После подтяжки кп12 изображение лучше...сверху поддергивание..
http://rghost.ru/47537208/thumb.png
вот видео
http://rghost.ru/private/47537220/e6...9a84f1264d288c
вот видео
Так что с сигналом B1? он есть?
и он доходит до 15н, 1н D47, D46? вот описание по настройке пентагона http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1302073327 , и в возможных неисправностях под буквой "л":Всё как у тебя. при изменении бордюра на голубой, у тебя меняется папер на красный. проверяй этот узел.Цитата:
л. Темный экран. При наборе бордюра инверсный фон внутри рамки - нет гашения. Проверить 15н, 1н D47, D46.
---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
транзистор VT1 правильно установлен? и он npn?
Добрый день!
а как насчёт пустой платы? Есть у кого? Уж очень хотелось бы...
Спасибо
Anteos, если не изменяет склероз "барахолка" (равно, как и купля-продажа) - была "отлучена от форума". Задайте свой вопрос там: http://zx-pk.ru/market
Запустил таки свою плату:
- ИЕ7 и ИЕ5 пришлось подбирать (не смотря на то что тестер мелкой логики показывал что они все исправны, некоторые делили частоту пополам на первом выходе, а некоторые нет)
- одно к.з. при пайке (совершенно не заметное)(плата на дип-панельках, обнаружил наличие напряжения на контакте без микросхемы и отследил по дорожке)
- один резистор+кондёр не того номинала в цепи сигнала гашения
Заработала таки.
Надо будет проверить дисковод и AY, но уже и так не плохо.
Конечно - для этого и взял - только с помощью неё и обнаружил расхождения в выходных частотах счетчиков - х.з. что с ними - 4 разного вида партии перепробовал, пока подобрал.Цитата:
Сравнивал с той, что у меня взял?
