На данный момент стабильно читает сектора, осталось только избавиться от цветомузыки на бордюре. Что с блокировкой делать?
Вот так выглядит копирование на винт с рамдиска на Пенте 2.2. Там еще и звук есть, в видеоролик не вошел. То есть в порт #FE гадит в полный рост.
savelij, у мну нет схемы пентагона. Глянь, пожалуйста, какой резюк стоит на IORQ => IORGE компьютера.
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
Это я к тому, что ПЛИС прекрасно рулит портами на Скорпионах, а там резюк 560 ом. Если он будет ом так 300 то результат незнаю :) Возможно, как у тебя.
эээ. схема вообще то здесь http://pentagon.nedopc.com/sch_22.rar
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Если я правильно тебя понял там 680 Ом.
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
Сигнал IORGE примерно 1,8В.
Да, 680. Только назначение его обратное.
Сигнал IORGE со СМУКа принимает два значения - Z или 1. При Z резистор создает на входе элемента OR пентагона состояние "0". Когда на вход поступает "1" с ПЛИС то соответственно и на входе OR должна быть "1". Но, похоже, ПЛИСине не хватает духу. Нужно или усиливать сигнал транзисторным ключом, или заменить резистор 680 ом в соответствующем слоте на больший. Чтобы не ловить всякоразные шумы, думаю килоома 1.5 - 2 надо воткнуть. Знал бы я что народ тут коммерцию откроет вместо серьезного тестирования...
а как еще проверить плату? Ты говоришь работает, у Марка работает, но это скорпионы... если бы я не написал объяву, что продается плата смук - к пентагону так бы и не подключили :) И всего смуков надо было 15 штук, чтоб удовлетворить народ - имхо это не стоит того, чтоб запускать производство.
