Схема там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276292&postcount=15
Монтажка там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=336835&postcount=29
Добавлены платы:
21п Макетка SO-32 = 75 руб.
http://s005.radikal.ru/i211/1012/ec/c52d463bbee4t.jpg
22п Макетка TQFP-44 = 75 руб.
http://s003.radikal.ru/i204/1012/b4/f054493cc072t.jpg
23п Макетка 44-TSOP2 = 75 руб.
http://i058.radikal.ru/1012/6c/f136817f1885t.jpg
24п Макетка TQFP-144/TQFP-100 = 195 руб.
http://s41.radikal.ru/i093/1012/44/669328d9f42dt.jpg
25п ProfRomUni - новая версия платы для ПрофПЗУ = 120 руб.
Имеет малые размеры, что позволяет устанавливать в ZXM-PHOENIX.
Позволяет использовать FLASH в корпусе PLCC-32 объемом до 4 мегабит.
http://s11.radikal.ru/i183/1012/f7/dbdf8bc3e48ct.jpg
Cпешите заказать печатные платы для Ленинграда-2010. Осталось несколько экземпляров:
http://i064.radikal.ru/1012/4a/7ef72c5f4346t.jpg
Печатные платы с синей паяльной маской без шелка.
Также можно заказать конструкторы SPECCY2010 V2.
а что за Ленинград 2010 - эт что ремейк Ленинграда 48 или счто то переделано, и где о нем Л-2010 почитать
Много не менял -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=330630&postcount=56
1. Добавил площадки под два диода и резистор, чтобы запись в регистр BORDERа производилась при A0=0.
2. Добавил площадки для возможности установки FLASH DIP32.
3. Диаметр монтажных отверстий увеличил до 1 мм, чтобы можно было вставить гребенки или разъемы IDC.
4. Добавил небольшое монтажное поле около разъем клавиатуры для 561ЛН2 для возможности замены схемы чтнения с магнитофона.
5. Добавил справа монтажное поле шириной 7 площадок/отверстия 1 мм, чтобы влезла даже статика в DIP28/32.
8. На висящие входы R и S триггеров TM2 завел +5В.
9. Входы счетчика D4 ИЕ7 настроил для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
Проверьте пожалуйста, как должно быть. От этого может зависеть количество тактов в строке. У меня в Ленинграде так, но во многих описаниях - не так.
10. Добавил монтажные отверстия для резистора подтяжки 470R на тактовую Z80.
11. Добавил площадки для RC-цепочки на 1 вывод DD 33 (ИР9).
В остальном схема и монтажка соответствует этому -- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
zst, то есть я правильно понял - это схема ленинграда 48, но плата под него разведена и сделана по новому, а цена и кому заказывать
zst, я опять правильно понял - 19 пункт Ленинград с ощибками -590 р или это не то ,
а если то - то где можно посмотреть список необходимых микросхем - а то у меня кое что есть из старых запасов
Да, это 19п. Список деталей внизу страницы по ссылке -- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Уважаемый zst !
Ждать ли подарков (в смысле плат) к Новому году или уже после Нового года ?
