А я вот чего нашел o_O Это что такое, кто нибудь такое видел раньше?
Аха, наверное. Прям даже шить жалко как-то ;) Сохраню чистой для истории
В чем может быть проблема с прошивкой К155РЕ3.Софт 1.3 использую.Считываю новую микросхему - получаю все 00.Дальше заливаю буфер - первый адрес имеет значение 3F .нажимаю прошить - при 10,5-11в прошивается первый байт и все остальные 3F или 7F или FF и программа на каждом адресе спрашивает например прошиваю 06 а в микросхеме уже везде FF.
Прошивка РТ4 идет без проблем и с первого раза прошил уже 4 микросхемы.
Из доработок только диод шотки по питанию. Запитываю от регулируемого БП 1А .потребление при прошивки РЕ3 прыгает от 180-220 мА.
Микросхему охлаждаю большим радиатором от ЦПУ
Проблема с РЕ3 ровно та-же, что и с РТ5. А именно, нужно на адресные ноги вешать сопротивление меньше, чем 10к. О ней Anykey тыщу лет назад писал:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415428&postcount=108
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415445&postcount=109
Tronix, все не запомнишь- думал резисторные сборки только для рт5 менять.В 1м сообщении глянул краем глаза - там все по старому.Сейчас поменял сборки на 1ком и при 11в с первого раза прошилась РЕ3
Тут вспомнилось что-то... В конце 80-ых и начале 90-ых я шил РТ4-ые для Спекка вот таким ручным программатором из Радиолюбителя. Всё было собрано на макетке, но работало довольно надёжно. Запорол только пАру РТ-шек. И то, только из-за ошибки в ручной переборке адресов. Так вот в нём адреса тянутся к "1" резистором довольно низкого сопротивления. Шил им, в основном, только две прошивки: расширение Ленинграда-1 до 128К и доработка синхросмеси видео и порта FE (OUT).
http://userdocs.ru/pars_docs/refs/20..._m4a1a5f1a.png
После доработки и успешной прошивки РЕ3 и РТ4 вспомнил как сделано в программаторе WILLEM вместо диода шотки.Вдруг кто то будет делать платку новой ревизии :)
http://i.piccy_.info/i9/9b09da583610...ezymiannyi.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-06-13-1...34x277-r/i.gif
Ну и что тут сделано? DC-DC преобразователь с 9 вольт на 5? Он ващет на оригинальной печатке тоже может присутствовать (под него разведены посадочные места, на сколько помню). Только между ним и диодом тем несчастным никакой связи нет вообще.
Tronix, схемотехник некудышный :)
корпус 7805 через один диод повышает напряжение стабилизации на 0,5-0,6в.2 диода уже 1,0-1,2в и так далее.Если диод шотки ставить то дискретность будет меньше.
в картинках
http://i.piccy_.info/i9/02fe27a5014a...iannyi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-06-13-1...00x299-r/i.gif
