Была мысль, но там печать очень близко к развороту, обычным планшетным сканером не взять, а бесконтактного сейчас под рукой нет. Надо бы наконец починить книжный сканер.
Гугление ее в сети результатов не дало, только то, что в каталогах библиотек вузов она присутствует и всё. Лишней она точно не будет.
А каково назначение кнопок этого пультика? Поразглядывал фото у Андрея (Andrey_Ak), ни фига не понятно. Ну, ПИТ, по всей видимости, включение питания. А как выключать? И что такое ПУСК, ПР, Т и Р ? В общем, у кого работает ДВК-1 с аналоговым БП, расскажите, плз, как работают эти кнопки.
Это я, пока ко мне из Китая едут ATF-ки и GAL-ки, решил заняться блочком, и встал вопрос: как им рулить? Учитывая, что самогО аналогового БП у меня нет, только пультик...
Подскажите пожалуйста. Корзина от ДВК-2. Она всегда сделана на одном большом РППМ на 4 платы?
На двух. В один РППМ воткнется только "половинка", для полной платы их ставят два рядом. На самом деле, это корзина от Электроники-60. Свои корзины Квант стал делать только начиная с ДВК-3 (который здоровенный моноблок). И они уже набирались из отдельных разъемов РППМ16-72, ИМХО, ради увеличения шага плат в корзине - у того здоровенного РППМ16-288 шаг плат 12.5 мм, у ДВК-3 и Кванта-4 - 15 мм. Помню, было очень неудобно пихать некоторые ДВК-шные платы в корзинку Э-60.
А, ОК, ошибся. Спс.
Правильно я понимаю - корзина непосредственно Электроники (и фрязинского дисплея) сделана из гнутого прутка, а корзина ДВК-2 из уголков?
Да. Она же стоит и в ДВК-1 и 2, а также в переходной модели ДВК-3М2 - это когда освоили ДВК-3, а на складе еще остался запас кузовов от ДВК-2, и его надо было истратить. Это от Э-60. А для моноблока ссделали свою корзину, из пластин и уголков.
Коллеги, напомните, плз, плате КЖД 12В нужно, или хватит +5 ? Я сейчас кормлю ДВК-шник от переделанного АТХ, в корзинку завёл только +5, винчестер, если что, подключу обычным Молексом, а вот надо ли тянуть +12 в корзинку?
Насчет ДВК не знаю - тоже интересно. У меня он даже не предусмотрен для подачи на корзину, и ни одной платы куда бы он заводился не нашлось :)
Молекс - наше все!
Сначала переделывал блоки питания, теперь сделал переходник.
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pics/1183/ps-cable.jpg
Удалось запустить отечественный MicroVAX II (который на процессоре М10), правда пока только частично.
Оба КН2 у меня (один мой, один дали на время) дохлые. Пришлось вставить RQDX2.
С флопа грузится, дальше продолжу уже не сегодня.
Ну и пребываю в поиске КН2....
Свой тоже буду чинить, но пока не особо понятно как, он не проходит внутренние тесты, причем 2 и 3, самые непонятные.
