Вроде бы они стоят параллельно на шине адреса-данных. Это не приоритетная цепочка прерываний.
Какие утилиты имеет смысл поместить в кассету ПЗУ чтобы сделать картридж для подготовки диска к работе "с нуля"? Отформатировать диск, сделать загрузочным, записать туда какой-то минимальный базовый набор системных файлов.
А что вы такого поместите в 24 кБ, это 48 блоков. Потому что, чтобы сделать диск загрузочным и записать туда что-то, то лучше самой RT-11 с этим никто не справится. Так что лучше создать образ диска в каком-нибудь эмуляторе, а потом записать его на PC с помощью ukdsk. Ну есть еще вариант с HX-сервером, если конечно распаян стык С2 на УКНЦ. А так в картридж влезет TESTMZ, но это только отформатировать диск.
Наглость и сжатие данных творят удивительные чудеса :) Напишите какие конкретно файлы подходят, я подумаю как их впихнуть в кассету ПЗУ.
Адаптер SD-карты, который сделал Jarik 65535, умеет прикидываться кассетой ПЗУ, это успешно мной опробовано.
Можно ссылку на ukdsk?Цитата:
Сжать в 24к целый образ диска несколько сложнее. Хотя, если знать формат оглавления и немного подумать...Цитата:
SWAP.SYS необходимого размера, может быть пустым, RT11SJ.SYS, TT.SYS, MZ.SYS, DIR.SAV, PIP.SAV, DUP.SAV. Это самый минимум, который в принципе ничего не умеет. Ну еще утилиту для форматирования, например TESTMZ.SYS.
ukdsk
Проверил - все файлы, корме монитора, сжимаются очень неплохо и в сумме получается около 40Кб (это без удаления заголовка исполняемого файла и с оглавлением архива). А монитор сжался в 23,5Кб. Как видно пока в один образ ПЗУ не особо помещается, а вот в какую-нибудь программу для загрузки через магнитофонный порт - вполне. Буду думать ещё.
Кстати, про магнитофонный порт, наверняка же как-то делали загрузочные диски и с его помощью.
Энергонезависимый электронный диск, объём 512кб или 1мб, в корпусах от КМД УК-НЦ.
Энергонезависимость это пользовательская доработка, промышленные питание тянули с платы и
"забывали" всё по выключению, умельцы вешали туда "батареечку".
??? совсем не понятно такое заявление ???
Названия тем более чем соответствуют содержимому.
Добрый может кто подскажет где можно купить контроллер дисковода или просто голую плату...есть несколько машинок укнц в коллекции хотелось бы посмотреть в деле что это такое
Vov, платы должны быть у alec_v
