 21
Memory errors !
- read errors : 31
- write errors : 69
Memory errors !
- read errors : 191
- write errors : 297
А флюс какой применяется ?
Согласен - гель вроде нормальный. Хотя сталкивался что иногда при высоких частотах необходимо таки отмывать тщательно мой 559. Иначе девайс не стартовал.
Это на роутере произошло, пару раз при пайке нандов в лазернике и на какой то материнке.
Привет всем и большое спасибо за помощь в запуске моего Speccy.
Заработал после замены памяти.
Особая благодарность Zorel за то что оперативно откликнулся и выслал мне память.
Спасибо!!!
Добрый день всем.
Помогите запустить на моем Speccy2010 TS-Conf.
Все сделал по инструкции только без часов и SPI-flash просто SD-картридер и две флешки, одна на 256Mb в FAT16 записал на неё zxevo.rom, а на 4Gb папку WC и boot.$C на флешке от Speccy файл speccy2010.rbf подменил файлом tsconf.rbf. Запускаю Speccy с родной флешкой и с доставной на 256Mb с файлом zxevo.rom процес загрузки идет в норме после смены флешек нажимаю на ентер и у меня на екране сине-белые полосы "матрас" и висяк. Видео попробую добавить. Что я делаю не так или в чем может быть проблема? На плате у меня Altera EP2C8Q208C8N, SDRAM-32m, TDA1543.
[IMG]http://s1.hostingkartinok.com/upload...0b2574b191.png[/IMG]
[IMG]http://s1.hostingkartinok.com/upload...8039c53132.png[/IMG]
Давал я в барахолке объявление о покупке корпуса для Speccy2010.
Не было предложений. И ZX-Kit молчит и похоже не работает.
Знающие люди подсказали,
что автором предусматривался корпус Kradex Z28.
http://i72.fastpic.ru/thumb/2015/060...5323a0dd1.jpeg
Купил я его.
Есть он также во многих известных мне магазинах в Украине.
Тут например.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/
http://www.ims-kharkov.narod.ru/
http://kosmodrom.ua/
И захотелось мне наклейку сделать.
andykarpov поделился файликом
http://i70.fastpic.ru/thumb/2015/060...20027a826.jpeg
померял я корпус 101 на 103 мм место под наклейку.
нашел в Одессе контору: sticker.od.ua
1шт делают за 20грн, 10 наклеек по 15 грн, 20 шт по 11 грн.
Может кому пригодится информация.
:)Цитата:
без паяльника на Speccy2010 ?
реализация "искривителя интерфейса" от Skyther-а, все благодарности и спасибки ему - за возможность работы c SD-картой
Подскажите, в чем дело?
Бут прошил, последние прошивки на карту 2 Гб (фат32) залил.
Комп стартует, но программы не запускаются. По экрану появляются цветные косяки и все сбрасывается в Бейсик48.
На плате написано - Speccy2010, r2
Терминалка выдает это:
SD card init OK..
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA clock - 19.99729 MHz
FPGA PLL clock - 83.98862 MHz
