После чего возникла неисправность ?
Нужно подробное фото ч/б экрана - что бы по точкам прикинуть исправность ИС ДОЗУ М-ЭВМ.
на десятке у меня такая была картинка.
Память. больше нечему.
Это при первом включении.
https://drive.google.com/file/d/1dBT...ew?usp=sharing
Это при втором включении.
https://drive.google.com/file/d/1clZ...ew?usp=sharing
Если отключть шнур питания и после этого включить все повторяется.
Замыкания между адресами 565РУх точно нет ?
Проволочкой от общего покоротите 14 выв. РУшек до момента, когда аномальные выпадения и появляющиеся вертикальные линии совпадут, и смените такую РУшку. 565РУ6 можно менять на 565РУ5 с фиксацией свободного входа адреса на общем или питании.
Ну если так - от вибраций средние выводы у КР565РУх поотваливались от кристаллов, т.к. данный узкий корпус не предназначен для таких супербольших кристаллов, и средние выводы в корпусе заделаны менее, чем на 1 миллиметр.
Можно плату вынуть из корпуса, и попытаться поизгибать с усилием 0.2...1 кг, одновременно проводя перезапуск М-ЭВМ.
Как-то года 3 назад исследовал КУВТ на БК11 с хранения 20 лет в гараже. У 9 из 12 ЭВМ были проблемы с КР565РУ5Г - отвал выводов от кристалла.
Не разу не видел,а стастику на БК не ставили?
Помню на РК-шке заменил ру3 на статику,фантастика.
Штатно - нет.
Блок КМДРП на СОЗУ формально делала дочка ОКБ Э.
На моей аватаре подразобранная платка замены ДОЗУ БК11/М на СОЗУ 0 тактов, кроме записи в 5 и 6 страницы экрана ( чтение кэшировалось ).
Особенно хорошо платка работала с блоками на ВМ2 и ВМ3 - ускорение софта пользователя было в разы.
посмотрел старые сообщения, все таки у меня есть блок МСТД, слегка декомлектный.
Вот это он?
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1v19jsczn6.jpg
