D tr-dos версии всё пофикшено.
Eagle, Я понимаю что в TR-DOS версии пофикшено, но хотелось бы привести в человеческий вид именно ленточную версию от FIST и от FLASH
не-вижу смысла правки ломанной версии (это история) при наличии нормальной
goodboy, Ну уж просто совсем грустная версия получается.
Тестилка для компьютера БИНОМ
Закончил оцифровку "Львовских" кассет.
Хотел бы заняться своими кассетами, на которых есть релизы Сендецкого и другие раритетные ништяки из Днепропетровска.
Проблема в том, что эти ништяки были без защиты, поэтому записаны в Турбо (с удвоенной частотой пилоттона) и рапид (3х скоростью, загрузчик был портирован в мой спектрум из рапид басика для Орели, Sormos copy копировщик использовался для записи) форматах.
На обычной скорости записаны игрульки со своими разноцветными загрузчиками, уверен, что все эти записи - давно известные баяны.
Итак, вопрос: чем можно безгеморройно распознать такие кассеты? (ну с турбой наверняка можно поупражняться в Аудишине - замедлить в 2 раза). А вот насчёт рапид - не уверен.
Ещё вопрос: не мог бы ув. Титус в своей распознавалке (а может это реализовано уже) динамически подставлять константы сихро, нулей, едениц исходя из частоты пилоттона, а так-же поделиться своей чудо-софтиной?
В догонку: турбо записи отлично читаются даже гамнитофоном в +2 (я поменял в нём ПЗУху на свою, с турбовасиком)
Как вариант записать турбо игру в 96кгц и сделать даунсэмплинг до 48кгц, тем самым понизив частоту воспроизведения до нужной скорости
JeRrS, вавки должны быть 48КГц?
и остаётся открытый вопрос с 3х записями.
На выходе после даунсэмплинга да, 48, но записывать когда будешь с кассеты, то писать нужно в 96кгц
Отправил JeRrS WAV примечателен тем, что скорость записи 3х, но в середине ленты игрулька с обычной скоростью.
Курю тему TapeRecover
Моя читалка ориентирована исключительно на стандартные записи. Все настройки она делает автоматически исходя из предположения, что запись именно стандартная. Это и позволяет хорошо подстраиваться под сильно плывущие/не на той частоте/с заваленными АЧХ записям, но стандартным.
Для считывания же всяких турбо, я просто ручками подстраиваю константы. Если я сделаю настройку на турбы автоматом, то у алгоритма пропадет устойчивость ко всем остальным глюкам.
